1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Строю потихоньку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nickp, 10.01.11.
  1. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2014.07.20
    Продолжение возведения теплицы. На фундамент из шпал выставлен каркас из бруса 200х200. Чтобы все не распалось - по углам скрепил дюймовкой на саморезы. Брус промазал битумом разведенным в солярке.
    20140720_065533.jpg 20140720_065359.jpg 20140720_065323.jpg 20140720_065239.jpg
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2014.07.20
    Выставлены дополнительные стойки по стенам теплицы - для дальнейшего крепления поликарбоната.
    Провел электричество в баню: кабель ввг 3х2,5 протянут в гофре по забору. Чтобы облагородить ввод кабеля в баню - засунул кабель в пнд32 трубу и завел под крышу.
    и закрепил фитингами для ПНД трубы с двух стороны деревянного короба. В итоге кабелю в трубе не страшен снег который по зиме может сходить с крыши бани.
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2014.08.10
    Поставил в бане влагозащищенный бокс и в нем разместил автоматы (6А на освещение, 16А на розетки). УЗО будет в основном щите в доме откуда идет линия в баню.
    Повесил плафоны освещения.
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2014.08.17
    В доме на мансардном этаже прокидываю проводку под освещение и розетки. Пришлось вырезать в ГКЛ потолке отверстия для удобства протяжки кабелей. Заодно болгаркой и перфоратором проштробил стены для укладки кабеля для розеток. После укладки кабеля штробу замазывал алебастром.
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2014.08.26
    Привез заказанные на пилораме доски и начал доделывать забор.
    20140826_134620.jpg 20140826_151918.jpg 20140826_190247.jpg 20140826_190253.jpg 20140826_190307.jpg 20140826_190335.jpg
    Установка забора заняла полдня: отпиливание лаг в размер чтобы влезли между столбами, растаскивание досок забора и само прикручивание.
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2014.09.13
    Из профильной трубы (20х20) варю фермы для крыши теплицы.
    На столе собрал и выставил размеры крыши теплицы в разрезе и сварил необходимые фермы
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2014.09.21
    Выставил фермы на крыше теплицы
    Сначала выставил по уровню (вертикаль) крайние фермы (с боков), потом натянул между ними леску и выставил все промежуточные.
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2014.09.24
    Сам процесс выставления и выравнивания промежуточных ферм. Сразу же привариваю фермы к каркасу-основанию
    20140924_134459.jpg 20140924_134642.jpg 20140924_134649.jpg 20140924_134705.jpg
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2014.09.28
    Каркас под крышу готов. На фронтонах сделал каркас для форточек.
  10. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2014.10.04
    Начал делать "домик" для скважного оголовка. В будущем там будет подключение воды для входа в дом.
  11. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2015.01.04
    Пришла зима. Все работы переносятся внутрь дома.
    20150103_102457.jpg 20150104_113449.jpg 20150104_171338.jpg 20150104_171405.jpg
    Сварил каркасы для створок ворот на въезды на участок. Примерил на месте их расположения и так и оставил.
  12. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    В такой теплице можно жить! :super:
  13. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Теплица стандартная 3х6 метров. А то что массивная - возможно перестраховался, так как был свидетелем как обычную теплицу на металлокаркасе сильным ветром с места сдуло.
  14. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2015.01.18
    Наличие забора внесло свои коррективы в формирование сугробов. Если в прошлые года равномерно весь огород заваливало, то теперь в основном вдоль забора, а с центра города все сдувает.
    20150118_154736.jpg 20150118_154733.jpg 20150118_154730.jpg 20150221_091414.jpg
  15. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2015.04.11
    Приварил к створкам ворот петли и разрезал пополам створки, чтобы можно было открывать/закрывать
