1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Строю потихоньку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nickp, 10.01.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не спец, но выскажу свою имху:)подобная гидроизоляция больше "для успокоение души"...
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.06.11
    Сняли практически всю опалубку, выкапываем грунт в парилочно-моечном отделении. И начинаем делать опалубку для фундамента печки. Сделав опалубку, примеряем бетономешалку и вперед месить бетон.
    Куски пенопласта (5 см) служат для того чтобы разделить общий фундамент бани и фундамент под печку.
    Как показала практика предыдущих заливок использование доски 50мм черевато тем что ее потом очень сложно выковырять, а пенопласт достаточно поджечь и сам сгорит.
    Ну и фото бетонной тумбы на утро после заливки. Оставшееся пространство впоследствии засыпем гравием.
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Случилась неприятность - напор воды из скважины сильно уменьшился. После подъема насоса причина стала ясна: в результате трения корпуса насоса о корпус скважины - в корпусе насоса протерлась дыра, через которую часть выкачиваемой воды вытекала обратно.
    Итого насос проработал с 7 апреля (почти 2 месяца) - качали воду конечно не каждый день, но довольно часто: каждый раз когда приезжал включал генератор и качал по несколько часов.
    Подозреваю что причина такого финала насоса в том что опустил его на самый низ скважины, в результате насос нижней частью уперся с грунт и завалился на бок.
    Ребята начали копать фундамент под ленту забора на фасаде участка.
    Ну а далее установка опалубки, укладка арматуры и заливка.
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.06.13
    Бетонная тумба под печку через 3 дня уже подсохла - мои 120 кг выдерживает. Ребята начинают потихоньку разбирать опалубку. Сделали примерку сруба по фундаменту - с размерами не ошибся (все влазит). Прикупил еще пару поддонов кирпича для выкладывания цоколя бани. Следующие этапы видятся так:
    - чистим ленту от земли и глины
    - фундамент обмазываем битумной мастикой (просто остался от дома)
    - сверху на ленту укладывается рубероид
    - два ряда кирпичей
    - снова рубероид
    - доска 50х200 по периметру в качестве подкладки под бревна и сверху сруб
    Нижние бревна сруба (которые примеряли) немного подпилю, чтобы складывать на основание плоской стороной.
    Так как участок имеет уклон, а вход в баню будет внизу уклона, то впоследствии надо будет сооружать отдельное крыльцо-лесенку для входа.
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Пока сохнет бетон в бане - ребята бетонируют ленту забора по фасаду участка.
    Трактором бурили вниз на 1.5 метра лунки - забетонировали столбы. После того как бетон затвердел - прокопали траншею, выставили опалубку, проложили арматуру и начали заливать.
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.06.15
    Ленту под забор залили. Так как участок под уклоном, ленту пришлось делать ступеньками.
    Разобрали опалубку у фундамента печки и начали засыпать щебенкой.
    Чтобы был зазор между основным фундаментом и бетонной тумбой под печку - между ними вставляли листы пенопласта. После высыхания бетона - сверху на пенопласт плеснули стакан бензина и подожгли. Пенопласт сгорел - зазор остался. Так же выкопали грунт в предбаннике (копали уже не на глубину фундамента, а только на пару штыков до глины и так же засыпаем гравием.
    Попутно начали обмазывать битумной мастикой фундамент.
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Засыпав все внутреннее пространство гравием, еще раз верх фундамента промазали мастикой и приклеили на нее же рубероид в два слоя. Купил канализационные трубы (50х500) и разложил их на поверхности фундамента - впоследствии они будут обложены кирпичом и замурованы в растворе. Трубы нужны для организации вентиляции пола (не период топки буду закрывать, а может сделаю с их помощью приточную вентиляцию в бане.
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.06.12
    Отпилил у двух нижних бревен треть, чтобы сформировать плоскую поверхность на которую будет ложиться бревно и промазал спил антисептиком. Строители выложили два ряда кирпича (по кладке есть нарекания, но в данном случае мне не принципиально)
    А это два юных помогатора
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Через пару дней когда кладка подсохла промазали верх на два раза битмуной мастикой: первый раз просто промазали и дали высохнуть пару часов, потом намазали второй раз и приклеили сверху рубероид.
    Под длинные стороны (два бревна у которых отпиливал части) на рубероид положили доски (50мм), промазанные антисептиком. Поверх досок раскатали джут-ленту и положили первые два бревна. Затем уложили поперечные бревна - выровняли диагонали в срубе. Сверху снова джут-лента и снова бревна. В венцы укладывали два слоя джута.
    Сегодня не кстати весь день лил дождь, поэтому сруб весь вымок.
    IMG00310.jpg IMG00312.jpg IMG00313.jpg IMG00314.jpg IMG00315.jpg IMG00316.jpg
    Вот так и начал "расти" сруб - осталось подровнять торцы бревен по уровню, чтобы сруб не заваливался (на фото пока так и есть - еще не выровняли)
  10. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Привет, земляк. :hello:
    С интересом слежу за стройкой, т. к. мне все это еще предстоит пройти.
    С большим уважением отношусь к проделанной работе, но не совсем понимаю - зачем все НАСТОЛЬКО капитально? Если есть желание утеплить дом, то зачем стены 50 см? Ведь дешевле, и при этом не хуже сделать стены потоньше, но утеплителя использовать побольше. Зачем забор бетонировать аж на 1,5 метра вглубь? Ведь не пятиметровый же парус будет, и трактора/машины задерживать он не должен вроде? Зачем такая лента под баню? Ведь сруб тем и хорош, что достаточно 6 (ну плюс-минус) столбиков. Он же не треснет и не покосится от пучения) Ну и сруб бани на джут как-то не по феншую) Джут для бруса и оцилиндровки afair.
    А вообще удачи и скорейшего завершения стройки!
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Каждый по своему, как грится, ... заморачивается:)]главное что человек строит свой дом:super:, а не сидит в квартире (читай тюремная камера:)) с алкоголем у телевизора или компьютера, а остальное это уже его личные заморочки:)
    Кто то делает на от...вяжись, а кто то монументально:)
  12. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Насчет толщины стен у меня есть свое мнение (возможно не совсем верное): чем теплее тем лучше. Можно сэкономить на толщине стен и утеплителе, но впоследствии больше платить за отопление. А можно вложиться сразу в утепление, а потом меньше платить за отопление. Тем более что с каждым годом стоимость энергоносителей растет.
    С другой стороны - просто хочется чтобы было построено крепко и можно было не бояться что сильный ветер сдует домик.
    У меня грунт сверху два штыка чернозема а дальше глина, поэтому и бурили как можно глубже, чтобы выйти на глубину промерзания. Думаю что если бурить не так глубоко, то столбы начнут гулять.
    Баню можно и на столбики, но вот потом в моем понимании сложновато сделать пол чтобы не поддувало - поэтому лента.
    2012.06.20
    Сегодня за день собрали весь сруб. Вцелом сборка сруба заняла 2 дня - больше времени подготавливали основание (фундамент)
    Перед сборкой сруб разобрали и разложили на земле на досках, попутно делали забор. В общем за неделю с небольшим пока бревна лежали - они успели продавить доски в землю и намокнуть (на фото это видно).
  13. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Да я в общем-то согласен, без претензий. Но каждое решение должно иметь разумное объяснение. В посту выше я в общем-то их получил, хоть и не со всем согласен, но спорить не собираюсь. Человек себе строит, ему и решать как лучше и что он может себе позволить.
    2 nickp: а сруб добротный :super:
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Абсолютно согласен:super:
    Себе сделал стены 300мм из арболита-будем посмотреть-хватит или нет-доутеплимся если что-варианты есть...
    Про установку столбов для забора отписывался здесь Забор из профнастила своими руками-2
    А баню для себя считаю нерациональной-планирую сауну в цоколе:) а если бы ставил, то 3х3 и вместо фунда-покрышки по углам:) так что у каждого-своя "религия":)
    Планировал забор из профнастила, но разница с обработанной деревяшкой со 100мп около 30тр получается-чуйствую-жаба меня задушит:)]
  15. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    По стенам отпишитесь, интересно. Моя религия еще формируется, сейчас застыла на стенах из газобетона 60 см на клею без всяких утеплителей. По поводу забора мы одной веры ;). А вот баньку 3х3 как раз считаю нерациональной. Дешево конечно (6-тиметровое бревно пилится пополам без отходов:)), но париться придется там же где и мыться и отдохнуть негде между заходами. Не меньше 4х6!
    А на покрышках вообще круто! :)] Где на сие чудо можно взглянуть?
    Извиняюсь перед автором за флуд :close:
