1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Борьба с заиливанием пруда
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем trolli, 10.01.11.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Как опускать? на чем? Повесишь на верёвку?:faq:
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Ну да весит он 22 кг, в воде чуть полегче, сверху на ручку думаю полавок прицепить, что бы опускался вертикально и что бы вес снизить.
    Мой насос как на фото, кетай конечно, проверим сколько протянет.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Может его приспособить на какую то жердину (штангу) и жестко закрепить к ней? не думал?...
  4. trolli
    trolli
    trolli
    Внушительный агрегат! С нетерпением ждём испытаний!
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Да хорошое идея, контроль лучше, если подходящий шест найду опробую.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И надувная лодка...:faq: Может из двух лодок понтон сделать? Конструкция жесткая будет! - больше возможностей!...
  7. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Жёстко крепить обязательно! Иначе струи воды, выходящие через сопла, создадут реактивную тягу и вытолкнут на поверхность. :um:
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Может и не вытолкнут, но, планировать на веревочке, в толще воды, насос будет как "фанера над Парижем"
  9. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Опыты:
    1. Накачал лодку, примотал к насосу скотчем размыватель, и жердь в 2,5 метра для пробы. Пытался отплыть :) не смог поднять насос он как якорь прилип ко дну, я мог только слегка его приподнять рискуя перевернуть лодку.
    2. Привязал к насосу 20 литровую канистру пластиковую в качестве поплавка, получил обратный эффект теперь под усилием насос тонул как только отпускаю он всплывает.
    3. Опять причалил к берегу, запустил в канистру не много воды, таким образом что я легко мог топить её за палку. Попробовал в работе за 5 минут работы что то я устал и замёрз сильно, про то что бы откачивать несколько часов не могло быть и речи.
    Выводы: С лодки такое делать не возможно нужен прочный плот либо понтон на котором можно стоять. Все крепления нужно продумать, скотч разваливается, но он и был для пробы. И вообщем идея с насосами работоспособна шла вода и с песком и с илом, хотя я да самого илистого учаска так и не добрался :)]
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Зато испытание прошло успешно! :)
    На плоту на самом деле будет устойчивей. Да и растяжку к плоту на противоположный берег натянуть, чтоб напорный шланг к берегу не тянул.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А в плоту всередине сделать отвестие, чтобы стоять не на краю. а в середине со всеми преимуществами :)
  12. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Да по шлангу то же понял что такое бороться с ним на надувняшке тяжко, у меня это обычный рукав пожарный он становится под давлением не подъемным и сложно перемещаемым.
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    :super: Главное поставить Цель, а уж она всё равно достигнется! ;)
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Привет Макс! ты где пропадал? У тебя все нормально?
    В минусе только время, но в твоем возрасте, не страшно! :) Иногда личный опыт лучше всех советов. Но! "Верным путем движетесь, дорогие товарищи!"...
    Совет: понтон можно по быстрому сделать из 4-х металлических бочек, на верху жесткий каркас и палуба.
    Макс правильно советует про трос, его нужно крепить в двух противоположных местах на понтоне, расстояние - максимальное. Конечно же ещё и на берегу!
  15. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Пример мини-земснаряда.
