Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    В правильном ли направлении я двигаюсь:
    - Автомат меняю на УЗО
    - Встраиваю клемму РБП-95
    - Уходящий СИП подключаю к нижней части УЗО
    - Проводники 2,4 подключаю на контакты РБП
    - Перемычку 3 снимаю
    - Проводник 5 переключаю на РБП и с этого контакта ноль наверх УЗО
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Не нужен.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сегодня втаскивал через такую трубу 5х6 броню. Там было всего три метра, но броня жОсткая и трётся о стенки со страшной силой. Думаю, что 25 метров брони Вы не втащите, а небронированный кабель я и врагу не пожелаю.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Решили сделать дома ТТ? Есть к этому показания?
  5. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Спасибо, бродила такая мысль, паспортная схема подключения счетчика такое предусматривает, видел.
  6. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Этот вопрос меня также жутко терзает, 5х10 это не перезаклад, в моем случае, если разводка в ЩУ 6-кой сделана? Или исходить из позиции пусть ЩУ выгорает, зато остальное выживет?
  7. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Нет, от Щита 5х10 в броне, если не протащу в 32-й, буду по новой закапывать.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему? Небронированный в двухстенке прекрасно себе лежит. Я даже больше скажу, знаю несколько мест, где в 90-е клали просто ввг и аввг, безо всяких оболочек, прямо в землю. Так хоть бы ему что, работает.
  9. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Еще вопрос, следует ли придерживаться принципа чем короче участок вводного кабеля идет внутри дома, тем лучше. Т. е. стоит ли обойти дом снаружи по длинной траектории или тащить по короткому пути, под бетонной стяжкой по дому?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очень сильно зависит от...
  11. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Денег? Тогда не критично. От чего то еще?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    25 метров и 15 кВт - 6 кв. мм достаточно. Не считал, чисто из опыта.
    Есть, правда, неочевидный нюанс: при хорошем повторном заземлении PE возле дома есть шанс при сетевой аварии поджарить защитный проводник кабеля. Примеры есть. Десятка выживает.
  13. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Правильно я понимаю, что если нет разделения на нулевой рабочий и нулевой защитный то жила в кабеле совмещающая их функции должна быть не менее 10 квадратов по меди. Если я разделю РЕN в щите до ввода в счетчик, то с УЗО уже можно укладывать 6-ку, или опыт показывает 10?
  14. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Спасибо, я все ерзаю, не могу определиться.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Абсолютно верно. И никаких УЗО в ЩУ.
