1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Строю потихоньку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nickp, 10.01.11.
  1. MegaShpion
    MegaShpion
    MegaShpion
    Пермь
    Сделано хорошо и красиво, добротно:super:
    Теперь можно и дерево посадить
    Отмостку до сих пор не делал?
    Использовал ли материнский сертификат на возмещение?
    А газ будет?
    Планирую в ближайшем будущем строится из газобетона, пока раздумываю над покупкой участка
  2. АлёнаЛенин
    АлёнаЛенин
    АлёнаЛенин
    Пермь
    Слежу за темой, все нравится. Но по эл-ву успокоиться не могу, все равно не допонимаю.
    У нас дачный кооператив, вроде как МРСК ставит нам ТП за свой счет, но наш председатель теперь предлагает определиться с подрядчик, кто нам сделает разводку по участкам, посоветуйте - как и что, насколько я понимаю МРСК должны делать все за свой счет (разводку по улицам кооператива), от нас только материал на подведение эл-ва от столба до щитка.
    Или где-то я туплю.
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Если вы заявку подавали как кооператив, тогда по логике нам вас постановление про 550 руб не действует, соответственно трансформатор вы оплачиваете и разводку внутри делаете сами. Если же заявки в МРСК подвали собственники самостоятельно, тогда и трансформатор и внутренняя разводка (при условии что вы попадаете под постановление) выполняются за счет МРСК. Вы только осуществляете ввод (сами или кого-нибудь нанимаете) кабеля с опоры к себе на участок.
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Отмостку не делал (хотя хотел давно сделать) - и хорошо что не сделал, так как пришлось впоследствии и электричество заводить под землей и воду со скважины, потом будут еще выход для канализации делать. Уж лучше после всего этого отмостку залью.
    Мат. каиптал не использовал - все хочу попробовать. В пенсионном фонде узнавал - сказали что можно но должен быть договор на постройку дома (причем от нуля до конца) с одной фирмой. Скорее всего мозги пудрят, но выяснять пока не было времени.
    Газ конечно будет, но вот когда - это вопрос. Во всяком случае в котельной место под газовый котел оставляю. К газовикам ходил пару лет назад спрашивал - сказали что можно и ко мне подвести (на один участок), но цену загнули то ли 8, то ли 9 милионов. Подожду пока вокруг много понастроятся, тогда буду людей подбивать коллективно писать заявку.
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Наконец-то дошли руки вытащил фотки с фотоаппарата
    2013.04.13
    Подготовил бетономешалку и трапик, чтобы было удобно ходить в процессе заливки. И процесс пошел...
    В бетон добавлял пару капель фэйри и щепотку полипропиленовой фибры. Так как воды старался лить меньше, то и раствор получался густоватый - разгонял лопатой и вибратором.
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2013.04.20
    Нанял сварщика чтобы сделать лесенку.
    И вот что получилось
    Старые доски напилил и положил в проемы для ступенек - менять на нормальные буду уже ближе к отделке
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Купил скважный насос водомет 60/32, ПНД 32, оголовок все собрал и опустил в скважину.
    Подробно вот тут
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2013.06.06
    Насос (Водомет 60/32) оказался мощнее чем использовавшиеся до этого вибрационники. Вибрационник можно было оставлять круглыми сутками - он все качал и качал, а теперь водомет примерно за час выкачивает чуть меньше куба воды до суха. Для прокачки поставил обычный механический таймер для розетки - установил интервал работы: 15 минут работаем, 30 минут отдых. В таком режиме качает нормально и вода не заканчивается.
    Пришло время делать полы по грунту. По периметру комнаты ставлю ЭППС - чтобы черновая стяжка пола не подходила вплотную к стенам. Выставил маяки (профиля от ГКЛ) по уровню и вперед к заливке.
    На насыпанный в прошлые годы гравий лью черновую стяжку толщиной 15-20 см.
