1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Строю потихоньку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nickp, 10.01.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    + много:|: уходим в личку:)
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.06.22
    Сруб полностью собран. Совсем не кстати зарядил дождик, поэтому промочил все бревна и джут.
    2012.06.25
    Вместе с братом пропилили два дверных проема и установили дверные коробки. Двери с коробками покупал отдельно. Для удобства пока двери весить не стал, чтобы не мешались.
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.07.01
    Из доски 50х200 положены балки на потолок, выставлены и закреплены стропила и сделана обрешетка. IMG_6295.JPG IMG_6297.JPG IMG_6298.JPG IMG_6299.JPG IMG_6302.JPG IMG_6306.JPG IMG_6311.JPG
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Так же забрал наконец-то у продавца печку - Сахара 24ЛКУ.
    С печкой так же заказал шибер, переход через потолок и пару труб сэндвичей. Трубы еще надо будет докупать, но сколько пока не ясно, так как пока не определился в каком точно месте выйдет труба.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Спасибо за фотки-издалека плохо видно, а бинокля нет:):):)
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.07.08
    Крыша почти полностью готова: стропила, обрешетка, металлочерепица. Сегодня хлопцы доделывали торцевые планки и конек.
    Я с помощью опрыскивателя и насоса повторно обрабатывал стропилку изнутри сенежем. IMG_6373.JPG IMG_6377.JPG
    Чернота на досках - это следствие хранения под полиэтиленом пару недель два года назад. С тех пор доски лежали сложенные в доме и сохли.
    Вот так дополнительно крепятся стропила и балки с верхним бревнам (на фото этого еще нет, потом добавили еще саморезов)
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Банька получается отличная.
    В одном фронтоне оставлено место (доски уже размечены и напилены, но отложены) чтобы затаскивать внутрь доски на потолок (пол чердака) бани.
    Нижнюю часть обрешетки выходящей за фронтоны подшили доской. Потом буду всю баню снаружи красить и покрашу эти доски. Заодно еще хочу в углы поставить деревянные плинтусы (чисто ради красоты и эстетики)
    Сделал примерку печки, чтобы понять где и на сколько кирпичом поднимать фундамент под печкой. Печку хочу с трех сторон (с боков и сзади) обложить кирпичем с вентиляционными зазорами.
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Стало много народу приезжать (проезжать) - если раньше машину спокойно оставлял незакрытой на улице перед домом и двери в дом не закрывал - сейчас стало боязно за сохранность, поэтому сделал временную деревянную дверь на выходе в огород.
    Теперь можно с фасада дверь закрыть изнутри и оставить открытой дверь в огороде.
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.07.13
    Начали монтировать короб по периметру бани (под свесами крыши). Основная задача этого короба - чтобы осадки (боковой) дождь не мочили верхние бревна. К тому же туда можно заложить утеплитель чтобы уменьшить потери тепла через потолок бани.
    Обозначил строителям как и где надо поднимать кирпичной кладкой фундамент под печку, несколько раз объяснил и показал откуда и до куда - все равно выложили не так как требуется, да и к тому же криво. На фото завален вниз левый нижний угол кладки. Спрашиваю "а какого ... так сделали" - ответ просто поразил - кирпичи неровные.
    Заставил все разобрать и переделать (а именно уложить практически вплотную к фундаменту и ровно), что и было выполнено. Сказал чтобы сначала выложили периметр, а потом когда я все осмотрю будут делать дальше.
    В остальном банька потихоньку приходит в нормальный вид.
  10. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Еще один косяк работяг - уронили одну из труб (сэндвич) и образовалась вмятина. Учитывая что эти трубы я вез сам на своей машине и выгружал сам, а после осматривал, то вмятины просто исключены. И при этом мне хлопцы заявляют что обнаружили брак на трубе - пришлось пообещать что либо пусть выправляют, либо отдам эту часть трубы им в качестве оплаты.
