1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Строю потихоньку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nickp, 10.01.11.
  1. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2011.09.24
    На границе участка выкопал яму для установки столба к которому впоследствии будет крепиться забор и на котором будет находиться ящик с электрическим счетчиком. Делаю подземный ввод кабеля в дом.
    В процессе заливки установил три железны трубы (б/у НКТ) - к ним будут привариваться держатели для забора. С двух сторон (со стороны дома и со стороны улицы) в двухстенной ПНД трубе внутрь фундамента столбика заведены кабели - один пойдет от опоры к счетчику, второй от счетчика в дом.
    После застывания фундамента столбика примерно разложил на нем кирпичи - чтобы видеть как будет располагаться столбик.
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Собственно сам кабель в гофре укладывается в траншею змейкой (на сколько это возможно). Глубина траншеи на улице - 1,5 метра, внутри дома 70 см (там все равно сверху будут полы по грунту, поэтому общая нагрузка будет распределенной).
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Траншею (внутри дома и снаружи) засыпаю песком, так чтобы гофра оказалась зкрытой песком со всех сторон. Песок слегка утрамбовываем. На улице - сверху на песок выложил ряд кирпичей. Внутри дома на песок насыпал сверху гравий и поднял пол до уровня фундамента.
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Внутри дома ПНД труба с кабелем доходит до стены где будет располагаться основной щиток, кабель в штробе поднимается и заводится в щиток. Пока никаких автоматов не установлено - просто заведен кабель.
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2011.09.30
    Купил машину дров (чурками). Так как на улице начались дожди, то пришлось сразу по максимум чурки затаскивать в дом, а те что не успел занести - закрывать старыми рекламмными баннерами.
    Несколько поленьев расколол и сложил сохнуть, а то в таком виде они впринципе не горят - пришлось купить несколько упаково топливных брикетов, чтобы растапливать ими, а потом уже сверху ложить колотые дрова.
    Влаги в дровах очень много, поэтому и тепла от них нет - все тепло которое получается расходыется на испарение воды, во время горения дров очень хорошо слышно как шипит вода на дровах внутри печки.
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2011.10.01
    Продолжаю засыпать гравием вторую полвину дома (там где проходит под землей кабель). Попутно колю дрова и складываю для просыхания. На улице окончательно засыпал траншею с кабелем землей.
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2011.10.18
    Досыпал во вторую половину дома гравий с отступом от двух стен (там в следующем году буду делать вывод канализации и вводы воды от скважины). Поверх насыппаного гравия сложил наколотые дрова - теперь будут сохнуть до следующего сезона.
    К железным столбам приварил поперечины - на них будут крепиться болтами горизонтальные направляющие забора.
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Тут сделаю маленькое отступление. Так как электричества пока нет, а варить железо надо - купил инверторный сварочник - ЕРМАК Инвертор сварочный ИСВ-180К, 220В,6,5 кВт, 10-180А, эл-ды1,6-5мм.
    Имеется в наличии бензиновый генератор на Kipor KGE 2 кВт
    Совместив эти два устройства вполне можно варить электродами на 2-2,2 - без вреда как для генератора так и для инвертора.
    Пробовал варить 3-й - тоже варит нормально, но минут через 5-6 непрерывной сварки генератор отключает предохранитель (по теплу). Поэтому чтобы сильно не насиловать генератор - крепежи с столбам варил 2-й.
  9. Vesta
    Vesta
    Vesta
    С большим интересом прочитала все о вашей стройке :super:
    Надеюсь, что некоторые нюансы пригодятся и мне, спасибо :)
    Буду "присматривать" за вами, удачи в новом сезоне ;)
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Как поживает фундамент? Трещины, усадка и т.п.
  11. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Поживает нормально. Трещин в фундаменте нет (во всяком случае не видно)
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Все идёт отлично. Главное в этом деле - финансы.
    После подачи заявки и всех документов обязаны в течении 6 месяцев. По крайней мере у нас такие порядки..
  13. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    так то оно так, но вот сначала мне почти год выдавали ТУ (ТУ выдале только после обращения в антимонопольный комитет), да и сейчас не особо торопятся делать. Написал снова заявку в антимонопольный с формулировкой что ничего не делается: МРСК ответили что ничего не делают так как я не выполнил со своей стороны техусловия, а именно не вывел кабель со своего дома (счетчика) к опорам. Но почему-то забыли упомянуть что опоры они еще не установили.
  14. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2011.11.29
    Перед самыми морозами успел долить бетонную подпорку на въезде в гараж, чтобы щебенка не осыпалась. Отгреб лопатой щебенку в сторону, выкопал траншею глубиной с полметра, выставил вертикально обрезки НКТ-й трубы и из арматуры наварил каркас. Далее сверху опалубка и заливка бетоном. Так как использовались старые доски, то в процессе заливки верхняя часть опалубки немного разошлась и отливка получилась кривоватой. Тут фото уже после застывания бетона (примерно две недели было чуть теплее чем плюс 7), потом похолодало и опалубку снял
    Случилась непрятность - тресунл один стеклопакет. Странно то что и морозов еще особых не было, да и окно которое треснуло находится в комнате в дальнем цонце от печки. Причем треснуло только внутренне стекло
  15. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2011.12.17
    Заказал сруб для бани (по осям 4300х3700, пятистенок). За пару недель срубили. Ездил с главным приемщиком смотреть результат. Вцелом все устроило. Вышел небольшой косяк с доставкой - машина должна была приехать к 8-и утра, а вместо этого приехала часам к 4 дня (сломалась). Заодно успел понять на сколько хороша чудо-печь. По состоянию на 8 утра было около минус 15 град, часам к 12-и внутри комнаты (150 кубов) стало около плюс 5. Но дров за это время сожгли очень много (закидывал полную топку 4-5 раз)
    Благо изначально заказывал кран-борт, поэтому выгрузка прошла без проблемм и без необходимости наличия грузчиков. С братом только успели в этот день сложить нижние венцы (ох и тяжелые они оказались). Под углы положил газоблоки.
    Дабы в дальнейшем не тратить на это свое здоровье - нанял грузчиков (причем сразу объяснил что необходимо будет собирать сруб в чистом поле), но все равно попались ребята студенты (замерзли очень). Часов за 5 сложили сруб в две стопочки.
