1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Строю потихоньку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nickp, 10.01.11.
  1. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2017.05.01
    Подготовил теплицу к сезону (компост, перекопка и т. д.) Разложил темные пластиковые бутылки с водой - днем нагреваются, ночью обогревают.
    Планирую сделать капельный полив в теплице - врезал механический фильтр на наполнение еврокуба. Вода из скважины идет немного с глиной, поэтому чтобы незабивало форсунки фильтр просто необходим.
    За зиму сварил (пока еще недоделал) мангал из газового баллона. По весне покрасил, опробовал - работает, мясо жарить можно.
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2017.05.06
    Смонтировал полив в теплице с таймером (таймер с алиэкспресса). По периметру теплицы протянул ПНД трубу 20мм и закрепил на клипсы к каркасу теплицы. Сделал вывод воды с еврокуба в теплицу (кран + фильтр-отстойник). И примерил врезные переходники для поливочных трубок.
    20170506_160439.jpg 20170506_160446.jpg 20170506_171608.jpg 20170506_171645.jpg
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2017.05.13
    На втором этаже начал готовить место под перегородку комнаты. Попутно закрепил МП трубы отопления в стенах.
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2017.05.20
    Закопанная в прошлом году бочка под канализацию зиму пережила прекрасно. Бочку оставлял заполненную водой (не до верха), зимой не замерзла, не всплыла. Сделал вывод канализации 110-й трубой из дома.
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2017.05.21
    Почти собрал каркас перегородки. Дверной проем укрепил доской. Перегородка толщиной 100мм - внутри будет два листа мин. ваты.
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2017.05.21
    На веранде над гаражом по середине была балка из доски 100х50 - оказалась слабовата. Укрепил брусом 200х200 и выложил опорную колонну. При выкладывании колонны - сказалась геометрия газобетонных блоков - ну складываются они в колодец как кирпич. Так как впоследствии буду штукатурить или обшивать - меня это не сильно напрягает. Брус уложил паралельно доске и снянул все шпильками.
    20170521_160619.jpg 20170521_160637.jpg 20170521_160656.jpg 20170521_160727.jpg 20170521_160818.jpg
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2017.05.28
    Запустил в работу поливку теплицы по таймеру. таймер работает от двух батареек - посмотрю на как долго их хватит. Чтобы сэкономить черную ПВХ трубку опустил ПНД трубу вниз, положил вдоль грядок и закольцевал. В ПНД трубу вкрутил штуцеры под шланг, к ним шланг с писалками.
    20170528_125026.jpg 20170528_125036.jpg 20170528_125044.jpg 20170528_125102.jpg 20170528_125114.jpg 20170528_125121.jpg 20170528_125230.jpg
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2017.06.10
    Остро осознаю необходимость сарая (для складывания инструмента) и веранды, где можно посидеть отдохнуть после бани, пожарить мясо. Приготовил НКТ трубы для каркаса и разложил для примерки.
    Пока на улице сухо - можно работать там, когда идут дожди, все работы перемещаются в дом
    В доме доделываю перегородку и начинаю обшивать гипсокартоном.
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2017.06.11
    Взошли огурцы. Полив настроил так: включается на 1 час в 8 вечера. В теплице сделал полки для размещения инвентаря (лейки, удобрения и пр. барахла). Очень удобно расположились лейки.
    20170611_111445.jpg 20170611_111448.jpg 20170611_111459.jpg 20170611_111507.jpg
  10. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2017.06.11
    Перегородка почти готова. Тут я осознал ошибку. С одной стороны будет перегородка в комнате, с другой стороны будет туалет (тоже отгорожен) - логически понимаю что получу темный корридор без естественного освещения. Поэтому дальнейшее возведение перегородки отложено до согласования с женой.
  11. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2017.06.17
    Сделал временный столик из поддонов в огороде. Очень удобно что-нибудь положить (рассаду, урожай, инструменты). Так же необходим был верстак где можно доски попилить, пошкурить и т. д. - все сложил из поддонов.
  12. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2017.06.20
    Сделал ступеньки на втором этаже при выходе на веранду. Сверил каркас из уголка, ножки из профильной трубы.
    20170620_203844.jpg 20170620_203858.jpg 20170620_210742.jpg 20170620_210750.jpg
  13. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2017.07.20
    Огурцы заколосились. Проверяю землю - начала сохнуть - не хватает влаги (поливалось 1 час в сутки). Увеличил время поливки до 3-х часов в сутки (включается на один час в 18 часов, 20 и 23 часа)
    В таком режиме 1 тонна воды утекает в теплицу за неделю.
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    здОрово! Но по-моему на фото редис всё же :)
  15. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Ааа, рассомотрела и огурцы тоже) :|:
