Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    @Иванов Костя, значит правильно ребята посоветовали? В доме будет еще один щит. Все делал сам, от заземления до щитка.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, ребята правильно посоветовали.
    Только рекомендую чуток изменить.
    Желтую перемычку выкидываете, сдвигаете шинки ближе друг к другу.
    Все провода...и желтые и синие...прикручиваете к шинкам так, чтобы каждый провод проходил сквозь обе шинки.
  3. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Толстый провод одним винтиком - слабое соединение.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Ребята хотели как лучше, получилось как всегда. Тема повторного заземления и разделения ПЕН после счетчика уже сто раз пережевывалась. Сухой остаток:
    1. Винтовое соединение в счетчике недоступно
    2. через повторное заземление будет все время течь небольшой ток уравнивания, в случае аварии на линии - возможен ток в десятки ампер. Для некоторых моделей счетчиков (слава богу, ваш не такой) удет двойной учет электроэнергии
    3. производитель на схеме подключения нарисовал буковку "N", а не буковки "PEN", то есть подключение не соответствует схеме завода.
  6. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    А как заменить винтовое соединение?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    В электросчетчике никак вы его не замените.
  8. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    @muai2, так как все таки сделать? Отсоединить или оставить как есть?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Ильфат 72
    1. Без винтового соединения не обойтись. Оно есть у всех.
    2. Какой-то ток будет идти через заземление, но счетчик считать его не будет.
    3. Буква N на счетчике обозначает, что к этой клемме нужно подключить провод рабочего ноля. Иначе счетчик не будет работать. И не важно как работает нулевой провод: только как N или как PEN.
  10. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Я так понимаю щит сделан нормально? Надо только соединить шины как советовали?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Щит сделан обычно.
    Можно было бы сделать лучше, но тогда у людей часто возникают проблемы с подключением. Сетевики не хотят пломбировать и заставляют переделать в тот вид, к которому они привыкли.
    Если желаете пободаться с ними или если проблем с подключением у Вас не будет, то можно сформировать схему по другому. Надо сорвать пломбу со счетчика и по другому соединить нулевые провода.
    Если не хотите связываться - оставьте как есть, только нулевые шинки сдвиньте как показывал.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Я бы отсоединил. Зачем вам обязательно нужно это соединение делать?
    По поводу винтовых соединений. ,Оппонент заявил что без винтового соединения не обойтись. НО! Речь шла о том, что ваше соединение будет недоступно для обслуживание, в то время как другие технические решения таким недостатком не страдают. Это
    1. либо доступное соединение, то есть не опломбированное
    2. либо соединение, не требующее обслуживания, например герметичные прокалывающие зажимы для СИП.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну тогда переделать на улучшеный вариант не получится.
    По поводу перемычки...эта перемычка нужна в тех случаях, если Ваш нулевой провод отгорит на столбе. Заземление начнет работать как ноль и уменьшит перекос фаз.
    Своего рода подстраховка нулевого провода.
    Можно убрать перемычку. Многие тысячи домов живут без нее.
    Какой вариант для Вас лучше - одному богу известно.
    Можно подвести такую черту...если будете в доме ставить реле контроля напряжения, то перемычку можно убрать, чтобы никакие лишние токи не шли через счетчик.
    Если реле ставить не будете, то перемычку лучше оставить.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Да. Спросите, устроит ли сетевиков, если к "нолю до счетчика" внутри щита присоединить заземление с помощью такого зажима.
    Установка реле напряжения никак не зависит от наличия или отсутствия перемычек. от повышения напряжения повторное заземление ПЕН не спасет, потому как его сопротивление слишком велико.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если перемычка стоит, т. е. есть повторное заземление нуля, то при отгорании этого нуля сглаживается перекос фаз. Это важно для бытовой техники.
    Не устраняет полностью, но в какой-то степени нивелирует. Вероятность повреждения бытовой техники снижается. И в каких-то случаях реле напряжения может не понадобиться.
    В этом вопросе у многих людей решающую роль играет финансовая сторона. Не каждый готов выложить десятку за реле. И если денег на реле нет, то перемычку лучше оставить.
