1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Строю потихоньку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nickp, 10.01.11.
  1. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2010.07.22
    Идет кладка внутренней кирпичной стены. Монтажные петли у плит соединили кусками арматуры - чуть попозже сварю их.
    Ну и два юных строителя..
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2010.07.28
    Подняли стены второго этажа, приехали плиты перекрытия их сразу с машины подняли и уложили на место. Попутно подняли с земли все стройматериалы наверх - сразу стало видно сам дом.
    В центральной кирпичной стене выкладываются вентканалы (слева направо: приточный в котельную, дымоход в котельной, вытяжка из цокольного этажа, вытяжка из туалета на первом этаже, вытяжка из кухни на первом этаже), на следующем этаже добавится еще два канала.
    На фото виден 24-й швеллер одетый на плиту, впоследствии к этому швеллеру перпендикулярно ему приварится второй швеллер, внутрь уложится арматура и зальется монолитный участок - в этом месте по плану будет санузел.
  3. karasek7777
    karasek7777
    karasek7777
    все подробно удачи в стороительстве:)]
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2010.08.01
    Попутно начал обрабатывать фундамент к нанесению гидроизоляции: внутри дома покрасил битумным праймером. .Там впоследствии будут полы по грунту.
    Снаружи фундамент обмазывается резино-битумной мастикой - там планирую немного углубиться (на 1 штык), положить геотекстиль, песок и залить отмостку.
    Всего на обработку снаружи (битумная мастика) ушло 20 литров - то есть 1 ведро, внутри праймера ушло 30 литров, то есть 1.5 ведра и еще полведра пока осталось.
    Как оказалось праймер даже изначально перемешанный в ведре насадкой на дрель ближе к концу ведра становится очень густым (то ли тяжёлые фракции оседают то ли еще в чем-то дело я не знаю) поэтому становится трудно его размазывать кистью. Звонил в магазин где покупал – говорят что надо разводить растворителем (бензин или соляра или еще какой-то) – попробовал – фигня. Сначала мажется легко, потом когда растворитель испаряется или вырабатывается – снова трудно размазывать. В результате просто водрузил ведро с остатками на костер и подогрел периодически помешивая. Мазаться стало гораздо лучше. Но надо быть осторожным, так как что праймер что битумная мастика очень горючие – загораются моментально. Вроде и пламя у костра было небольшое, но видимо все-таки хватило потому как вспыхнули пары в ведре (ведро было уже наполовину пустое). Веселое зрелище наблюдать как горит костер, а в нем ведро с праймером – тушится легко – просто закрыл сверху ведро крышкой и убрал с костра. Но так как горение внутри немного еще продолжалось – то ведро просто с боков сжалось. На дальнейшей работе это никак не сказалось.
    Битумную мастику тоже изначально пробовал разводить в отдельной емкости растворителем – разочаровался. Она изначально была по консистенции как очеееень густая сметана – поэтому по частям переливал ее в пустое ведро, которое грел на костре и быстро мазал ростверк.
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2010.08.04
    Схема укладки блоков на толщину стены в 500 мм: на первом уровне кладем один слева на широкую плоскую сторону, справа на узкую сторону, потом через пару рядом чередуем.
    Самый главный строитель-прораю периодически приезжает с проверкой.
    Начали укладывать фронтоны: по центру стены прибили доску и подняв ее на планируемыю высоту конька от нее опустили по диагоналям (к углам дома) веревки, чтобы по ним симметрично выложить саму стену.
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2010.08.11
    Привез машину пиломатериалов (всего около 16-и кубов разного калибра).
    сегодня краном все подняли наверх, попутно поставили перемычки на окна мансардного этажа и перенесли часть газоблока с гаража на дом.
    С пиломатериалами вышла отдельная история. еще месяц назад стал искать где купить доски - обзвонил множество фирм - нигде не получалось купить все вместе, а возить отовсюду понемногу - разорение на доставке.
    Вроде нашел фирму - оплатил, стал ждать. в назначенный день доставки мне не позвонили, впрочем на след. день так же никто не звонил. Стал звонить я, в итоге две недели я слушал басни что доски еще не готовы, потом готовы но не доставлены, потом что погружены, а машина сломалась.
    Ради интереса набрал в яндексе название фирмы - получил кучу нелестных отзывов от людей которые с этой фирмой сотрудничали и обломались. В общем захотел забрать деньги - согласились, но опять начали кормить завтраками и т.д.
    Настолько меня это все достало что решил пошутить - заехал с другом в фирму и стал водить его по их офису показывать что где есть и не подойдет ли чего ему. Тут же нарисовалась директор со вопросами что и зачем - объяснил ей что если сегодня к вечеру они мне не вернут мои денежки - завтра приедут грузчики и заберут из их офиса всю мебель и технику в счет внесенной мной 100%-предоплаты, а всю технику и мебель я реализую другу которому собственно говоря все в данный момент и показываю. Понимаю конечно что никаких бы грузчиков я не привез, а скорее всего просто бы обратился в обэп, но моя шутка возымела действие и к вечеру долг вернули.
