1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Строю потихоньку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nickp, 10.01.11.
  1. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.08.07
    Привез трубу, вызвонил работников - за день пропилили обрешетку, металлочерепицу и вывели трубу на верх. На этом весь наемный труд закончился.
    IMG_6670.JPG IMG_6673.JPG IMG_6671.JPG IMG_6672.JPG IMG_6676.JPG IMG_6677.JPG IMG_6680.JPG IMG_6681.JPG
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Первая протопка бани (чтобы печка и трубы обгорели)
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Ну и после этого привез первого проверяющего с проверкой.
    Попутно начал выкладывать кирпичные столбики забора на фасаде.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не близко дерево от дымохода? Если не ошибаюсь, стандартные проходники не дают необходимого расстояния...
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Это предварительно выпиливал - впоследствии немного расширил.
    2012.08.26
    На потолок в бане степлером прикрепил изоспан FB, стыки проклеил скотчем Изоспан FL Termo. Далее на фольгу направляющие доски и поверх них липовую вагонку. Расстояние между вагонкой и фольгой - 2,5 см (толщина досок).
    На фото собственно обход разделки внутри бани.
    В перебанке оформили люк через который можно вылезать на чердак бани.
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Внутри бани под металлический плоский лист который закрывает разделку проложил два 3мм листа асбокартона, чтобы исключить прямой контакт дерева с листом железа.
    Внутри разделки все пространство заполнил базальтовой ватой, а между разделкой и деревом проложил утеплитель.
    Сверху точно так же уложил два листа асбокартона и накрыл листом оцинковки.
    IMG00670.jpg IMG00671.jpg IMG00672.jpg IMG00673.jpg IMG00674.jpg IMG00675.jpg
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.10.10
    в сентябре 2010 года получил ТУ на электричество. Со своей стороны все выполнил еще летом 2011, а чем информировал МРСК. От них никакой реакции. Ждать надоело - написал заявление в ФАС. В середине сентября было первое заседание: я со своей стороны описал все как есть - со стороны МРСК доводы что их подвел подрядчик который не выполняет условия договора по строительству сетей. Было назначено повторное заседание на 29.10.12 и запрошена куча документов с МРСК.
    и вот 10 числа приезжаю - а там полным ходом идет монтаж опор.
    IMG00695.jpg IMG00702.jpg IMG00722.jpg IMG00726.jpg IMG00729.jpg IMG00732.jpg IMG_6815.JPG IMG_6816.JPG
    За пол дня поставили необходимые опоры. Надо сказать что моим соседям очень повезло, что мой участок находится не с краю массива застройки - поэтому у них тоже смонтировали опоры.
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.10.13
    Установленная солнечная батарея в течении недели заряжает старенький аккумулятор (75ач), поэтому в выходные можно пользоваться светом (повесил светодиодные ленты) - для вечернего и ночного освещения (чтобы видеть куда идти в доме) - вполне хватает.
    Пока занимаюсь баней.
    Замурованные в процессе кладки цоколя 50мм канализационные трубы закрыл родными заглушками, чтобы в процессе топки не выходило тепло. Доделали с братом полок и лавки внутри бани и люк на чердак из перебанка.
    Начал топить и прожаривать - по стенам из бревен, дверных коробок потекла смола.
    IMG_6839.JPG IMG_6845.JPG IMG_6846.JPG IMG_6847.JPG IMG_6849.JPG IMG_6853.JPG IMG_6854.JPG IMG_6855.JPG
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    В округе начали активно застраивать участки. Я понимаю, что сам строю иногда с нарушениями технологии, но строить дом из профилей для гписокартона и обшивать снаружи сайдингом - вот этого я не понимаю.
  10. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.10.21
    Опора возле дома установлена, электрики монтируют трансформатор: пришло время делать ввод кабеля с опоры в щиток. В техусловиях написано - предусмотреть решение препятствующее повреждению кабеля падающим снегом и пр. - значит делаем подземный ввод.
    Капаем траншею глубиной 1,2-1,5 метра, на дно песок, далее кабель в ПНД трубе укладывается змейкой, засыпаем сверху песком, потом слой кирпичей и засыпаю землей.
  11. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.10.26
    Собрал вводной шкаф (вводной кабель с опоры, автомат, счетчик). Электрики натянули СИП по опорам.
    У меня в ТУ написано вызвать мастера для осмотра электроустановки и опломбировки. Помня о том что в прошлом году вызывал по телефону - но так никто и не пришел, тем более что озвучили что раз нет подключения со стороны МРСК, то и осматривать и опломбировать нечего. Приехал с письмом - отдал под подпись, долго заставлял секретаря поставить кроме подписи, даты и фамилии еще и штамп организации (чтобы были доказательства что отдал письмо именно в МРСК)
    Когда пришли опломбировывать -оказалось, что на пластиковом кожухе счетчика СТЭ есть трещина в районе крепления (по всей видимости заводской брак). Ребята которые пломбировали указались вполне адекватные - поговорили: они посоветовали счетчик заменить (в принципе мог ничего не менять - все-равно бы приняли), так как трещина, так как были нарекания по поводу этих счетчиков (врут и много как выразились "заряженных") посему если оставить это СТЭ-шку, что задолжают проверками. В общем кпуил другой (какой посоветовали) - поставил Меркурий 231.
    Далее с этого шкафа выходные провода идут во второй шкаф (там расположен реверсивный рубильник) для выбора ввода (либо со счетчика либо с розетки для генератора)
  12. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.10.27
    Пространство внутри кирпичного столбика залил бетоном. Потом выложу кирпичом доверха и так же залью внутри бетон.
    Электрики смонтировали трансформатор 10/0,4, щит учета.
    подключение сделали по временной схеме - подвели линию 10кв, поставили трансформатор, щит и от него уже 0,4 развели по нашим участкам.
  13. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.10.28
    Электрики собрали свой щит учета, подключили трансформатор.
    Подключили кабель на опоре. ПНД трубу я пока примотал к опоре. Отверстие где кабель выходит из трубы запенил и обмотал п/э пакетами, чтобы вода внутрь не попала. Осталось только закрыть металлической накладкой.
    Проверил лампочку - горит, счетчик считает. Теперь у меня есть электроэнергия.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну сейчас с электричеством веселей будет:)
    И проводку можно начать делать
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мои поздравления:victory:
    Каркасная технология на основе ЛСТК профилей... Стоимость этих железяк в 3-4 раза больше, чем аналогичного пиломатериала-вот этого я уже не понимаю:)]