    Заливаю полосами шириной по 2,5-3 метра на 5 метров (ширина комнаты)
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2013.06.10
    Пока бетон сохнет занимаюсь сараем для дров. Уложил на пол европоддоны, чтобы дрова лежали не на земле. Внизу под поддон закопал канализационную трубу - впоследствии буду через нее вреховодку по весне и воду с водостоков с дома выводить (пока соседи не появились)
    И попутно крашу баню (сначала грунтовка, потом краска)
    2013.06.17
    Заливаю следующую полосу черновой стяжки
  10. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2013.06.28
    Первые две полосы (половина комнаты) стяжки высохли. Привез из гаража свой бренеран. Тяжелый гад оказался. В пятером еле его затащили внутрь (как никак 320кг).
    И дальше вдоль стен пеноплекс 50мм, выставляю маяки и готовлю к заливке.
    Проапгрейдил основной силовой щит в доме (установил УЗМ-51М на каждую фазу и трехфазный вольтметр). Вольтметр показывает напряжение по каждой фазе (чисто информативно для меня). УЗМ отключает потребителей при повышении/понижении напряжения сверх установленных порогов.
    Пока недокрашенная баня.
  11. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2013.07.01
    С братом залили еще одну полосу в черновой стяжке. Под конец заливки умаялись так что и не заметили волны на поверхности.
  12. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2013.07.16
    Докрасили баню и заодно сарай для дров.
    20130716_174320.jpg 20130716_174333.jpg 20130716_174340.jpg 20130716_174434.jpg 20130716_174447.jpg 20130717_165341.jpg
    Когда баню докрасили, то на фоне бани дровенник смотрелся белым пятном. Проблема была в том что краска закончилась, а покупать новую банку ради сарая было неохота. Развел в ведре и прокипятил на костре раствор (отработка+битум) и этой смесью сначала покрасили у дровенника поддоны на полу, а потом и весь дровенник. С цветом (в цвет бани) угадал - так получилось, хотя и не старался.
    Вот пара фоток законенной черновой стяжки в одной половине дома и в прихожей.
  13. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2013.07.20
    Докрасил снаружи с обратной стороны дровенник.
    присутпил к изготовлению подиума для размещения котлов отопления (бренеран и газовый)
    20130719_220540.jpg 20130719_221154.jpg 20130720_140131.jpg 20130720_140144.jpg
    Короб из пятидесятки, внутри залит бетоном.
  14. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Делаю ввод воды со скважины в дом.
    Сначала подкоп под ростверком, затем траншея снаружи дома от скважину внутрь дома. Обкопал площадку вокруг обсадной трубы и примерил ПНД63 по длине.
    20130720_140230.jpg 20130720_140341.jpg 20130720_140320.jpg 20130720_163605.jpg 20130720_163930.jpg
    Планировал в следующие выходные доделать (закопать и т. д.). В общем закрыл газоблоками дырку под ростверком спокойно уехал домой. Впоследствии дыркой воспользовались (не понятно кто): залезли в дом и утащили кучу электроинстрмуента и бензопилу - причем все через эту же дырку. Милицию вызвал - все оформили, но надежды что найдут никакой.
  15. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2013.07.27
    Подготовил для укладки в траншею кабели. В трубу ПНД16 влезло с небольшим натягом: кабель ввгнг 3х2,5 1 кабель ввгнг 2х1,5 и две витых пары.
    3х2,5 буду использовать при необходимости для обогрева оголовка скважины, чтобы не перемерзал, 2х1,5 - питание насоса (будет включаться из дома автоматикой), а витая пара -на всякий случай, чтобы потом не тягать лишние провода (вдруг захочу домофон сделать или что-нибудь еще). С обоих концов залил трубу силиконовым герметиком, чтобы вода внутрь не попала.
    Тумбочка под котел засохла, опалубку пока не убираю, так как надо еще котел туда поднять (опасался что в процессе подъема можно углы обломить)
    Поэтому начал выкладывать плитку на тумбочку.
