1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Борьба с заиливанием пруда
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем trolli, 10.01.11.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Скажите, сколько ориентировочно стоит модель PS-135-Е?
    И LS серия такой же мощности?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Узнал цену: более 20000 $. Никакой выгоды покупать для некомерческой деятельности.
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Заходил в фирменный магазин Кёрхер смотрел насосы, они мне предложили насадку "илосос" к автомойке. Какие у кого соображения по этому поводу?
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:
    Есть машина для откачки фекальных масс в народе прозванная "г-но соска":close: её принцип работы лучше, там эта грязь не проходит через эжектор и не может его забить. Неудобство в емкости кот. нужно переодически выливать.
    То,что Вы предлагаете, не так просто! Стоить будет прилично! Насос, к нему двигатель, Всасывающие шланги гофрированные, насадка , На чем монтировать? для воды-плавсредство, для льда-сани+будка теплая. (Мелочи считать не будем) сколько будет стоить все это собрать, смонтирвать, отладить?
    Итого:?
    В догонку
    По Вашей схеме Эжектор будет постоянно забиваться мусором так, как в пруду он не однородный, как на моечных станциях, делать насадку режущую, сложно и дорого.
  5. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Теперь, когда все вопросы обсуждены, можно подвести итог, который заключается в том, в "небольших ручных земснарядах" только запуск двигателя - ручной.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:
    Ну не только, а самая главная часть "земснаряда"- штанга с всасывающим и "размывающим" шлангами ? С нею ещё управиться надо! По весу то, не авторучка наверное!
  7. Somick
    Somick
    Somick
    Москва-Киев
    Решение об использование того или иного оборудования для каждого конкретного случая - вопрос очень индивидуальный.
    В США, например, основные покупатели мини земснарядов - это частные гостиницы, гольф- и яхт-клубы, местные "кондоминимумы" (а-ля "садовые товарищества"), экологические службы, рыбоводческие фермы.
    Насколько я понимаю, подобные приспособления с успехом можно использовать в подводной археологии либо при кустарной добыче золота. При этих деятельности происходит перекачивание ограниченного количества абразивного вещества, а стоимость и износ оборудования не берутся во внимание (стоимость одного артефакта или 200 г золота несколько раз перекроют все расходы).
    Если говорить об откачивании донных отложениях из собственного водоема, то при перекачке больших объемов абразивных донных отложений таким илососом очень быстро выйдет из строя заборная горловина и другие компоненты, дальность выброса не превысит 20 м, а перепад высот составит 3-4 м.
    NB!
    Чтобы транспортировать донные отложения по трубе или шлангу, следует поддерживать постоянный напор пульпы, чтобы она не оседала в шланге, образуя засорение или пробку.
    Обычно используется термин "минимальная критическая скорость переноса". В справочниках указано, что минимальная критическая скорость переноса для ила - от 1 до 1.5 м в секунду. Также, в справочниках указано, что минимальная критическая скорость переноса для песка - от 1.5 до 2.15 м в секунду.
    Скорость определяется потоком в литрах в минуту и диаметром сливного шланга. 585 литра в минуту через 3-дюймовый шланг означает 2.15 м в секунду - минимальная скорость для перекачки ила. 750 л/мин означает 2.7 м в секунду - минимальная скорость для перекачки песка. При увеличении статического напора или длины шланга уменьшаются и поток, и скорость.
  8. klepov
    klepov
    klepov
    Липецк
    Скажите пожалуйста где можно купить земснаряд за 2 тыс. баксов. За ранее спасибо.
  9. Somick
    Somick
    Somick
    Москва-Киев
    Земснаряд за эту цену не купите нигде, а ручной (мини) земснаряд модель PS-75-AJ - заказывайте у регионального дилера. Если интересно, сброшу в личку контакты
  10. klepov
    klepov
    klepov
    Липецк
    Да конечно если не трудно сбросьте координаты.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:
    А пруд большой? Мне кажется 2 тыс. баксов - дороговато,...
  12. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    На одном из рыбоводных форумов поделились информацией, что с илом можно бороться методом рыхления дна. Автор метода А.Т. Болотов, придумал он это 200 лет назад. В пдф современные опыты по данному методу.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Под водой? Если так, то он при попадании кислорода ничинает "пухнуть" и становится только еще больше :)
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:
    Спасибо за публикацию, у Болотова читал, остальное не попадалось. Думаю дачникам будет интересно, так как, сделать "большие грабли" и протянуть их по дну веревкой на маленьком пруду, два - три раза за сезон, будет не затруднительно.
    Нужно иметь в виду, что в течении 2 - 3 дней может наблюдаться значительное понижение содержания кислорода.
    В сочетании с известкованием может дать оч. положительный эффект!
    хрр, скинь, можно в личку, адрес этого форума, плииис!
    Да, кстати, Сомик "замутил" и... в тину!
  15. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    По пленочному пруду граблями будет не очень то. А для естественнного - самое оно.
    Спасибо за статью - приятно что хоть в России науку не уничтожили.
