1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Строю потихоньку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nickp, 10.01.11.
  1. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2010.10.17
    С крышей и водостоками практически все готово, ребята разбирают леса.
    У меня подготовка к зиме полным ходом:
    заколотил двери и окна, оставил пока свободным только вход через гараж, но потом и его заделаю. Попутно закрыл заднюю часть веранды над гаражом.
    На входе в гараже поставил друг на друга газобетонные блоки, чтобы ветер не задувал, а то ни чай попить ни переодеться - потом снаружи прибью доски и оставлю так на зиму.
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2010.10.27
    Ввиду того что намечается (а по факту уже идет) дележка министерства путей сообщения, то бишь железной дороги - как результат цены на перевозки возрастут, то решил в этом году купить гравий для засыпки внутри дома(а то потом прийдется переплачивать), чтобы в дальнейшем делать пол по грунту.
    цены на сыпучие продукты у нас уже возросли, а местами они вообще отсутствуют.
    Завез 100 тонн гравия. Во всех книгах рекомендуется засыпать щебнем, но он почти в 3 раза дороже. С моей точки зрения разницы никакой нет - все равно по верх этого слоя будет гидроизоляция, утепление и бетонная стяжка.
    На последнем фото уже уменьшивщаяся куча - с братом на тележках за два дня перевозили примерно 20 тонн - как раз хватило на засыпку одной комнаты.
    У нас тонна песка стоит 200-300 рублей, гравий я беру (остатки) по 250 руб/тонна - деньги те же самые, плюс еще хоть какая-то защита от того что мышы или кроты не начнут рыть ходы в хоть и утрамбованном но песке.
    Сыплю на них сначала гравий, потом песок с трамбовкой а далее уже гидро и теплоизоляция, стяжка с арматурой ...
    Общий пирог пола по грунту представляю таким:
    - уплотнённый гравий (дренажный слой) , так как участок под наклоном, то с одной стороны дома толщина слоя составит 20 см, а с дргуой стороны 50 см
    - слой бетона (бетонная подготовка) - 5-6 см толщиной - вот тут я в раздумьях, то ли поверх гравия наспыпать песка с трамбовкой то ли заливать бетоний прямо на гравий и тогда бетон частично пройдет сквозь зазоры в камнях
    - гидроизоляция в нахлест друг на друга и на ростверк с проклейкой - чтобы получилось своего рода корыто.
    - ЭППС для утепления дополнительно внахлест на ростверк
    - армированная стяжка
    в принципе надо между стяжкой и примыкающими стенами ложить деформационная ленту - у меня вместо нее будут листы ЭППС.
    общую идею взял вот тут https://teleos.kiev.ua/articles/technologies/pol-uteplitelem.html
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2010.11.28
    Зима пришла, снег выпал - все замело. Внутренний осмотр показал состоятельность щитов на окнах: снего конечно намело, то буквально чуть-чуть.
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2011.01.02
    Проверка после праздников.
    На крыше дома снега практически нет, на веранде над гаражом снега нет, пиломатериал лежит и прекрасно сохнет. Внутри дома сухо и морозно.
  5. pashking
    pashking
    pashking
    Питер
    Многокамерный сотовый поликарбонат.
    Другое дело: жаль нет такого покрытия чтобы крыша была теплой, прочной и прозрачной и дешевой.
  6. тут
    тут
    тут
    Молодец все подробно мне понравилось.Удачи ждем продолжения.
  7. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    прикольно.
    а чем фасад планируете закрывать?
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Еще точно не решил, но скорее всего ЭППС + сайдинг.
  9. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Вроде нужно ПСБС - 25, и обязательно без вентзазора..:hello:
  10. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    в вентфасадах запрещено применение эппс, пенопласта и прочих горючих материалов
  11. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Согласен. Используя утеплитель вы перечеркиваете все достоинства газобетона. У вас и так стена 500 мм это вполне достаточно для Перми.
  12. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2011.03.08 Сезон открыт.
    Соседи который зимовали - всю зиму дорогу чистили трактором за свой счет, теперь и я к ним присоеднился.
  13. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    солнышко пригревает и снег на крыше тает и замерзает в водосточных желобах
  14. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Еще в феврале свозил в дом замерщиков снять размеры окон и заказал стеклопакеты, оплатил сразу все с условием что изготовят к концу марта (в общем получил окна в начале апреля, но по фервльаским ценам).
    Вывоз окон намечался на 21 марта, но подвела погода.За пару ночей снега намело так, чтобы было впринципе не проехать. Соседи которые там живут - все эти дни оставляли машины дома и ходили пешком до автобуса.
    Потом нашли трактор и за 18 часов работы трактор прогреб дорогу, хотя прогреб это сильно сказано, скорее перегрузил, так как смог справиться только погрузчик который поднимал ковшом снег и складывал его в сторону - все другие просто тупо стояли на месте уперевшись в груду снега.
    В общем дорогу сделали - можно проезжать.
    2011.04.09
    Привезли окна и начали ставить. Еще когда заказывал окна решил сделать на первом этаже полноразмерные (по высоте) окна и поэтому пришлось в срочном порядке увеличивать проемы по высоте. Фотографий этого "увлекательного" процесса не делал, ибо было абсолютно не до того. Как оказалось что пилить стену газобетона полметра шириной занятие неблагодарное и трудное. Собственно говоря сам газобетон пилится вполне нормально, а вот растворные швы, да еще и с кладочной сеткой это полный писец.
    За пару дней с тестем увеличили по высоте 4 оконных проема. В процессе работы "умер" генератор (что-то с электрикой - все еще не могу отвезти мастеру) поэтому пришлось в срочном порядке покупать новый. Купил KIPOR KGE2500X за 14 тыс руб.
  15. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Процесс установки и крепления оконных блоков.
