Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. Denalc
    Denalc
    Denalc
    Могу уточнить, намотать на резьбу? Один, два слоя?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, на резьбу и ниже на высоту соединителя. Я обычно делаю в один, но провод 16. Получается достаточно толсто, но равномерно.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Как можно сделать заземление в ЭЩ, если в него заходит с главного ЭЩ 3 фазы + ноль. В главном (в здании) есть заземление, но в ЭЩ в помещении нет земли, типа, сказали, цепляй на ноль землю и усе.
    Как можно проверить наличие заземления на нуле, какое напряжение должно быть и как лучше сделать заземление? Копать контур нет возможности, улица далеко, вокруг здания асфальт.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вариантов много. Грамотный электрик на месте может накидать несколько. А вы кто в этом здании?
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    арендатор?
    например?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему так неуверенно?
    Если арендатор, требуйте приведения к норме от арендодателя
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К Вам три вопроса, имеющих и технический, и юридический смысл. В вопросах безопасности эти смыслы тесно связаны.
    1. Договор о разграничении ответственности с арендодателем подписан? Где проходит граница?
    2. Какое сечение кабеля? В квадратных миллиметрах.
    3. Какая выделенная мощность либо общая мощность установленного оборудования?
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Нет такого. Да я ничего такого и не встречал за 15 лет. Я мелкий арендатор, чтобы такое заключали со мной. В общем, нет.
    Сечение вводного кабеля не скажу. Надписей нет... арендодатель не знает точно. Похоже на 6мм диаметра. Нужно изучать.
    По выделенной мощности - все 60А/380В.
    Нагрузка 2 станка (примерно 1,5 + 3кВт) + оргтехника, микроволновка, чайник.
  9. Кочмак
    Кочмак
    Кочмак
    Сыктывкар
    Щиток на опоре. Трехфазное подключение. СИП. Счетчик. Подключаю трехжильный провод. Один к фазе, другой к нулевой шине, третий к шине заземления. И вижу перемычку между нулевой шиной и шиной заземления. Останавливаюсь. Все нормально? Можно смело заземляющий провод присоединять к шине? Чайник-практик.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В общем случае нормально. А на нюансы надо обратить внимание.
    1. Что подсоединяете?
    2. Фото монтажа щитка и фото линии? Наличие повторного заземления на опоре?
  11. Eddi7575
    Eddi7575
    Eddi7575
    Добрый день ! Прошу помощи, не пинайте сильно, но к здоровой критике готов ! Преамбула значит такая: На участке изначально было сделано подключение 220 в (на время строительства использовался удленитель с розетки в щите), захотел 380 В и все такое (почему- опустим пока). Так вот. Щит был на столбе со счетчиком, как положено, нынче весной установили счетчики типа МЕРТЕК (вроде) на верху столба и завели в него 1 фазу и ноль (но вниз спущен кабель СИП 4*16, сейчас получил тех. условия на 380 В и позвал электрика по объявлению (не смешно, но так),что бы он переподключил все в щите и в доме. Заземление у дома закопал (треугольник, уголок 45*45 *5 длиной 2,5 в землю задавил экскаватором и соединил таким же уголком той же длины, от него вывел провод 1*10 не помню как звать его, дали только белый, я на него куски изолции нанес для обозначения заземления ха-ха-ха и ввел на шину в домовом щитке распределительном). Так вот ВОПРОС (в споре с этим электриком) НАДО ЛИ ОБЪЕДИНЯТЬ ШИНУ N и PE вместе перемычкой или нет ? Фото какие есть прикрепляю, если получится
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Eddi7575
    Eddi7575
    Eddi7575
    Дааааааа уж, тяжело мне понять. На столбе, я так понимаю надо бросить перемычку со штыря выходящего у столба на щиток (отверстие в нем просверлить и прикрепить, а в этом уличном щитке надо перемычку с этого заземления на синею шину тоже делать ? Ну и в домашнем щитке тоже надо соединять обе шины перемычкой?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так картинки нарисованы были именно для понимания. Если на фото уже плоды трудов приглашённого электрика, то он, похоже, понимает в том, что делает, ровно столько же.
    Ищите другого.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Щит на столбе в вашем случае не нужен. На стену дома вешаете пластиковый бокс с вводным автоматом, вводите в него СИП. От автомата домой идёт ВВГнг- LS 4х6, приходит в щиток на вводной рубильник. Ноль с заземлением я бы не объединял, не видя монтажа на счётчике.
    Да, если щит дома таким образом начал монтировать нанятый электрик, гоните специально подготовленными тряпками. Даже если это времянка, УЗО никто не отменял. А в 36 модулей поместить нормальный трёхфазный щит дома практически невозможно.
