1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Строю потихоньку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nickp, 10.01.11.
  1. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2011.05.29
    Заливка фундамента под лестницу. Решил поставить бетономешалку рядом с метсо заливки чтобы в тележке возить не готовый бетон, а ПГС. Сколотили лоток для подча бетона, а дальше понеслась работа.
    Лестница планируется железная (сварной каркас) с деревянные ступеньками. с поворотной площадкой. Поэтому сразу же в фундаменте заложил уголки для крпеления жлементов лестницы (марша, поворотной площадки). Чтобы уголки на провалились до земли в бетоне, после заливки примено 10 см бетона на дно траншеи, положил кирпичи на которые поставил уголки. Дополнительно в уголках просерлил дырки через которые пропустил арматуру. В процессе заливки уголки все стремились уйти от вертикали - пришлось надеть сверху на них кладочную сетку и прибить сетку гвоздями к опалубке, дабы зафиксировать уголки.
  2. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    ТУ эти по моему неправильные:) Счетчик должен находиться не на границе участка (точнее не обязан) а на расстоянии не более 25 м от границы участка. Но это уже Вам решать, бороться с "детьми чубайса или нет" :)
    А стройке зачот!:)
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    В принципе я понимаю желание электриков вывести все системы энергоучета на видное место, чтобы они сами могли видеть крутится счетчик или нет в то время когда в доме горит свет. Для себя решил - если хотят, то в данном случае сделаю. Но в любом случае щиток расположу с внутренней стороны забора, соответственно увидеть что там через забор будет проблемматично.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Посмотри как я сделал может поможет мой вариант ПОСТ 43 :)
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2011.06.04
    Снята опалубка с фундамента под лесенку. На торчащие уголки, к которым будет крепиться лестница надел б/у ведра чтобы не напороться самому. Бетон уже схватился и форму держит но еще сыроват. Разборка опалубки (сколоченных досок) оказалась очень утомительной, хотя и старался изначально несильно сколачивать. Навозил дополнительно гравия для засыпки - теперь снаружи все засыпано - осталось делать внутри.
    Так же переставил старые поддоны из под кирпича и на один из поддонов положил коврик, чтобы можно было нормально переодеваться и было где одежду сушить.
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2011.06.10
    Лестница планируется с площадкой, поэтому площадку планировал опирать на забетонированные уголки, а с другой стороны прикреплять к стенам. Специалисты подсказали что лучше площадку всю целиком опирать на фундамент, а к стене (тем более из галоблока) не крепить. Поэтому пришлось в очередной раз переделывать свои же косяки: вытаскивать из внутреннего пространства под лесенкой весь наваленный от копания фундамента, грунт.
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2011.06.17
    Поездки на стройку всей семьей стали более регулярными, поэтому остро стал вопрос наличия нормального туалета (копание ямки в чистом поле не вариант).
    Строили туалет из того что было - поэтому все по минимуму. Так как грунтовые воды близко - решил выгребную яму не копать: взял пустое ведро из под битумного праймера, насверлил в нем дырок - внутрь вставил обычный мешок из под сахара (или муки). Все жидки продукты уходят в землю, а твердые собираются в мешке. После заполнения мешок вытаскивается и отправляется на свалку, а в ведро крепится новый мешок.
    Каркас туалета собран из доски 200х50, снаружи общит остатками сайдинга, на крыше остатки металлочерепицы.
    Так как углы сайдингом не закрывал, а покупать угловые стыковочные элементы ради туалета было неохота, то перед сайдингом обернул туалет ветрозащитной мембраной (тоже осталась от кровли дома). Теперь внутри не страшны ни дождь ни ветер - хотя слабая циркуляция воздуза всеже есть - немного задувает под волнами металлочерепицы - но это не срашно.
    Супруга, увидев почти готовое творение, быстро нашла старую масляную краску и покрасила туалет изнутри.
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Наконец-то появился сосед справа - тоже решил строить дом, хотя когда начнет сам не знает. Пришлось освобождать его землю - трактором передвинул кучи с песком и ПГСом к себе на участок. Дабы больше не тревожить соседа - перегнал газель и поставил спереди перед домом. Свою роль бытовки для строителей газель отлично выполнила в прошлом году, так что теперь просто стоит как транспортное средство. Если кому из пермяков надо газель - могу продать недорого.
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2011.07.07
    На работе был аврал, поэтому почти месяц ничего существенного не делал: только окучил картошу, да обживал комнату на втором этаже. Начал собирать мебель: теперь есть хоть где поспать и куда вещи разложить.
  10. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Прокинул временную проводку, чтобы на каждом этаже было по розетке, а то надоело постоянно разматывать удлинители на 2-й этаж. Система простая: генератор стоит на улице - от него провод в этот блок с розетками. С каждого этажа спускается по проводу который включается в розетку. Кабели использовал какие были в наличии (в заначке) поэтому особой красоты не получилось - самое главное работает. МРСК Урала, которые должны подключить электроэнергию опять тянут кота за одно место - обрадовали что в этом году не успеют подвести линии.
  11. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    В гараже досыпал оставашиеся ямы гравием - теперь можно спокойно ходить, да и при необходимости стяжку залить. Вход в гараж с улицы оказался заставленным привезенной мебелью - во всяком случае пока не мешает, так как машина все равно на улице. Использовал старый сервант для хранения инструментов.
    Практически у каждого кто рос в СССР либо был у самих такой сервант, либо у кого-то из родственников. Вот сижу думаю как его можно будет привезти к нормальному виду. Выкидывать не хочу - всетаки история: иной раз взглянешь на него и сразу столько вспоминается.
  12. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Рассортировал части шкафов и столов по кучкам (по комплектам), чтобы во время осенней непогоды можно было споконо все собрать. Сейчас, пока тепло можно работать и на улице, так что мебель оставляю на потом.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сервант вроде не плохо выглядит. Если только уголки мебельные прикупить и протянуть. А то всякими железками нагрузишь может не выдержать.
  14. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2011.08.07
    Залил окончательно заднее крыльцо (в огороде), сегодня снял опалубку и опробовали. Ходить уже можно, хотя прийдется еще облагораживать. Описание процесса заливки https://www.forumhouse.ru/threads/72930/
    Снял опалубку с залитой тумбы под внутреннюю лестницу в доме, оставшееся пространство внутри фундамента засыпал гравием.
    Наконец-то получил заказанный месяц назад кабель АВББШВ 4х16 - 95 метров и гибкую двухстенную трубу диаметром 63мм для подземного ввода кабеля в дом от щита который будет размещаться на столбе (на границе участка)
  15. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2011.08.18
    Доделал временную деревянную лесенку, чтобы можно было не только самому ходить на второй этаж, но и жене и детям.
    Делал из того что было, поэтому внешний вид не очень (в дело пошли в том числе и старые доски от опалубки)
    В соответствии с чертежем https://www.forumhouse.ru/attachments/forum175/496691d1310922156-1.jpg отметил уровень площадки - и опустил его еще на 5 см (высота досок настила). Установил вертикальные стойки под площадку, собрал саму площадку. А далее закрепил (собранный еще прошлой осенью один лестничный марш) и собрал на месте уже второй марш.
