1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Строю потихоньку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nickp, 10.01.11.
  1. energizzer
    energizzer
    energizzer
    И вы думаете что трубы скважины ни разу не замерзнут?
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    В смысле ?
    В обсадной трубе вода находится на глубине (у меня зеркало на 6-и метрах) - там она не замерзает даже в 40-градусные морозы. Учитывая что обратного клапана после насоса нет, думаю что вода из горизонтального участка будет всасываться обратно в скважину - во всяком случае сейчас именно так: пока насос работает, вода бежит, насос выключили - вся вода из шланга засасывается обратно в скважину.
  3. energizzer
    energizzer
    energizzer
    я не в курсе был что у вас обратного клапана нет. не понятно как вы собираетесь организовывать систему водоснабжения. гидроудары дело не хорошее для сантехники.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мне то же не совсем понятно:)одно дело когда это временная схема, но тут похоже все на капитальном уровне:flag:непонятно, что мешает врезать адаптер или по старинке через колодец (кессон) завести воду в дом, пускай первое время-пока дом стоит без отопления-без обратного клапана после насоса, но схема сразу упрощается-ни каких домиков с подогревом и каналов с греющими кабелями... Грунт ниже глубины промерзания имеет плюсовую температуру=6-8 градусов... не использовать это, имхо, очень мягко говоря:aga: совершенно неправильно;)
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Был опыт использования адаптера (у коллеги на работе) - там монтировала фирма, то ли адаптер попался бракованный, то ли еще что в общем через пару лет через него верховодка начала поступать в скважину.
    Может я слишком перестраховываюсь, но боязно адаптер ставить, поэтому сделал так как сделал. Заодно сразу от скважины через кран буду делать вывод воды шлангом на огородные нужды. У меня УГВ практически на поверхности, поэтому бетонные кольца не вариант - будет бассейн, а кессон (в глинистой почве) боюсь сломает, да и придется как-то гермитизировать стык обсадной и дна кессона.
    В доме будет стоять буферная емкость (200-300 литров) с поплавковым выключателем, который будет включать/выключать насос в скважине. Ввод воды в буферную емкость сверху, выход на насосную станцию снизу емкости. Поэтому даже если при отключении насоса вода из магистрали вытечет обратно, то в емкости вода останется.
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Как показала практика - не услышали (ни Максим и ближний сосед).
    В ночь с воскресенья на понедельник снова залезли. У меня ломом отжали дверь в доме и в бане. У соседа залезли в форточку. Так как все инструменты я увез в город (в гараж), то сперли только панельный ИК обогреватель (вырвали из стены вместе с креплением и анкерами) и продукты с постельным бельем.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мда... Как то слишком криминал активизировался-надо что то делать... Не понятно почему охранные структуры упускают такой объем для охраны...
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    По поводу протекающего адаптера-вполне возможно-некоторые отверстие в стволе вырезают болгаркой... Человеческий фактор-он везде присутствует... В этом сезоне из нескольких десятков, обвязаных мной скважин, только 2 были через оголовок-одна, чисто для летнего использования, другая-временно-консервативно вкопали колодец в дальнейшем... Затапливаемые колодцы и кессоны переделываем на адаптеры...
  9. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    А мне вот лестничная площадка показалась высоковатой. Головой при подъеме-спуске не ударяетесь?
  10. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Лесенку считал сам - делали по моим размерам.
    С моим ростом (186см) я прохожу спокойно не нагибаясь. Самое низкое место - там где стоишь на ступеньке, а сверху угол плиты перекрытия - в этой точке высота от ступени до потолка 210см - так что вполне свободно.
  11. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    На баскетбол сына не отдавай:aga:
  12. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2013.08.30
    Принялся за строительство подставки под еврокуб, чтобы поднять его повыше - и вода греется на солнце и поливать можно без насоса и душ сделать.
    Пробурили 4 лунки - вниз насыпали по полведра щебенки. Трубы (стойки) опустили вниз, выравняли по высоте (получилось 1,6 внизу, 2,3 - над землей). Сверху примерили сделанный ранее поддон выравнял, прихватил трубы сваркой.
  13. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2013.09.20
    Забетонировал столбики, проварил все стыки, выставил еврокуб.
    Приварил сверху укосины (между стойками и площадкой) чтобы конструкция был более жесткой.
    б/у тележку из магазина приспособил под подставку под сварочник, а то надоело его на лямке таскать пока на столбы для забора приваривал кронштейны для лаг.
  14. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2013.10.05
    Работал недалеко трактор (погрузчик), пригласил тракториста чтобы выравнять грунт перед домом (перед забором) - были остатки земли (от копания фундамента под забор) и щебенки.
    Уже после трактора разравнял немного лопатой и укатал на свой машинке чтобы не было рыхлого грунта и песка.
  15. magnat5981
    magnat5981
    magnat5981
    Кудымкар
    Посмотрел всё с самого начала строительства, понравилось. Тоже планирую в 2014 году начинать строиться. Не подскажите адрес фирмы которая вам делала фундамент? Тоже хочу заказать себе такой, чтобы с расчётами был.