    2012.07.15
    Так как электрики свет все еще не подвели, а постоянно тарахтящий генератор надоел - купил ради эксперимента солнечную панель на 100 вт и контроллер заряда и подключил все к старому аккумулятору - теперь по вечерам можно хоть свет включать без гены.
    Вот показания в солнечную погоду. Учитывая что на небе периодически проплывают облака, то показания по току так же периодически изменяются.
  11. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.07.18
    Перемерил еще раз перекрытия и решил что 10см. минваты на утепление потолка маловато. Так как толщина потолка получается 20 см, то логично все это пространство заполнить утеплителем. Докупил еще матов. Перевозил на своей машинке - по три упаковки за раз (без малого почти куб)
    С боков короб сделан, ребята начали монтировать короб со стороны фронтонов.
    IMG00397.jpg IMG00398.jpg IMG00399.jpg IMG00401.jpg IMG00402.jpg IMG00404.jpg
  12. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.07.20
    И начали делать обрешетку на коробе для укладки металлочерепицы.
    Начали делать полы бане. В длину бани на столбиках ложится брус (150х150) на него сверху прикручиваются доски (50х200) с зазором в качестве пола.
    На фото этап возведения кирпичных столбиков.
  13. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.07.23
    На кирпичные столбики укладываем рубероид и сверху брус (150х150). Все дерево предварительно обрабатываем химией от жучков и огня. Столбики из кирпича делались так чтобы брус лежал с небольшим уклоном (2-3 град), чтобы вода не стояла на досках, а стекала вниз.
    Сверху на брус укладывается доска. Доски перед этим обрабатывались рубанков и потом шлифовались болгаркой с насадкой из наждачки
    2012.07.24
    Пол закончен. Так же выложена из кирпича стенка вокруг печки.
    Начал сильно удивляться менталитету русских строителей (хотя может это мне так "повезло"). Изначально когда обговаривал с ребятами объем работ и общий порядок выполнения. Особенно заострил внимание на том, что я могу приехать на объект в любое время (может даже несколько раз в день) и поэтому надо чтобы бригадир всегда был на месте - если человека нет (или он не появится в течении 10 минут после моего звонка - может в туалет убежал) то штрафуем на невыход на работу. Парни согласились.
    Сначала работали ответственно и нормально, потом начали тянуть время.
    В начале недели обговорили план работ на неделю - крайний срок в пятницу вечером. Приезжаю в пятницу вечером - работы не выполнены даже на половину. Хлопцы работают. Объясняю что мне это сильно не нравится, предупреждаю увольнением без оплаты. Звонят в субботу просят выходной на воскресенье - объясняю что раз работа не сделана то никаких выходных - работаем пока не доделаем. В результате приезжаю в понедельник в обед - все стоит на том же этапе как было в пятницу вечером (добавилось пару досок) из работников никого нет. Звоню им и спрашиваю начали ли работать - в ответ утверждение что с утра уже работают и скоро все доделают. Объяснил ребятам что я на объекте и тут никого нет.
    В общем выгнал всех без оплаты. нанял новых парней и доделывали уже они.
    Потом уже сообразил что парни тупо жили у меня в доме и шабашили где-то на соседних стройках. Видимо так оно и оказалось, потому как никаких возражений от них не поступало. Типа выгнали без оплаты и нормально.
  14. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Новые работники быстро (буквально за два дня) доделали тот объем которые предыдущие не могли сделать за неделю.
    Короб по периметру бани доделан и уложена металлочерепица.
    IMG_6586.JPG IMG_6587.JPG IMG_6588.JPG IMG_6591.JPG IMG_6595.JPG IMG_6598.JPG IMG_6603.JPG
    Уже сам выпилил пилой люк чтобы можно было залезать на верх.
  15. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.07.29
    С братом установили печку, пропилили потолок и вывели трубу на чердак. Внизу разделку временно прикрутили к потолку, чтобы не выпадывала.
    Измерил высоту установки печки и труб и получилось что верх трубы будет ниже конька. Пришлось работы на недельку приостановить и заказать еще полуметровый отрезок трубы (сэндвич).
