Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В любом случае, соединять приходящий в дом ноль с "заземлением" не нужно.
    Возможно, что и на всю электроустановку хватит одного УЗО на 30мА.
  2. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Почему?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Потому что неизолированная воздушная линия очень плохо защищена от механического обрыва нуля. Ветка, лёд, строительная техника...
    При обрыве нуля на линии вы получите эдак в среднем 150 вольт на всём занулённом, и автоматической защиты от этого типа аварии не выпускается.
    Это достаточная причина для применения системы заземления TT, без связи "нуля" и "земли".
  4. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Да и сама воздушная линия на нулевом проводе висит.
  5. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Я во этого никак не могу понять (про обрыв нуля) уже много видео посмотрел и почитал, но никак не могу догнать. Почему если оборвется нулевой провод то на нуле получается фаза. ?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А почитайте тему и форум. Тут есть все картинки с ходом тока.
    Полное фазное напряжение 220 вольт при обрыве нуля получается только в однофазной сети. Поэтому "зануление" (система TN-C) в однофазных сетях и ответвлениях прямо запрещена правилами уже много десятков лет, и только в виде прямого исключения "для бедных" разрешена для сельских домов с воздушным вводом.
    В трёхфазной сети напряжение будет тем меньше, чем более равномерно нагружены фазы. При полной равномерности будет 0, но в бытовых сетях равномерного распределения по фазам не бывает.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот, опять пришли злые электрики и всё запрещают. А хочется добрых, чтобы сказали "всё путём, я сто раз так делал" и ничего переделывать не нужно. А придётся!:mad:
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если попытаетесь вспомнить школьную физику, в части ... "последовательное соединение сопротивлений в электр_цепи ...", то надеюсь поймете, как делится напряжение 380 В между двумя потребителями, с разными потребляемыми токами (сопротивлениями нагрузки ... для примера - 30, 300 и 3000 Ом).
    Слева схема трехфазки, с обрывом общего нуля.
    Справа, упрощенное (без векторов и комплексных чисел), "деление" напряжения между фазами.
    Видно, что где имеется малое потребление (большое сопротивление) возникает большое падение напряжения ... в результате в этом доме что-то погарает ... если не сам дом, то что-то из оборудования.
    Если это "погарание" выльется в короткое замыкание (т. е. уменьшается сопротивление) происходит бросок напряжения в те дома, которые имели относительно меньшее сопротивление чем у "погорельца", до того ... и т. д. и т. п.
  9. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Уважаемые специалисты по заземлению, ответьте пож на пару вопросовъ
    1. Могу ди я забить в кач заземления не уголок, а 16 мм арматуру (треугольником), а уже поверху обвязать уголком, либо полосой? А то уголка нет, 6 метровый прут арматурный остался...
    2. Проводка в доме трехпроводная (фаза ноль и земля), но заземление пока не сделано. Веде стоят УЗО И ФАЗНИКИ. Нужно ли вообще заземление таком случае? Загородный дом постоянного проживания. Тыкал тестером в разные места, результат: между фазой и почвой - 180-220 В, между нулём и почвой 60-80 В.
    Вопросы конечно заданы задом-наперёд, но не суть. Спасибо
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пздц...
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Встречный вопрос - кто такие ФАЗНИКИ?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы уверены? Это аварийный режим сети. Опишите подробней Вашу сеть - протяженность от подстанции, голые или изолированные провода, примерный год постройки. Фото не будет лишним.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А между фазой и нулем?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Логика подсказывает 270. Как сказал Немец, аварийный режим. Ноль где-то оборван или кто-то вместо ноля пользует заземление.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По заземлению есть тема
    Что надо знать про заземление - 5
