Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И лепили его на всякую парашу, отливая навеки в страшенном пластике.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет, не лепили.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Согласен. :hndshk:
    Тогда за получение этого знак нагибали производителя как на этом знаке. ;) :aga:
    А сейчас производители покупают все - от ордена остолопа, до поставщика императорского двора. :close:
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вообще-то лепили
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ёпрст! У меня такой был! Классная штука, к слову сказать. :super:
    Прослужил верой и правдой, пока не был случайно утоплен.
  6. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Нужна консультация.
    В СНТ имеем ТП на 10 Квольт, далее разводка по поселку в земле четырежильным кабелем.
    От поселкового щита ко мне заходит 4х16 на ввод, далее разводка группам. Заземление выполнено около дома вертикальными штырями ДКС, обвязка желтым кабелем и далее заведено шину заземления в мой щит.
    На текущий момент в щите шины ноля и земли НЕ соединены.
    УЗО установлены на розеточных группах, на освещении обычные автоматы.
    Месяц назад на своем счетчике (это повторный счетчик в доме для себя, он пишет логи, к нему можно подключиться по вай-фай и т. п.) увидел потребление по одной из фаз около 18-20А, хотя должно быть не более 1-2А. Ранее такого потребления не замечалось. Обнаружил я его на четвертый день, судя по логам. Начал разбираться, один из автоматом был теплым, я его отключил, потребление пропало. Но и пропал свет в некоторых помещениях дома.
    Приехал электрик, снова включили автомат, потребление пошло. Первое что он сделал - соединил шину земли и ноля, сразу бахнуло как при КЗ, и отрубился как раз этот автомат (ну и далее всего вплоть до автомата в поселковом щитке). Далее был потерян один день, мы вскрывали все светильники, смотрели соединения, но ничего не нашли. Было решено откинуть земляной провод этой группы от шины, потребление пропало, освещение при этом работало.
    На следующий день я взял тепловизор, подкинул обратно земляной провод, подождал час, и пошел искать визуально утечку, ведь 4 квт не могли где-то рассеиваться просто так. В итоге я нашел теплый кабель и далее теплый выключатель в одной из комнат, в котором были по ошибке подцеплены фаза и земля. Лампочка еще там не стояла, просто болтался провод, поэтому никто им не пользовался. При нажатии на выключатель фаза с землей замыкались, ток начал течь. За полгода проживания в доме этот выключатель никто не нажимал, поэтому я и не замечал проблему. Но приехали друзья, и, видимо решили нажать.
    Сейчас я землю с этого выключателя, конечно, откинул, но у меня вопрос:
    1. Нужно ли все же соединять у себя в щите шины ноля и земли? Прикладываю соединение в нашей ТП, пример соединения в нашем поселком щите, и мои щиты. Если бы это соединение было, то при нажатии на выключатель автомат сразу бы выбило по КЗ.
    2. Почему через землю текло около 18-20А, а не больше или не меньше? Автомат стоял на 16А, и при этом не щелкнул, может, потому что, потребление не превысило каких-то его критичных значений? Причем, потребление выросло за 2 часа где-тоа на 2-4А по сравнению с моментом включения. Может, у меня еще земля сделана как-то не так?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть у вас тип заземления ТТ?
    Отдельное для дома заземление.
  8. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Так вот я несколько не разбираюсь в этой теме. На этапе строительства дома решили сделать заземление. Какая правильно схема используется, я не совсем понимаю.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Iakov_S, вы своим рассказом замечательно ответили на 3 вопроса:
    1. Почему в системе TT обязательны УЗО на все линии?
    2. Почему освещение без УЗО можно использовать только в системе TN-C-S?
    3. Почему на линии света нужны автоматы 10А максимум?
    Так вот - то, что у вас произошло, закономерно. Собственное заземление дает относительно большое сопротивление (и это нормально), и поэтому ток фаза-земля относительно небольшой. И его не хватило на срабатывание автомата. В целом вам повезло, что никто в это время не касался каких-то корпусов приборов, где тоже уже был потенциал.
    Если коротко - при вашем вводе спокойно можно делать TN-C-S (соединять ноль и землю). И подобных штук больше не будет, просто автомат выбьет.
    Но тем не менее, я бы сделал аудит щита. Потому что свет все-таки лучше ставить под дифзащиту, и автоматы на него - 10А.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Освещение должно быть под УЗО при любом типе заземления. Согласно требованиям НТД.
    А если будет 16А?;)
  11. morozov
    morozov
    morozov
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  13. morozov
    morozov
    morozov
    6 А
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    ЕлЭктрЫк клинический дурак: в таких ситуациях прежде всего нужно измерить напряжение между N и PE, а затем накинуть токоизмерительные клещи на N проводник.
    И вообще ВСЕГДА прежде чем что-либо с чем-либо соединять надо убедиться, что между ними нет напряжения. И соединять поначалу надо не напрямую, а через нежный АВ.
    :um:
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Уж сколько раз твердили миру, что для двойных выключателей нужно использовать специальный NYM-O 3х1,5 без ж/з жилы.
    :um:
