Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. depsina
    depsina
    depsina
    То есть мне надо чтобы электрики которые приедут поменяли то что стоит от счетчика до шины заземление на 10 мм² (Сu)? Верно? У меня еще броня без земли сейчас, её же ведь тоже надо заземлять? Эти ребята просили концевую муфту (перчатку) и тогда типо броню заземлить смогут...
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Зачем заземлять то, что и так расположено в земле?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Неверно. Повторное заземление выполняется до счётчика. Счётчик подключается отводом.
    С муфтой - дело нехитрое. А просверлить дырочку в броне и болтик воткнуть?
  4. depsina
    depsina
    depsina
    Отводом это примерно так? (У соседей)
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет. Нулевой провод с опоры должен прийти на клемму PEN. Для успокоения сетевиков эту клемму берём проходной, типа РБП-95 или аналог. Пройдя клемму, провод ныряет в счётчик.
    В моём сообщении, в теме, где все хвастаются щитами, это хорошо видно. А двумя постами ниже исходная конструкция от @Avs7153. Там нагляднее.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24832442/
  6. Eddi7575
    Eddi7575
    Eddi7575
    Добрый день ! (Все начиналось в посте № 206 ,208 и 216) Вот, наконец-то переделали мне ввод с 220 В на 380 В, но что то опять закрадываются сомнения в этом заземлении, хоть не показывай ни кому, одни говоря так другие абсолютно противоположно. Фото 220 были раннее в посте 206, теперь то что сделали.
    ВОПРОС: остается в принципе тот же, хоть и в вариациях на тему заземления. Друг приехал и сказал, что узо вообще тут не надо, т. к. в дом тогда должен идти кабель уже 5*10 ,а не СИП 4*16 как у меня. А то заземление что у дома оно не зависимое от всего получилось, как то так. Делать то что сейчас ? Тащить от столба еще один один кабель 1*10 медь до ввода в дом, на заземляющюю шину ?.Но ведь это работники электросетей сделали, когда счетчик вверху заменили на новый МЕРТЭК 380В.
  7. MaXPakS
    MaXPakS
    MaXPakS
    Приветствую, Форумчане. Самостоятельно делаю ремонт в гараже. Руки дошли до электрики.
    Вопросы по заземлению - соединять ли шину Ноля и шину Заземления?
    Гараж в полкирпича. Вся проводка будет наружной.
    Щиток IEKЩРПН-П-12
    На нем идет динрейка. И пластиковая комплектная планка с шиной (и болтиками).
    По поводу подключения ноля от автоматов.
    Купить такую.
    71162_nbb-m812-20db.png на данную шину повесить Ноль. Поставить ее вместо ограничителя DIN-рейки (обозначен красной стрелкой на щитке).
    Провод заземления 1х16 обжать НШВИ и вставить в одно из отверстий и закрепить стандартным болтом на шине заземления которая в комплекте.
    После соединить кабелем шину ноля и шину заземления.
    Правильное ли данное решение?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Оно может быть правильным, если к вам в гараж заведён четырёхпроводной кабель с тремя фазами и сечением провода 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия. Если фаза одна, или провода тоньше - решение неправильное и смертельно опасное, поскольку при мелких типовых неисправностях возможно появление фазы на нулевом проводе и далее на всём "заземлённом".
    Что на самом деле приходит в гараж?
  9. MaXPakS
    MaXPakS
    MaXPakS
    Пока что идёт советский кабель 2на2,5 в серой оболочке. При ремонте дома этим летом оттуда будет идти что-то посерьёзней.
    На доме заземления пока нет. Летом займусь контуром для дома и отдельно для гаража.
    Тогда оставить ноль от автоматов и заземление на разных шинах?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тогда начинать с установки в щит по крайней мере пары электромеханических УЗО. Оптимально для гаража - 30 мА общее на ввод, 10 мА на группы с розетками.
    Заземление без дифзащиты и без подключения к нулю сети прямо запрещено правилами, и только добавляет рисков.
    Да, шины раздельные.
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Всем привет, возник вопрос. Все весит на стене. В дом (220) входит кабель на двухполюсный АВ. С двухполюсного АВ пошло на счетчик, со счетчика провода пошли на два АВ, фаза и ноль.
    Земли нет.
    С двух АВ (фаза и ноль) с их ввода кабель пошел на другой шит (пластик). Второй щит ниже первого. Первый все весит на стене.
    С этого (второго,пластикового) щита будут запитаны розетки.
    Провод пойдет три жилы. Со второго щита.
    В этом втором щите (пластик), надо соединять землю с нулем?
    Типа поставить две шины земля и ноль. И соединить их между собой.
    Понимаю, что если не соединить заземления не будет.
    Как помню повторное заземление делается на вводе до счетчика (если не путаю).
    Узо не хотят ставить.
    Освещение будет от верхних ав. Провода на розетки в стене заизолировать хотят и похоронить.
    Спасибо.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Какой дебил ставит два раздельных автомата, на фазу и на ноль? Тут сдвоенный-то под вопросом. А в случае соединения земли с нулём после автоматов, имеете шанс присесть лет на пять за неосторожное убийство.
    Да, если кто-то не хочет ставить УЗО, посылайте его лесом и ищите адекватных заказчиков.
    Правда, судя по Вашим вопросам, Вы тоже в электрике не вполне...
    Повторное заземление PEN делается тогда, когда этот PEN есть, а не просто ноль.
  13. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Сдвоенный стоит на вводе, после счетчика два одинарных и это не я делал. Один одинарный освещение, второй розетки. Выше не правильно написал.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Поставьте после счётчика УЗО на 30 мА, и больше ничего тут не улучшить.
  15. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Они деньги экономят и говорят раньше 50 лет и без узо и заземления не убило не кого. Я лично считаю, что не надо соединять ноль с землей во втором щитке. И заземление не соединять не в щитке, не в розетках. Сделают заземление из огорода (частный дом) отдельное, тогда прицепят землю.
