1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Строю потихоньку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nickp, 10.01.11.
  1. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2016.06.03
    На следующий день начали копать яму под бочку
    Глубина получилась 3 метра. Показалась вода. Хотел копать еще глубже, но начали обваливаться стенки котлована. Поэтому засыпав вниз слой ПГС опустили бочку. на свое место.
    20160603_172056.jpg 20160603_181303.jpg 20160603_192547.jpg 20160603_193747.jpg 20160603_193751.jpg
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    И начали засыпать землей (глиной). Так же сделал фото расположение бочки относительно дома (вдруг когда пригодится). После закапывания начал заполнять бочку водой, чтобы под весом воды лучше улеглась.
    20160603_210254.jpg 20160603_210323.jpg 20160603_210308.jpg 20160603_212822.jpg 20160603_225916.jpg
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    За 17 часов налил в бочку из скважины 12 кубов воды. Теперь бочка будет отлеживаться.
    Грунт никуда не вывозил, а навалили сверху на бочку. Получилась нехилая горочка.
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Видео как опускали бочку в яму.
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2016.06.05
    Начал закрывать створки ворот профнастилом, а то надоело сквозь раму ворот смотреть на дорогу и на соседей.
    20160605_120533.jpg 20160605_120553.jpg 20160605_120642.jpg 20160605_152011.jpg 20160605_152016.jpg 20160605_152714.jpg
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2016.06.10
    Зелень цветет. Красота.
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Доделал створки на калитке. Теперь и закрываться можно.
    В раме створок изнутри приварил железные уголки на каждую створку. Внутрь уголков кладется профильная труба которая не дает створкам распахиваться, ну и навесной замок для надежности
    20160611_194000.jpg 20160611_193849.jpg 20160611_193939.jpg 20160611_194013.jpg 20160612_172019.jpg
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2016.06.18
    Глобальное сжигание мусора в устройстве под названием "бочка".
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2016.06.24
    Чтобы исключить подтекание воды весной под дом, плюс чтобы отвести воду подальше от дома начал заливать отмостку. Закапываюсь на два штыка, на них песок с проливкой и трамбовкой, сверху ЭППС 50мм, на дом так же лист ЭППС-а. Опалубка и заливка бетоном.
  10. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2016.07.23
    Потихоньку заливаю отмостку спереди дома. На улице стояла жара, поэтому свежезалитый участок накрываю пленкой. Через пару дней пленку снимаю сбрызгиваю водой из лейки и снова закрываю. За неделю участок просыхает - на следующие выходные делаю следующую часть.
    В один из дней напоролся на осиное гнездо в земле. Пришлось быстро его выкапывать и на выброс в огород, а ос которые летали собирать пылесосом, а то работать было невозможно.
  11. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Нанял мастера, для штукатурки стен. Процесс потихоньку идет.
    Сначала грунтовка, потом маячки на ротгипс, потом ротбанд с сеткой.
  12. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Продолжение возведения летнего душа. На залитую плиту укладываю кирпичи.
  13. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Закрепил на коньке теплицы уголки от металлочерепицы.
    Огурцы между делом вымахали до неприличных размеров.
    20160723_204756.jpg 20160723_204741.jpg 20160723_204759.jpg 20160723_204811.jpg
  14. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2016.07.26
    Одна комната практически готова, осталось поставить подоконник, сделать пол и можно делать чистовую отделку
    20160726_182951.jpg 20160726_182954.jpg 20160726_183014.jpg 20160726_183018.jpg 20160726_183025.jpg
  15. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2016.08.12
    Штукатурится вторая комната.
    20160812_175353.jpg 20160812_175357.jpg 20160812_175403.jpg 20160812_175406.jpg
