Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Дом на продажу, экономят. Освещение новое не стали делать, только розетки новые провода, вот на них второй щиток и новая проводка. Старые розетки провода говорят похороним под гипсой. Так то жили по 50 лет без узо и заземления. Их ответ.
    Я лично говорю моетесь в ванной пробьет нагреватель на корпус, воду. Что с вами будет? Большинству пофиг.
    У меня лично на вводе в дом три узо. Дополнительно на нагреватель воды электрический узо. И на баню три узо. 380 вольт у меня.
    Также стоит три реле контроля напряжения на вводе.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При НС и малейшем желании, Вас найдут. Оно надо?
  3. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    После узо на в воде (три, по фазам, Узо в пластиковом боксе.), Ноль разделен в пластиковом боксе на три, и свой ноль на каждое УЗО. далее Щит металл, АВ трех полюсный и далее реле контроля напряжения три штуки. На РКН каждый приходит свой ноль с узо, Далее три шины (ноль) изолированные на щите металл. по фазам от РКН. У каждого РКН свой ноль с узо приходит. После РКН АВ. Узо на вводе отдельно три штуки в пластиковом боксе.
    Земля штыри в огороде. На щит металл катанка приварена с огорода. К щиту болт приварен. И к болту заземление. Ноль с землей не где не соединяется.
    Правильно или нет схема. Критика приветствуется.
  4. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Скажу что узо надо обязательно. Мне нафиг ихняя экономия не нужна.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. Трехполюсный АВ на вводе должен быть, а не УЗО.
    Ну и дальше все от номиналов зависит.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Рожденный в СССР.
    Два пробочных предохранителя на вводе вполне справлялись с поставленной задачей.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, при условии советской номенклатуры бытовой техники, доступной гражданам за наличные деньги. Вы знаете, как выглядит советская розетка с заземлением на 15 ампер?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Знаю. До сих пор храню и вилку, и розетку.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но берусь утверждать, что они не куплены в магазине. Как и моя коллекция.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И сети с фазным напряжением 127В.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ага, в случае подключения на две фазы с линейным 220, и техники без заземляющего контакта. Остальное - атавизм.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я знаю, село использовало фазное 220 задолго до городов. Расстояния другие.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    У двух разных вероятность несрабатывания при сверхтоках уменьшается в 2 раза.
    Надо различать нуль-N и нуль- PEN
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С ПРом в нуле?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А что в нем плохого? Это и сейчас неплохо работает, с ПАРами.