    К чему я это все ? а к тому, что когда покупаете что-либо то надо покупать так чтобы сразу забирать либо как минимум покупать в знакомой фирме либо же тупо поискать в интернете отзывы о фирме. ну и в идеале не вносить 100% предоплаты, а рассчитываться при получении товара на месте либо при отгрузке на складе.
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2010.08.12
    Правая часть дома (фронтон уже готов) .
    Пока строители ложили блоки наверху решил заняться работой внизу - сровнял кучу с щебнем перед гаражом: щебень перевозил на тележке внутрь дома - как основание полов по грунту - поучилось около 15 см щебня, далее сверу песочек с поливкой водой и трамбовкой
    Но песка все-равно надо будет еще навозить (навозить больше не успел ибо время было уже за 10 вечера, а еще хотелось дома немного отдохнуть, так как приехал на стройку сразу после работы) и взять в аренду виброплиту, так как вручную трамбуется плохо, хотя после трамбовки я ходил по песку уже не проваливаясь.
    Тестовый въезд в гараж вывил необходимость дальнейшего выравнивая щебня
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2010.08.17
    Начали выкладывать летнюю веранду над гаражом (летнюю потомучто пока планируется просто помещение без отопления в качестве летней столовой, хотя впоследствии может и передумаю и организую там еще одну комнату или две) . Попутно заливали стыки между плитами (внутри заливки вставляется арматура)
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2010.08.24
    Изначально при установке плит на крайнюю плиту сбоку одевали швеллер. теперь положили второй швеллер (с одной стороны он лежит на стене из газоблока, через прокладку - железный лист 500х500 толщиной 8мм, а с другой стороны приварен к швеллеру одетому на плиту. Снизу под этими участками сделана опалубка, внутри опалубки связанная арматура, кроме того дополнительно завели в монлитный участок арматуру (6-у) чтобы впоследствии через нее сделать связку со стяжкой на полу.
    И залили бетоном - для надежности решили не месить раствор в мешалке, а заказать сразу миксер, причем заказать чуть больше чтобы остатки слить на крыльцо.
    про крыльцо писал тут
  10. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2010.09.15
    На этом этапе договор с каменщиками закончился, равно как и их работа. Вцелом сложили нормально, косяки конечно есть (куда уж без них), но в общем мне нравится.
    Другая бригада начала монтировать крышу.
    В процессе строительства крыши была демонтирована опалубка с монолитных участков. на фото виден слой рубероида который ложили на низ опалубки.
    Ввиду размеров дома пришлось делать составные балки для опирания стропил. всего положено две балки из бруса 150х200х5700. Брус в центре помещения опирается на колонны и стыкуется между собой, а по краям заделан в стены на 300мм
    Стена толщиной 500 мм ложилась в два ряда блоков, поэтому наверху была оставленя ступенька для мауэрлата. В качестве мауэрлата испоользованы две скрепленные между собой пятидесятки (50х200).
  11. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    продолжение фото
    Поставили леса вокруг дома, чтобы было удобнее подшивать сайдингом.
    Попутно об огороде: на фото видно что картшку уже выкопал. Это совет тем кто строится на целине или давно необрабатываемом участке. До того как посадить картошку я трижды паха участок (весной, осенью и снова следующей весной) и только после этого можно было хоть как-то копать не надрываясь лопатой.
  12. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Спасибо.:)]:)]
  13. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2010.09.25
    В процессе подшивка карнизов сайдингом. Кровельный пирог получился таким (изнутри наружу):
    - стропила
    - изоспан
    - обрешетка из бруска 50х50
    - металлочерепица
    Утеплять сразу не стал, так как денег и так было в обрез. Для утепления думаю поставить внутри между стропилами утеплитель и зашить изнутри ГКЛ-ом.
    Там где нехватало 6-и метровых стропил - доски сращивали. Оказалось очень уютно находиться в доме под крышей закрытой только изоспаном: и светло и дождик не мочит и ветра нет - жаль нет такого покрытия чтобы крыша была теплой, прочной и прозрачной.
  14. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2010.10.07
    Приехела металлочерепица.
    На заводе сразу заказывал листы опеределенной длины, чтобы 1 лист ложился целиком на скат без стыков.
    Пока стоители заняты крышей, я заделал окна на зиму, чтобы снега не намело:
    не хотелось прибивать доски к стенам из газоблока чтобы не делать лишних дырок поэтому взял друски и упер в подоконник (блок) а вторую часть в верхний блок между перемычек. напили и набил досок к этим вертикальным брускам, а чтобы щит не шатался забил клинья между вертикальными брусками и перемычками над окнами.
    Ветер не вытолкет хотя конечно руками при желании выбить можно. но в любом случае если кто-то зимой решит залезть, то никакие ставни не спасут.
    Первые жильцы в доме: пришла откуда-то кошка с котятами и живут теперь пока в доме под поддонами от кирпича. Чья кошка понятия не имею, но мышей ловит для котят исправно, если перезимуют и выживут тогда наверное в следующем году и прогонять не буду - пусть мышей ловит, только всеже переселю из дома на улицу (конуру что ли им сделать).
  15. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2010.10.15
    Крыша практически вся закрыта. Доделываем водостоки.
