1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Борьба с заиливанием пруда
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем trolli, 10.01.11.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:
    Если "пленочный пруд" сделан по технологии, как положено, грабли ему не страшны, там до пленки!...
  2. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Если мощность ила до 0.5 метров все решается гораздо проще.
    1. Спускаем пруд, часть живого ила уйдет вместе с водой. Если нет водовыпуска - делаем на коленке сифон (трубы - пластик, металл, бетон - что под рукой/шланг-гофра, пара леек)
    Не хотите спускать, известкуйте по воде негашенкой 100-150 кг/га - весной при прогреве воды до 14 градусов, потом через две недели повторить и в августе тоже двукратно (при большой плотности рыбы можно чаще) - не забывайте про PH
    2. Оставляем на пару недель подсохнуть, на дно мостки из пары досок - по ним ходим, известкуем дно негашенной известью 2500 кг/га (Привезенцев Ю. А.), у Каспина - для нагульных прудов 250 кг/га (пользовался воторой нормой по дну и по откосу плотины 2500 кг/га)...
    Негашенка кроме дезинфекции, свяжет ил...
    После этих действий толщина ила будет значительно меньше...повторяете это дело регулярно...периодически раз в 5 лет можно прудик оставить без воды на летование... :hello:
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Если спускать ил в водоотводной канал, потом его придется чистить. И причем, может оказаться так. что там некуда будет выбирать ил, придется вывозить, а это потянет денег. У меня знакмый так струей прмыл канал, а ил все забил, что только можно.
  4. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Ил удйет вместе с водой по ручью...поток воды приличный, потянет только живой ил, при этом его можно регулировать больше/меньше если задвижка есть+не забываем - при регулряном известковании по воде с весны по осень, его к моменту спуска воды значительно меньше будет...проверено...и метод Болотова реально работает в связке с известкованием ...есть нюансы (рыбку поберечь, кислород падает+жабры забиваются) ;)
    Существуют еще и биологические методы борьбы с илом - бактерии, в небольших дачных прудиках дешевле чем мини-земснаряд...
    опять же после земснаряда ил тоже нужно куда-то девать...
  5. trolli
    trolli
    trolli
    В этом году боримся с илом с помошью вёдер и лопаты. Лето было не особо тёплое,
    поэтому рабочих дней выдалось не так много, как хотелось бы. Сегодня опять дождь.
    Но почти три тонны сапропеля уже выбранны и это не может не радовать :victory:
  6. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Я взял дренажник с чугунной крыльчаткой с выходом 50мм, и входом до 20мм, всё не как не могу попробовать.
  7. trolli
    trolli
    trolli
    В прошлом году мы тоже дренажником чистили, муж ходил в пруду с ним в руках, ногой рыхлил ил, и образовывающуюся густую взвесь насос засасывал, а чистый ил очень плотный и моментально насос забивает.
  8. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Я еще кольцевую трубку сделаю с отверстиями, снизу, подключенную к менее производительному насосу для размывания дна.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сапропеля у Вас не может быть!
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
    А то, что Вы вынули, советую подержать год, в черном пару, если не хотите бороться с сорняками весь следующий год.
  10. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    11рыба, не удивляйся. С подачи журналистов сапропелем стали величать активный ил:)] - т. е. самую верхнюю легко взмучиваемую фракцию, т. е детрит, по большому счету.
    А по теме - нужно смотреть на состав илов и пытаться регулировать процесс илообразования. Очень часто детрит образуется за счет большого количества взвешенного вещества в воде - тогда нужно в первую очередь осуществлять берегоукрепление. Если детрит в основном биологического происхождения - нужно смотреть на продукционные процессы и регулировать их путем подбора как состава, так и плотности посадки рыб, так и внесением зооплантона и высшей водной растительности. В любом случае, детрит - это прежде всего избыточная продукция, осевшая на дно, как ненужная.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да!, последнее время только и делаю, что удивляюсь! Олимпиада, например, или сегодня со специалистом Сбербанка разговаривал... ну, разве что, вежливые стали.
    известкой её!...;)
  12. trolli
    trolli
    trolli
    Да, да не сапропель, а детрит..спасибо, что поправили :)
    Пруд наш был выкопан в 92-м. За это время ни разу, толком не чистился. Но 20 лет, это конечно не срок для сапропеля.
    В чёрном пару, это как?
    и причём, тут сорняки?
  13. trolli
    trolli
    trolli
    Не подумайте, что хочу с Вами спорить, просто ил который мы выбрали был двух видов. Тот, который с глубины, однородный, мягкий на ощупь напоминающий масло, второй, тот, что у берегов, рыхлый крупинками с включениями не перегнивших листьев и мелких веточек.
    У нас возможности по предотвращению образования детрита ограниченны, поэтому приходится боротся с уже образовавшимся :) Скажите Ежик, как быстро он накапливается? В смысле детрит (в среднем, я понимаю что условия везде разные)? И ещё, в толще ила скапливаются газы, мы рыхлили дно граблями и поверхность пруда после этой процедуры напоминала джакузи :)], как быстро эти газы там накапливаются?
  14. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Trolli, так и спору тут нет: и то, и другое - в основном накопленная органика разной степени деструкции. Плотные илы - зона уже анаэробных процессов с замедленной деструкцией, а рыхлые - аэробных, активных процессов деструкции. Вот потому Володя и предупреждал о высокой вероятности падения концентрации кислорода в результате рыхления: в это время активизируются аэробные процессы.
    Образование газов (метана, сероводорода) - показатель протекающих анаэробных процессов. В основном это зависит от температуры воды - чем выше (до разумных пределов), тем быстрее скорость газообразования). Скорость илообразования зависит и от количества взвешенных веществ в воде (с учетом взвешивающей способности потока) и баланса новообразования органического вещества. Чем шире трофическая пирамида - тем больше детрита, т. е. тем больше органики выпадает из трофической цепи в детрит.
  15. trolli
    trolli
    trolli
    Спасибо!
    Когда раскопки закончим, будем сыпать.
