Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Спасибо за ответ. А если от РЩ в дом заходит только фаза и ноль, зануления приборов нету, только ноль в РЩ заземлен. Безопасно ли это?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Неизвестно. Но, скорее всего, небезопасно.
    Во-первых, множество современных приборов требует подключения к заземлению. Для начала, просто смотрим на вилки: если третий контакт есть - то это неспроста.
    Во-вторых, неизвестно, выполнены ли требования к PEN при занулении щита. Если нет - то от занулённого РЩ можно огрести.
  3. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    РЩ заземлен. Ток пойдет в землю..или нет?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это имеет значение только для того человека, который стоит прямо на заземлителе под РЩ. Если "ток пойдёт", то земля под ногами будет иметь тот же потенциал, что и корпус РЩ, и удара при прикосновении к щиту не будет, даже если потенциал высокий. Но может быть шаговое напряжение при растекании этого тока в земле.
  5. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Вы меня запутали...:faq:. У меня ноль идет с столба сразу на счетчик (минуя автомат), дальше со счетчика идет на корпус РЩ (он металический (советский) ящик с дверцами) и заземлен стальной проволкой от РЩ в землю.
    Все фазы берут ноль с корпуса РЩ.
    Не правильно сделано? :faq:
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Умеренно неправильно. Терпимо для зануления электрощита, который без необходимости и правильной обуви руками не трогают.
    Первая проблема: ноль проходит через опломбированный счётчик - поэтому невозможно контролировать и подтягивать контакт на нуле. Современные умные однофазные счётчики при таком включении ещё и заставят вас платить за ток уравнивания между нулём и заземлением.
    Далее, для "деления PEN" должен использоваться не корпус щита, а специально обученная шина. Принципиально важный момент, который часто нарушается: каждый провод должен крепится к этой шине отдельным, независимым от других винтом. Или гайкой. Никаких бутербродов с несколькими проводами на одной шпильке быть не должно. Оно так сделано?
  7. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Нет.
    Раскажите, пожалуйста, про возможные последствия этого и того что щит заземлен и занулен. Спасибо!
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вся тема именно об этом. От начала до конца.
  9. serbuben
    serbuben
    serbuben
    Здравствуйте.
    Есть старый дом в деревне. С опоры приходит голый алюминий ноль и земля. Потом орехами переход на медь, и маленький щит на стене дома с друхполюсным автоматом 25А. Далее от щита ввод в дом медь, по дому разводка без земли. До бани кабель 3*2,5 ВВГ примерно 30 метров. Рядом с баней есть труба обсадная диаметром 150мм от скаважины старой, закопанная примерно на 3-4 метра в землю. Есть идея использовать ее в качестве заземления. В бане подключен водогрей без своего УЗО, насос скважинный, стиралка-автомат.
    Схема пока такая. Где ставить УЗО? Перед вводом в баню 30ма или в щите дома на вводе 100ма? Стоит ли вести кабель заземления от бани к дому? У дома нет возможности сделать заземление.
  10. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Значит так. Однофазное питание. Поступает от столба по подземному кабелю 4 на 10 кв мм по двум из четырех жил. Дальше вся проводка новая и относительно правильно сделана тремя проводами (фаза-ноль-земля) отщита до самых до окраин... Долго описывать, скажу только, что четыре объекта запитаны: дом, баня (с эл отоплением конвекторами), сарай-мастерская, садовый душ (с насосом и нагревателем). Кроме того два септика с принудительной откачкой (джилексы фекальные, погружные) и колодец с насосной станцией (для водопровода бани) и «малышом» (для полива). Кроме того «абиссинка» со своей насосной станцией (для водопровода в доме). Все насосы имеющие касательство с почвой, водой, в колодце, душе скважине - подключены через дифы или узо с пакетниками. Откуда берётся напряжение на почве - неведомо мне... Под «фазником» имелся ввиду диф автомат, извиняюсь)
    Так вот вопрос в том НАДО ЛИ делать традиционное заземление - треугольником забивать уголки, обваривать, подводить полосой - вот это вот всё... спасибо
    Да и насколько это по площади будет эффективно (пл участка - 17 соток строения разнесены по площади)
    И про замену уголков еа арматуру в случае устройства заземления.
    Вот теперь еще раз спасибо!)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. У дома свой заземлитель, у бани - свой, можно использовать обсадную трубу. Соединять их между собой не надо.
    2. 2,5мм2 для 30м маловато, будут ощутимые потери. Третья жила не нужна.
    3. В ЩР свое УЗО 30мА, в бане - свое. Под УЗО - все линии.
  12. serbuben
    serbuben
    serbuben
    1. У дома не получается сделать свое заземление (да и в доме вся проводка уже сделана без земли), то можно например в баню проложить кабель 3*4 ? И использовать землю в доме от бани на розетки холодильника, чайника? Землю с нулем соединять не надо?
    2. Тогда видимо тянуть до дома 2*4, если в доме землю не делать.
    3. Узо ставить на вводе в дом, и второе на кабель, уходящий в баню? Или в самой бане?
    Как то так?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не получится, или НЕ ХОЧЕТСЯ ВОЗИТЬСЯ?
    Как обычно, сначала делаем, потом - думаем.
    Как Вы себе это представляете, если проводка в доме уже проложена?
    На вводе в дом и в самой бане.
  14. serbuben
    serbuben
    serbuben
    Одна стена дома выходит на участок соседа, вторая почти на дорогу, вдоль третьей лежат то ли куски бетона, то ли залито кусками бетона, от четвертой до бани метров 7 уже остается.
    Дом купили уже с такой проводкой. Можно сделать пару розеток для холодильника, чайника дополнительно с землей. Все остальное будет в бане.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Моя покойная бабушка говорила в таком случае "у Иванушки всё камушки". Иногда чтобы сделать хорошее заземление достаточно вбить один штырь. На достаточную глубину. А иногда и вообще забивать ничего не надо. А просто оглядеться вокруг и найти естественный заземлитель
