Витебский печной v.s. полнотелый облицовочный
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем starper, 14.10.07.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Михал,грамотные люди проектировали эту печь под хороший печной кирпич,каким витебский не является
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    YANKA!
    А какой у меня выход ещё? Если не хочу с шамотом и смесями связываться? Да и про шамотный пишут, что он не любит циклирования. И видел я шамотный покупной - руками крошится! Под дождём держали! Разве уследишь?
    На дачах недалеко сталевар живёт. Говорит, в их печах облицовку меняют в среднем 1 раз в 2 года.
    Остаётся компромисс: облицевать топку красным. И менять по необходимости. Со скетчапом это проще...
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    вообще не знаю как в этой печи менять футеровку(разве что в скетчапе).Обычно шамот очень крепкий.В плавильной печи совсем другие темп-ры.Вам всего-то топку зафутеровать с полсотни шамотных на смеси,с миним.резки-на час работы.
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо. Всё взвешу. Только смесь огнеупорную не знаю какую выбрать. Чтобы аллергии не было...:(
    ПС. Витебский, боровичский... другого не бывает?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Колпинский,никольский.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Какой работоспособен в топке?
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Разбирал печку с никольского кирича,вроде лет 10 отстояла,топка целая была.Но все равно стараюсь всегда хоть красным,но отфутеровать.И мне спокойней,и печка у топки не перегревается.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    И правда - не могу представить как менять футеровку в пто-5300, пусть с расширенной топкой до 1.5 кирп. (основная кладка). Как туда нырять?
    Даже разобрав над дверцей...Не та комплекция.
    Стены топки сменить по кругу - и то понятнее...
    В книге Школьника советуют стену в 1кирп.красный заменить на 1/2красного+1/4шамотного. Откуда такие требования на толщину? Запас по красному на "утоньшение" со временем?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну просто каждый высказывает свое мнение,Школьник-это.Не знаю,сколько надо времени и чем топить,что бы прогорели стены в кирпичьА А для ремонта проще разобрать заднюю стенку,если топка футирована.Если же она в стандартном исполнении,то разбираются боковые стенки.Там в пол кирпича,так что вообще без проблем.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    если заднюю, то как я положу последние кирпичи футеровки? на расстоянии 1м от дверки? Если переднюю разбирать-хоть через топочную дверь наощупь можно закончить (имхо)...
    Интересно: боковые стенки топки омываются с двух сторон. Толщина в 1/2. Значит - за кирпич никто не переживал, когда проектировали. А задняя и передняя - толще. Только из-за выравнивания температур, получается?
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Михаил,просмотрел еще раз проект.Действительно метр получается.Такая огромная топка.Дров сожрет немерено:(.
    Про боковые стенки правильно мыслишь.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Дай бог памяти там длинна топки около 60 см,а большой объем это наоборот плюс.Войдет дров на одну закладку.Не будут лишний раз дверцыми хлопать-печку выстуживать.Из-за скоса задней и передней стенки угли будут ссыпаться на колосник,так что вмешательства в топку почти не требуется.Топка высокая,что дает возможности лучше прогарать топливу.Господа!Почти-идиал!
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Вот я прикинул на калькуляторе: только - укороченную пто5300. Думаю, что калькулятор несколько занижает. Видел на примере других укороченных печей, что укорочение за счёт верха не так заметно. Там задерживается около 20% теплоты.
    Мы на своей нынешней убедились: если размеры колос.решётки в норме-и расход и режим будут в норме.
    Михаил! Спасибо, понял! (как ремонтировать кладку)
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да,про заднюю стенку-сначало футировка ставится,а потом стенка закладывается.Без проблем
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    топливник не 60, а немного больше, но учитывая, что месяц назад вы были против больших топок, что так изменилось https://www.forumhouse.ru/threads/47688/page-2
    вы призывали к малым топливникам и топить в несколько закладок - теперь всех убеждаете на одну :( и топливник становится идеалом
    быстро учитесь
