Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Eddi7575,
    А что там делает СИП в ЩР дома ?
    Кто и как его туда завел ?
    И почему в доме АВ 3Р, а в ЩУ подключена только одна фаза ?
    Счетчик тоже однофазный ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну там электрик - художник. Он так видит! :mad:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да уж. :(
    Художников здесь хоть пруд пруди.
    Одни тащут СИП в дом, другие утверждают что УЗО помогает при запорах отгорании нуля, третьи все подрят кладут в штробы и под штукатурку.
    В общем весело. :super:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ПВС и КГ, хотя КГ - это вообще липкий монстр. Или он у них другой?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    КГ сильно разный. Последнее время на удлинители беру Севкабель. Всё хорошо.
  6. Eddi7575
    Eddi7575
    Eddi7575
    Вечер добрый ! С работы добирался, извините. Отвечаю. Да, электрика этого больше не позову. Да в щите 3ф выключатель вводной, а на улице в щите пока подключен 2ф ,т.к. я спросил у электрика, можно ли мне не отключать пока (электросети не заменят эл. счетчик на верху столба на 3ф) электричество, он сказал, что "сделаем". Я как понимаю, заменят счетчик и отрубят вверху кабель который идет вниз СИП 4*16 и уберу счетчик на 220 В и вводной 2ф выключатель (или это автомат. не суть) Я присоединю эти фазы в воодный 3ф автомат, а ноль цеплят не куда. Я понимаю мне (что бы выйти из этой ситуации и получить хотя бы присоединение и подключение, а там весной буду искать другого электрика) надо купить вводное селективное УЗО 4 ввода на 40 или 63 А и подцепить его через клемник проходной, как на высланных мне картинках из альбома. А в доме то надо соединят ноль и заземление ?. По поводу СИП в домой щиток, электрик сказал, что у всех так делают, это же не деревянный дом, а почти каменный (ШУТНИК ОДНАКО). Делать то что ? Хотелось хоть какой то свет в доме иметь и что то делать зимой, а электомонтеры не подцепт меня, если я этого не сделаю, они отказываться это сделать, даже за деньги, времени у них говорят (хотя думаю их обьем мой маленький не вдохновляет, всем подовай что бы сразу и все под ключ, тогда да возьмутся делать, наверное) Хотя все равно спасибо Вам, хоть что то понял, что накосячено тут .
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если соедините - УЗО просто не взведётся.
    Для соединения нуля СИП с отходящим кабелем в боксе вводного автомата можно использовать клемму КВС от славной компании TDM.
  8. Eddi7575
    Eddi7575
    Eddi7575
    Понимаю что рассмешу Вас, но почему, места не хватит по верху щитка или что то с эл. магнитным сцеплением ? (что написал, сам не понял)
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Следите за (руками) модулями.
    Вводной - 4.
    Реле напряжения - 3*3=9.
    Фазные УЗО - 3*2=6.
    Автоматы отходящих линий, 20 шт - 20.
    Если есть электрокотёл и (или) электроплита - плюс трёхфазное УЗО 4 модуля и автоматы 3 - 6 модулей.
    Просуммируете? Как получите итоговую цифру, не забудьте добавить процентов 20-30, иначе монтаж превратится в лапароскопию.
    Про нулевые шинки фазных УЗО не забудьте, они тоже могут 6 модулей отожрать.
  10. Eddi7575
    Eddi7575
    Eddi7575
    Здравия всем ! Извиняйте за молчание, сам спросил и пропал. Жену вчера сбили на пешеходном переходе, все на зеленый свет, но не увидала водительница её ,вся в синяках, но живая и ладно. Продолжаем. Теперь мне значит надо купить эту проходную клемму КВС, сделать все как на фото, не разрывая N провода и воткнуть сюдаже в уличный щит 4 контактное УЗО на 63А и 100 мА. А из щитка убрать 2ф автомат. выключатель (отсоеденить) ,и счетчик и на это место вставить УЗО с КВС. Да, но тогда я останусь без напруги в доме и когда электросети присоеденят мен не известно ? По щитку, понял что зря согласился на то что мне предложили, а если его оставить как щит 1 эт. ,а на 2ом эт. еще один воткнуть (такой же или больше) приведя туда три отдельных фазы и ноль с заземлением. Так ведь можно, место найду где нибудь наверное.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Поправляйтесь.
    2. Всё про щитки теперь рассматриваем со схемами, ибо слово к делу не пришьёшь.
    3. КВС не проходная, и не единственный вариант. Клемма АББ на 35 кв. мм неожиданно не хуже.
    4. На втором этаже дома обычно живут две - три группы, сооответственно, автомат на линию 2 этажа займёт места не сильно меньше, чем 2-3 однополюсных на линии.
  12. depsina
    depsina
    depsina
    Всем доброй ночи, возник вопрос... Сегодня мне привезли и установили щит на трубостойке, закинули СИП на столб, подключили мой кабель, уехали. Щас смотрю ноль и земля на одной шине, это допустимо? Кабель АВБШв 5*16ок (N,PE). -0,66
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В общем случае допустимо. А конкретика хромает: это можно делать, лишь не пропустив ноль через счётчик, и не на доходяжной реечке, зажимая алюминий торцом винта.
  14. depsina
    depsina
    depsina
    То есть сделано не правильно? Что нужно переделать при следующем визите электриков? (Помимо автоматов?) И на броне они не сделали заземление...
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А как узнать, имеется ли в счетчике, на контактах нейтрали, шунт?
    В данном случае, больше интересует сечение проводника (который еще PEN), выходящий из счетчика ... ПУЭ требует не менее 10 мм² (Сu).
    Можете выставить претензию, о нарушении требования ПУЭ, "повторное заземление " делать на вводе, а не после счетчика.
