Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я знаю одно место, где 10 лет лежит в земле ПВС без ничего, и кормит насос в моём колодце. Но советовать это не буду, ибо у брата испортился ВВГнг, лежащий в ПНД. Вытащенные 30 метров лежат на складе, и мегер показывает пробой между всеми жилами. Даже на огрызке в метр.
  2. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Я так понимаю, что это применимо если есть полная уверенность, что ноль это ноль и измениться не может, у нас в деревне электроснабжение на уровне начала 19 века, вроде есть, но работает ХЗ что.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По столбам что протянуто? СИП или неизолированные провода?
  4. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Воздушка и такая и такая, по какому принципу кого куда подключат непонятно, у меня с неизолированых проводов, проколами СИП до щита.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, в таком случае система TN-C-S в доме Вам запрещена до реконструкции линии.
    Но это не повод ставить первое УЗО на столбе. Желательно поближе.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Караул устал! (С)
  7. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Опа, оказывается не от той печки танец, выходит с воздушки мне подходит только ТТ, кабель заложить под реконструкцию можно, но землю не подключать и снимать перемычку между землей и нолем в щите.
  8. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Или можно оставить перемычку в ЩУ но в ЩР заизолировать и ждать лучших времен.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Неправильно поняли.
    Проблема в том, что система TT может начинаться только после УЗО, установленного до первого заземляемого корпуса. У Вас уже есть металлический корпус щита учёта, выше которого УЗО поставить невозможно. Следовательно, этот щит должен быть занулён. Или заменён на пластиковый.
    Посмотрите форум: тут есть типовые схемы, в которых ЩУ и броня кабеля занулены ("заземлены по системе TN"), а в доме используется система TT как более безопасная при старой воздушной линии.
  10. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Уточняюсь ЩУ переключаюсь на ТN, выхожу из него 5 жильным кабелем в ЩР, но броню (если есть) и заземление изолирую и в щите дома не подключаю. У дома свое заземление и выравнивание потенциала, перемычки на ноль в ШР нет, правильно?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Изолированная броня не выполнит свою первую функцию: не вызовет автоматическое отключение при перерубании кабеля. Поэтому броня должна быть занулена в начале кабеля и изолирована в доме.
    От мук по поводу провода заземления избавляет АВБШВ 4х16.
  12. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Понял, спасибо, значит бронированный, поскольку возможно в будущем сделают апгрейд сети то кабель 5х10.
    Теперь, следующий этап, по выложенному мной проекту собрали щит, в проекте перемычка ноль земля есть, на щите не вижу. Должна она быть или нет, при схеме ТТ.
  13. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    И еще в правом верхнем углу колодка, заменить её на более надежную-крепкую или это нормальный вариант?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А систему ТТ Вам можно? Учитывая, что ящик металлический. УЗО перед ящиком есть? Или только внутри ящика?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Брак кабеля? Левый кабель непонятно из чего? С обычным кабелем такое невозможно.
