1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Строю потихоньку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nickp, 10.01.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    с начала сезона 3 штуки у людей поменял-один отработал меньше недели... что то с качеством у джилексов стало...
    А адаптер чем не устраивает?
    Я даже при нашем "коммунизме" весь инструмент не оставлял в доме-только то чем работал в данный момент... имхо, надо сварить большой неподъемный трудновскрываемый ящик и в нем хранить инструмент:victory:
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Насос поставил весной, до сих пор работает (надеюсь, что повезло и попался рабочий). Так как при установке поставил счетчик воды (бракованый был на работе - то крутится, то стоит, а постучишь - начинает крутиться)
    На текущий момент выкачал уже более 100 кубов, так что надеюсь проработает еще долго.
    Адаптер скважный можно было бы поставить, но он будет внизу, а мне надо чтобы наверху была возможность подключать садовый шланг для наполнения бочек или полива огорода. Поэтому все буду делать сверху. Обратный клапан после насоса я ставить не стал (и не буду), поэтому после отключения питания вся вода из магистрали (пока это поливочный шланг) утекает обратно в скважину.
    Насчет ящика тоже к этому склоняюсь, но ведь все туда не уберешь, кроме инструмента другого барахла в доме предостаточно (посуда, продукты, холодильник, стройматериалы и т. д.) - если полезут все равно что-нибудь упрут.
    Была в Култаево, Петровке пультовая охрана, скорее всего бы поставил, а так только надеяться что не будут ломать двери и окна.
    Есть подозрения что залезли кто-то из рядом находящихся строителей, так как приходили/уходили пешком, да и сперли только то что можно было унести в руках (в сумке). Бензогенератор (40кг) не унесли.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Маловат дебит... Имхо, должно быть нескончаемо:) ... возможно-недобурили... Тот кто мне бурил недалеко от вас приобрел участок-недавно бурил себе скважину-позвоните-89523329089, думаю по соседски поможет как минимум советом:victory:
    Из дома с узла водоснабжения делается отвод на хознужды до фильтра и выводиться на улицу-для летнего периода обычной трубой, на зиму параллельно незамерзающим краном:super:
    не стоят столько как инструмент... Ящик делали на крупных обектах-где работали продолжительное время, что бы каждый день инструмент не таскать туда-сюда...
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    У водомета 60/32 по паспорту макс. производительность 3,6 куба в час. У меня он за полчаса выкачивает (по счетчику) 850 литров, то есть фактически при глубине погружения в 17 метров и длине поливочного шланга (3/4 - 50 метров) на выходе получается примерно половина максимальной производительности.
    Оно понятно, что должно быть нескончаемо - у меня и в паспорте написан дебит 1 куб в час. До этого работали вибрационники - неделями без выключения качал - вода не заканчивалась. Просто производительность насоса слишком высокая по отношению к дебиту скважины.
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Хорошая идея, надо будет обдумать.
    На сколько я понимаю отдельное помещение с нормальными дверями (гараж) в данном случае не подходит. Захотят - взломают любую дверь.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мой Поток при прокачке с 28м по паспорту в районе 2,5 кубов выдавал сутками без перекуров...
    Имхо, нормальная скважина полтора куба должна выдавать без перекура... вибрационники максимум полкуба могут качнуть...
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Это понятно, но шуму будет... Максим, как минимум, услышит:)
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Чем красили? Как-то мрачновато. ИМХО. Битум с отработкой не айс для дерева.
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Баню красил Пенетрекс-Аква-импрегнат цвет венге. По технологии сначала покрываем грунтовкой, потом краской. Ушло где 15 литров краски (покупал два ведра по 9 литров, немного еще осталось).
    В дровенике красил изначально только поддоны на земле (отработкой с битумом) чтобы меньше гнили, а потом и все полностью. И цвет с баней примерно одинаковый, да и дерево надеюсь меньше есть будут и гнить меньше будет.
  10. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2013.08.08
    Планирую делать чердак (утеплитель и потолки из ГКЛ), поэтому купил пиломатериал, утеплитель, гипсокартон.
    2013-08-08 16.33.33.jpg 2013-08-08 16.43.27.jpg 2013-08-09 15.46.14.jpg 2013-08-09 15.46.54.jpg
  11. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2013.08.10
    Делаю ввод воды в дом от скважины.
    Выкопанную траншею дополнительно углубил, вниз насыпал песок, сделал короб из пеноплекса.
    В короб уложил три трубы:
    ПНД16 - в ней идут все питающие кабели
    ПНД32 - к ней прикрепил греющий кабель (саморегулирующийся), обмотал метализированный скотчем, потом два слоя утеплителя (один поверх другого), далее прошел скотчем вокруг пару раз. - все это убрал в канализационную 100-ую трубу. Внутри этоу 32-й трубы пойдет вода в дом.
    ПНД63 - в нее предварительно вставил веревку чтобы впоследствии можно было протянуть шланг или еще чего-нибудь
    2013-08-10 08.28.47.jpg 2013-08-10 08.28.56.jpg 2013-08-10 08.29.10.jpg 2013-08-10 11.08.36.jpg 2013-08-10 11.09.25.jpg 2013-08-10 11.09.45.jpg 2013-08-10 17.19.38.jpg
    Трубы между собой, сверху и снизу пропенил монтажной пеной, сверху на еще назастывшую пену уложил пеноплекс. Через пару часов на пеноплекс выложил ряд кирпичей и засыпал сверху песком, а потом грунтом.
    С братом водрузили печку на свое место и разобрали опалубку тумбочки.
  12. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2013.08.12
    Обкладываю подиум для печки плиткой.
    Попутно прокачиваю скважину (по таймеру) - на текущий момент с конца мая выкачано как миниум 94 куба, а по факту гораздо больше, так как иногда счетчик не крутится.
    2013-08-12 16.00.57.jpg 2013-08-12 16.01.23.jpg 2013-08-13 21.24.43.jpg 2013-08-12 16.10.54.jpg
  13. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2013.08.17
    Залил приямок вокруг скважины бетоном и на начавший застывать бетон выложил ряд кирпичей - хочу впоследствии сделать маленький кирпичный домик с утеплением изнутри.
    На верхнем этаже закладываю газоблоком проемы в местах где будут стены. Со времени возведения коробки - осталось много блоков на верху. Таскать их вниз - не вариант, поэтому пойдут все в дело.
    Планирую, купленный зимой еврокуб, установить повыше, поэтому переделал родной поддон от еврокуба на свой с трубами.
    2013-08-17 17.14.05.jpg 2013-08-17 17.16.35.jpg 2013-08-17 17.14.42.jpg 2013-08-17 17.15.08.jpg 2013-08-17 17.17.55.jpg 2013-08-17 17.17.45.jpg
  14. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2013.08.20
    Доделал почти до конца угловой столбик забора (там где установлен вводной щит) - поднял до верха кирпичом и залил сверху раствором, чтобы вода сверху щитки не мочила. Попутно сделал (правда сфотографировать забыл) первичное заземление: так как в землю забетонированы 4-х метровые трубы (3 штуки), то провел от них медным кабелем линию в щит - чуть попозже соединю эту землю с нулем с опоры и на линии в дом установлю противопожарное УЗО.
    Из остатков кирпича выложил полтора ряда домика над скважиной - на этом купленный пару лет назад кирпич закончился - надо будет покупать еще.
    Поднял до уровня стен перегородку на верхнем этаже. После того как сделают крышу - подниму перегородку под потолок.
    И попутно сжигаю мусор (все что может гореть) в бочке. В идеале к бочке надо приделать крышу и трубу, но все как-то руки до этого не доходят, поэтому закрываю сверху обрезком металлочерепицы.
    2013-08-20 21.39.57.jpg 2013-08-20 21.40.04.jpg 2013-08-20 21.40.39.jpg 2013-08-20 21.44.32.jpg 2013-08-20 21.43.57.jpg 2013-08-25 07.36.20.jpg 2013-08-08 17.46.36.jpg
  15. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Купил по случаю для пробы светодиодный прожектор (Прожектор светодиодный 10Вт 220В 1 LED IP65) - чтобы освещать территорию вокруг дома. Временно закрепил прожектор на досках закрывающих веранду над гаражом, чтобы оценить как будет светить и сколько их вообще понадобится.
    Установленный на высоте 5-и метров вполне сносно освещает пространство от самого дома до забора. Буду наверное ставить такие прожекторы вокруг дома, совместно с датчиками движения.
