1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Борьба с заиливанием пруда
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем trolli, 10.01.11.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Эт точно. Поэтому и не спешу. Делаю сбросы осенью (когда погода позволяет), ила много вымывается. Думаю: А не помочь ли гидромониторчиком помалеху...
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А не думал над таким вариантом: жесткий шланг каких 100-150 мм диаметром, один конец в пруд, где ила много, а другой за плотину. И запустить его сифоном. А на месте, где лежит шланг, подкармливать рыбу зерном. Она будет рыть и поднятый ил выноситься будет вытекающей водой.
    У меня, я когда ведро с зерном в ил поставил, карпы разрыли ямину метр на метр :)
  3. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    Предварительное измельчение на небольшом земснаряде необходимо. Без измельчения можно качать только песок и жидкую фракцию ила. Куски торфа и глины нельзя раздробить низконапорным размывом, нужно от 12атмосфер и все равно не будешь же целиться по отдельности в каждый кусок торфа, а ведь одного куска хватит чтоб помпу заткнуть. Наша фреза легко молотила торф, глину, куски дерна с травой и непрочное дерево. Прочные пни и бревна скапливались перед ней и раз в 10-20 минут их надо было убирать вручную.
    Малые земснаряды требуют большого количества топлива на кубометр выкачанного грунта, причем чем меньше мощность тем этот показатель хуже. На нашем насосе стоит бриггс 13лс, но если бы делать заново - поставили бы 20 лс Если есть возможность полностью осушить водоем и загнать на дно экскаватор или бульдозер то использовать земснаряд смысла нет.
    Но вот например один из моих водоемов: 10соток, толщина ила 1-2,5м открытой воды почти нет, дно-глина, берег- деревья (рубить нельзя). Единственный вариант - земснаряд.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сбросить воду, проморозить ил, откалывая его - удалить!
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Я недавно по другому чистил :) лёд 8 см пробил прорубь 1*1 м, а потом лопатой на глубину 1,5 метра выкопал яму, до этого слой воды был 50 см. Ну это для совсем крошечных прудов способ.
  6. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    Согласен, вариант весьма интересный. Есть трудность со сбросом воды, выкопали приямок в том месте где смогли подъехать экскаватором, но всю воду не выкачать - ил не отдает, а приток большой. Но можно попробовать откачать воду сколько получится, наморозить по перимеру (там глубина меньше, не страшно экскаватор утопить) и пройти по этому периметру экскаватором, сняв самый плотный и пнистый грунт. Дальше уже можно будет легко откачать всю воду и продолжить земснарядом или экскаватором.
  7. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    Еще одно большое преимущество такого способа - работать можно зимой когда нет соседей.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А ещё есть такое приспособление раньше называлось "клин баба" на экскаваторах бывают бетоноломы.
  9. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    давно думаю приделать к ковшу какую-нибудь насадку чтоб лед долбить. Рыхлый снеговой лед и так хорошо долбится, просто ковшом, но если чистый прозрачный или замезшая сплавина то очень тяжело. Приходится пилить твердосплавной цепью. но это тяжело - с ног до головы в грязи и мокрую пилу надо сразу в тепло иначе замерзнет.
    Предполагаю, что нужно приделать к ковшу один острый и мощный зуб для сильных вертикальных ударов, но еще конструкцию не придумал, может кто-нибудь уже делал такое?
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нет, там что то типа отбойного молотка... Можно в инете поискать.
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Взрывом на выброс.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Их делают на заводах и идут как дополнительное оборудование к экскаваторам.
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @igv105, такое вроде называют гидромолот и подключают к гидравлике экскаватора
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, именно это и имел в виду. У них ещё рабочие органы разные: как пика, как долото...
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А ещё есть бульдозеры с зубом (но это на большие площади от 0,2 га и выше)
