1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Строю потихоньку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nickp, 10.01.11.
  1. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Эта была вроде как будка где жила охрана лет 5 назад (еще до продажи участков) - юридически (равно как и забор вокруг поля) принадлежала некоммерческому партнерству "Заполье", хотя и стояла на чужих участках. Теперь одни только головешки остались. У нас в прошлом году в этой будке сторож летом жил - присматривал за участками, а еще раньше строители - в общем была такая нужная бытовка.
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Добавлю несколько фоток в назидание потомкам. Нельзя жечь сухую траву (да еще и при ветре) - все заканчивается плохо. И то что много раз жгли и ничего не было - фигня, рано или поздно выстрелит.
    Вот такой была сарайка (по середине) и так догорает
    Слева баня соседа которую поливал водой из шланга
    ну и общий вид того что осталось от травы - выгорело все.
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    21.04.2012
    Провел ревизию насоса в скважине послы выкачивания почти 15-и кубов воды. Следов износа не наблюдается: насос целый, шланги и кабель в порядке - качаем дальше.
    Насос висит на глубине 18 метров (скважина 19-и метровая). Скорость качания воды проверял заполняя 200-литровые бочки: получается 600 литров в час. Периодически опускаю насос пониже (практически до самого дна) и приподнимаю обратно - чтобы взболомутить воду. После таких процедур минут 5 идет вода с глиной, потом снова практически прозрачная.
    Начал обкладывать кирпичом столбик в котором будет размещаться ящик в фасадном исполнении с вводным автоматом и электрическим счетчиком
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.05.21
    Настала пора садить огород - наконец-то удалось (не особи сильно убиваясь) пройти по участку мотоблоком и распушить землю (до этого только пахал трактором и боронил). Земля получилась рыхлая и мягкая - сразу засадил все картошкой, чтобы земля не простаивала.
    и сразу сделал разметку под фундамент бани.
    Угловой столбик под забор и эл. щиток потихоньку растет (времени на него не хватает, поэтому ложу сам - в принципе по качеству видно - что любитель)
    2012.05.24
    На постройку бани нанял ребят: перемерили фундамент снова и начали копать.
    Фундамент планирую ленточный (400мм под землей и 300 мм над землей), поэтому копают на полметра вниз, далее 10 см ПГС. Так как участок имеет уклон, то выкапываемую землю ребята отвозят на такче и раскидывают вдоль задней границы участка
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.05.25
    Привез ПГС и цемент. Ребята в это время ленту докопали, насыпали подушку из ПГС.
    И начали делать опалубку:
    Так как копали без меня, то сделали немного не так как я планировал. В моем понимании надо было копать по размеченным границам (ну может немного побольше, если вдруг земля будет осыпаться), ребята стали копать на 10-15 см шире (наружу) - как объяснили чтобы потом вниз спустить опалубку, чтобы в земле боковая поверхность ленты была ровная и при застывании бетон не контактировал с землей. Не знаю на сколько это акутально, поскольку всегда видел как опалубку ставят только наверху, а в земле опалубкой служит сама земля. Но ребята заверили что всегда так делают и что доски потом достанутся в легкую.
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.05.26
    Опалубка готова, ставим арматуру: по 4 прутка внизу (в 10 см от дна) и по 4 прутка вверху (в 10 см от верха ленты). Арматура - 12 - осталась от постройки дома, поэтому всю пустили в дело.
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    После сборки арматурного каркаса начали заливку (мешают в бетономешалке на ПГС в соотношении 1:3)
    Так как ребята сделали ленту шире чем планировалось, плюс ко всему в привезенных мешках цемент оказался не по 50 кг, а по 42,5 кг - к вечеру стало понятно, что ни ПГС-а ни цемента не хватает, поэтому заливали сколько было материалов - вернее сколько было цемента, так как ПГС еще был в другой куче.
    Пришлось ехать покупать еще цемент.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    и не только:)
    меня раньше постоянно один профессор, кандидат "строительных" наук, под началом которого мне посчастливилось работать, поправлял, что нет в строительстве слова "ложить", что оно скорее к ветеринарии:) относится, а есть слово "класть":) в память глубоко врезалось:)
    Имхо, правильное рассуждение, раствор на ПГСе я бы и так не назвал бетоном, а если его еще залить в открытый грунт в который слишком быстро уйдет вся влага из раствора, то его марка будет стремиться к нулю:) я бы еще полиэтилен на доски изнутри опалубки пристеплерил...
    Сколько ребята взяли за куб такой работы, если не секрет...
    На этом и живут расфасовщики:(
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Согласен, но учитывая качество у меня скорее всего именно "ложить" :)
    отдельно сумму за заливку не знаю, так как они мне обсчитывали весь объем работ (баня + забор)
    Но эти мешки заводские (вроде как) - во всяком случае ничем не отличаются от обычных, да и стоят столько же сколько те мешки на которых точно указано 50 кг.
    Сегодня докупал еще цемента - попросил чтобы привезли именно те на которых написано что 50кг
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Где то здесь читал, что "фирменные" мешки купить не проблема, и бывает, что сыплют в них даже и не цемент... так что недовес это еще не так страшно:)
  11. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Вот такая упаковка у легких мешков
    то что написано 42,5 - вроде как относится к марке цемента, а по факту после взвешивания оказалось что мешок весит 42 с копейками килограмм
    31.05.2012
    Фундамент залили за пару дней и уже стоит сохнет. В перерывах (на ночь) закрывали пленкой.
    В процессе привез еще 40 мешков цемента (на фото красные "тяжелые" мешки). Итого на фундамент ушло 70 мешков цемента и 15-16 тонн ПГС-а
  12. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Через два дня после окончания заливки бетон уже немного схватился - младшего проверяльщика держит хорошо.
  13. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    1.06.12
    Заказал трактор-ямобур - бурить лунки под столбы забора.
    Трактор пробурил 52 лунки за 6 часов. Учитывая что сверху только пару штыков чернозема а далее идет глина - вручную вряд ли бы удалось столько пробурить - ну или заняло бы это очень много времени.
    Трактор бурит на 1.7-1.9 метра. Далее будет засыпается подушка из ПГС, опускется трехметровая трубка (НКТ) так чтобы 1.5 метра было внизу и 1,5 вверху и заливается все бетоном.
    Разметку под столбики сделали из кусков арматуры: предварительно натянули рулетку между угловыми столбами и далее через 3 метра выткали куски арматуры. Трактор проезжал над ними и прицелившись опускал бур в нужную точку. Но все равно в процессе последующей установки столбов стало видно небольшое расхождение в точности установки.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  15. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    2012.06.07
    Забетонировали все столбики для забора. Сначала бетонировали угловые (выставили их по вертикали и по высоте на уровне 1.5 метра от земли). Затем натянули капроновый шнур на расстоянии 5 см от верха столбов - таким образом получили линию по которой надо выравнивать по высоте все промежуточные столбы. Возле бани пока столбы не делали, так как еще надо будет собирать сруб - будут мешать.
    После застывания бетона в столбах - по фасаду дома ребята начнут делать бетонную ленту.
    Фундамент под баню простоял уже неделю - схватился хорошо. Начинаем разбирать опалубку.
    Далее планирую вытащить грунт внутри фундамента до самого низа и засыпать гравием, чтобы обеспечить таким образом отвод воды из парилки-мойки.
    Вопрос к специалистам: у дома фундамент (ростверк) обрабатывал битумной мастикой (гидроизоляция), по логике понимаю что в бане надо сделать так же, но с другой стороны не знаю как она себя поведет при нагреве в парилке (ведь хоть и внизу, а все равно немного нагреется).
    Размеры парилки/мойки в срубе получаются 2,1х3,5, высота 2,5 - общая кубатура получается в в районе 18-и кубов, поэтому заказал печку на 24 куба - Сахара 24ЛКУ, с навесным баком на дымоход. Печка, переход через перекрытие и козырек на трубу в наличии, пока жду когда изготовят бак для воды и сэндвичи для труб.
