1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Борьба с заиливанием пруда
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем trolli, 10.01.11.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ну Палычу проще с этим - у него пруд отделяется от большого пруда дамбой. Чуть приоткрыл и за полчаса до верха :aga:
  2. trolli
    trolli
    trolli
    C дырявым ведром ничего не получается :( сколько не закидывали, сколько не волокли по дну, приходит ведро обратно только с мутной водицей :( сноровки наверное нет :)]
  3. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Я к ведру без дна примостыривал сетку металлическую.
    Ну, не до верха, а в уровень. А потом закрываю трубу канализационную (точнее поворачиваю её в вертикальное положение) и прибавляю насосом см 60-70.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    А где можно почитать про эту дамбу? Ну очень нужно!:|:
  5. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Тут кстати столкнулся с такой странной, для меня, проблемой..искал себе участок и около одного из участков между деревней и полями идет не пересыхающий ручей...спросил у местных чего они не выкапают себе в поле озерцо, что бы и покупаться можно было и как пожарный водоем.так мне сказали, что выкапывали пару лет назад..3х3 и 3 метра в глубину, так его (пруд) за лето глиной заволакивает...какая-то синяя глина..при этом ручей течет, а пуд заиливает...расстроился...интересно с этим можно как-то бороться ?
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Представьте мебе яму три на три да еще три метра глубиной... она сама себя засыпала :) И наверника еще и глина вывернутая была по берегу
  7. Deya
    Deya
    строим...
    Deya
    строим...
    Великий Новгород
    Насколько я понимаю, можно купить препарат Микрозим Понд Трит и через сайт Микрозим точка ру. Написала туда письмо, ответили, что кг стоит 2000, и присылайте заказ, выставим счет.
    Хочу попробовать, только что-то насчет доставки ничего не ответили... Жаль нет знакомых, которые проживают в Москве...
  8. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Почитать можно где-то в старых сообщениях, точно не помню.
    Суть такова: Один из заливов карьера (примыкающий к моему участку) напрочь заиилил. Прочистить его при помощи фекального (+ рубящего) насоса не удалось. Тогда, для того, чтобы откачать воду, я отделил его от основного карьера перемычкой. Получилась дамбочка, внизу которой проложена канализационная труба, г-образное колено и кусок метровой трубы соединяют основной карьер с поверхностью маленького пруда. Поворачивая колено, можно изменять уровень пруда до желаемого уровня.
    Наталья, что конкретно интересует?
  9. ikar92
    ikar92
    ikar92
    У меня по склону берега реки с войны осталось метров 200 противотанковых ям. Уклон градусов 30. Ямы 3х3 глубиной 2 метра. Часть из них оплыли, а около половины как были с отвесными берегами так и остались , причем всегда полные воды. Только за 70 лет на поверхности пол метра трясины образовалось. Так что по аналогии думаю у Вас яму просто не в удачном месте копали.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Интересует как и из чего выполнена эта премычка. Хочу искуственным образом поднять уровнь воды в своем пруду, а то берега получились слишком высокие. У меня есть перелив пруда через канаву за пределы участка. Хочу соорудить в этой канаве "перемычку", до уровня которой вода будет оставаться в пруду, и лишь переливаясь через нее, уходить дальше. Думала насыпать голубой глины, с послойной трамбовкой. Но боюсь размоет быстро. Какие будут мнения?
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    голубая глина будет очень хорошо держать воду. Только надо ложить не на плодородный слой, а на лину, иначе через эту прослойку будет фильтрация воды.
    И второе: нельзя делать узкую, надо делать шире, иначе глина с влагой под собственныв весом плывет со временем.
    Чтобы не размывало, воду пустить через трубку, а не по верху перемычки по глине.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    То есть глиняную перемычку сделать выше, и в нее вставить на нужном уровне трубу?:faq:
  13. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Берете красную дренажную трубу (для наружной канализации) диаметром соответствующим объему воды удаляемого из пруда и укладываете в канаву. Трубу закапываете суглинком. Если у Вас грунт пропускает воду капаете траншею шириной 0.5 метра поперек трубы по оси будущей дамбы до водоупорного грунта. Траншею заполняете утрамбованной глиной, попутно отсыпая откосы дамбы имеющимся грунтом. Со стороны пруда в трубу вставляете отвод на 87 градусов а в него вертикально отрезок трубы длиной до предполагаемого уровня воды. Наклоняя его от вертикали можно регулировать уровень пруда. Трубу в канаву желательно уложить как можно глубже. Тогда будет возможность опускать уровень воды максимально для проведения необходимых работ в водоеме. Для удобства и предотвращения затягивания концов трубы грунтом вокруг выходов трубы из дамбы желательно отлить из бетона подпорные стенки в виде буквы П.
  14. palych1961
    palych1961
    palych1961
    У меня перемычка сделана из суглинка, который вокруг. Ширина верхней части около 3-х метров, основание - порядка 5-6-ти метров. Но вода всё равно медленно уходит, причём не только через перемычку, но и во все стороны. Падение уровня происходит в среднем за неделю. У меня это компенсируется постоянной работой насоса, обеспечивающий одновременно и повышенный уровень воды и аэрацию. Повторюсь - китайскй для фонтанов 6 куб/час 95 ватт.
    Труба канализационная уложена горизонтально ниже уровня основного карьера, а в маленьком пруду она выходит наверх через 90-градусное соединение.
    На снимке, если присмотреться видна эта труба (светло-серенькая под углом 45 градусов).
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Ничего себе перемычка!:ogo: Принцип поняла, значит я тоже мыслила правильно.
    Спасибо всем за советы!
