Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    А в чем принципиальная разница?
    Забыл написать, это в подвале дома все стоит. На столбе трехполюсный АВ и счетчик стоят в пластиковом ящике. Ноль по столбу катанкой заземлен .
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    ПУЭ. п. 7.1.24. и п. 7.1.25.
  3. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    А по русски, без ПЭУ, смысл.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А прочитать указанные пункты?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    На вводе в РУ должен быть аппарат защиты.
    УЗО (УДТ) от сверхтоков не защищает. Ставьте АВДТ или АВ+УДТ.
  6. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    В подвале Стоят три узо, в другом пластиковом щитке около металлического щита, ноль разделен, на каждое узо свой, от них на металлический щит пошло, стоит ав трехполюсный (выкидывать не стал, стоял счетчик раньше в металлическом щите), далее РКН (по фазам). И ав по потребителям от ркн. На каждую фазу свой ноль на отдельной изолированной рейке.
    Заземление из огорода, отдельно на корпусе щита металлического. И пошло по дому заземление.
    И пред этим всем на столбе стоит ав трехполюсный и счетчик в пластиковом щите)
    Ноль на столбе катанкой заземлен.
    Как то так.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот это и неправильно.
    Но если прямое указание ПУЭ на требование к установке АВ на вводе вам не указ, то есть дополнительное объяснение в том же ПУЭ
    3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).
  8. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Дак и стоят ав после ркн по линиям (три штуки и далее шесть штук с уменьшением номинала) где провод сечение уменьшается после РКН. И на столбе стоит мощный АВ.
    И далее по линиям перед баней (электро) АВ и УЗО. И отдельное УЗО перед нагревателем воды. Перестраховок море по моему. Лишнего даже. Но это себе делал.
  9. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста прикладываю схему домового щита, проектом предусмотрено выравнивание потенциалов и повторное заземление. При подключении в столбовом щите поставили перемычку между нолем и землей. Подскажите пожалуйста, нужна ли эта перемычка в столбовом щите, кабель от столбового к домовому тащить четырех или пяти жильный, т. е. надо ли тащить землю?
  10. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Фото столбового щита
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Картинки можно и помельче было - всё равно нечитаемы...:no:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    Говноподелка...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  12. morozov
    morozov
    morozov
    PEN-провод СИПа должен присоединяться к ГЗШ (РЕ-шинке) согласно ПУЭ.
    Тогда и вопрос о перемычке зазвучит по-другому.
  13. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    За качество картинки прощу прощения, монтаж щита тут уж как получилось, лучше я не скоро смогу, нет практики, а наконечники где их нет, поставлю. Разрыв ноля через счетчик пришлось делать, по другому не принимали.
    И особо хочу выразить благодарность откликнувшимся, еще раз спасибо.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Они-это кто? Где у Вас граница балансовой ответственности?
  15. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
