1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Строю потихоньку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nickp, 10.01.11.
  1. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    @magnat5981,
    ответил в личку
  2. Jumpspark
    Jumpspark
    Jumpspark
    Пермь
    Будьте любезны тоже скинуть в личку адрес фирмы которая вам делала фундамент. Заранее спасибо.
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2013.10.27
    С братом вместе перебрали батареи (чугунину) и повесили на своих местах. Исходные блоки были заводские по 7 и 5 секций, а мне надо поболее, поэтому батареи перебрали, опрессовали на 3 атм и установили на свои места.
    Процесс переборки батарей не снимал, так как было не до этого. На самом деле все оказалось достаточно
    просто.
    Кладем батарею на стол (опеределяем где будет верх - там обычно риски на чугунине), вторую (которую будем подсоединять) кладем рядом, чтобы они были на одном уровне.
    Большим газовым ключом скручиваем боковые пробки (заглушики), вставляем переходник (соединитель батарей) с прокладкой и радиаторным ключом скручиваем их вместе. Прикручиваем поочередно: пару оборотов с одной стороны, пару с другой - так не будет перекосов.
    Внимание, радиаторные ключи есть на разные типы радиаторов (отличаются размером) поэтому те что для биметалла для чугунины не подойдут: я на этом лоханулся (не посмотрел когда покупал), поэтому пришлось потом покупать еще один ключ.
    А далее закручиваем с боков к радиатору боковые пробки (в зависимости от того как и где будут подходить трубы): обычно две глухие, а две с внутренней резьбой для подключения. У себя сделал так чтобы подача и обратка были снизу радиатора, соответственно вверху одна заглушка глухая, а во второй кран маевского.
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2013.11.30
    Приехала бригада для монтажа и утепления чердачного перекрытия + доп. работы по кровле.
    Выставили леса (чтобы на крышу можно было попасть) и за работу.
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Между стропил заложили утеплитель - 4 слоя по 50мм - итого 200мм на скатах и 200мм наверху.
    Утеплитель встает враспор между строил и снизу дополнительно фиксируется бечевкой (бечевку закрепляем степлером к дереву).
    Снизу все подшивается гидроизоляционной пленкой, потом нашиваем дюймовку и крепления для профилей ГКЛ.
    И не забываем сделать сразу проем для чердачной лесенки.
    2013-11-20 12.01.54.jpg 2013-11-20 12.02.11.jpg 2013-11-20 12.02.18.jpg 2013-11-22 15.08.35.jpg
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    По всему потолку монтируются доски и подвесы для профилей. Утепляются все скаты и потолок.
    20131123_122614.jpg 20131123_122639.jpg 20131123_122643.jpg 20131123_122928.jpg
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Далее монтируются профили и начинается обшивка ГКЛ-ом
    IMG_8194.JPG IMG_8195.JPG IMG_8200.JPG IMG_8201.JPG IMG_8204.JPG IMG_8206.JPG
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Готовый результат, осталось (когда потеплеет) замазать швы и можно начинать отделку потолка.
    20131205_124851.jpg 20131205_124855.jpg 20131205_124859.jpg 20131205_125112.jpg
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Чердачную лесенку осталось подрезать по уровню чистового пола, а так как этот уровень пока непонятен (с точностью до мм), то пока не подрезаю.
    Лестница FAKRO - хоть и утепленная, но все же 3 см утеплителя будет маловато - буду потом сверху (со стороны холодного треугольника) делать утепленный мат из ЭППС или минваты, чтобы через люк тепло наверх не уходило.
  10. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Поздравляю, уже не так много осталось.
    Вопрос. А можно ли прикручивать гипсокартон (влагостойкий) прямо к стропилам? какой смысл в дощатой обрешетке изнутри и профилях на подвесах?
  11. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    По направлению внутрь помещения у меня сделано так:
    Между стропил заложен утеплитель
    Снизу утеплитель удерживается бечевкой
    Пароизоляционная пленка
    Доски - обрешетка из дюймовки: к ним крепятся профили ГКЛ и доски дополнительно держат утеплитель на своем месте - все таки бечевка не лучший вариант.
    А уже потом к профилям крепим ГКЛ
    Насчет того, можно или нет прикручивать ГКЛ к стропилам - думаю лучше не надо, так как стропила деревянные - могут немного двигаться (хотя бы из-за нагрева/охлаждения) - появятся трещинки в местах крепления саморезов. Поэтому у себя сделал на профилях - да и ровнее так.
  12. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    @nickp, привет! Слежу за вашей темой с самого начала, рад что у вас после длительного перерыва произошли существенные сдвиги в строительстве, значит, появились средства! ГКЛ брали НЕводостойкий? Кстати, фотки - супер!
  13. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    ГКЛ обычный
  14. Jumpspark
    Jumpspark
    Jumpspark
    Пермь
    @nickp, добрый день!
    Подскажите, 500 мм стены из газоблока - это всё? Снаружи какую отделку планируете?
    Заранее спасибо!
  15. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Пока оставил так. Потом планирую утеплить снаружи либо ППС либо минватой и закрыть сайдингом
