Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Что есть кабельное питание? Оно же все кабельное. Значит кабель в земле, а не по воздуху?
    А если бы было по воздуху, что бы это изменило?
    Я так понял, что могу спокойно сделать перемычку между шиной земли и ноля. Везде где читал, указано, что это надо делать до вводного автомата, а у меня получается после, поэтому думал, что это нарушение.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    СИП - не кабель. Не имеет необходимых для кабеля характеристик изоляции.
    Кабель по воздуху случается, но весьма редко. По эстакадам в промзоне, и т. п.
    Да, и достаточно опасное. Все автоматы умеют в неконтакт одного полюса.
  3. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Тогда я запутался, можно мне соединить или нет :)
    В первом сообщении вы сказали, что мне спокойно можно это сделать, в сейчас пишите, что это опасное нарушение
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Подсоединять к земле можно и нужно некоммутируемый ноль.
    Если ноль у вас до ввода в дом проходит через полюс автомата, то нужно искать другое решение. Лучшее - заменить автомат на однополюсный вместо двухполюсного или трёхполюсный вместо четырёхполюсного, чтобы ноль не коммутировался.
    Второй вариант - правильно организовать систему TT. С достаточным количеством УЗО и регулярной проверкой этих УЗО.
  5. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Понял. Нет, ноль не коммутируется, везде посажен на шины по пути в дом.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Которые 6х9 с винтиками? Уж лучше бы коммутировался...:close::flag:
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не врите, прошу. :nono: Вам это не солидно уже.
  8. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    Кинул провод нуля на землю, выбило диф. Измерил, на нуле 30 вольт. Да и счётчик у нас считает и по нулю и по фазе. Так что лучше ноль отдельно, земля отдельно.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Так это должно произойти при любой системе и независимо от того, считает счетчик по нулю или нет ... Вы устроили искусственную утечку, банальный метод проверки исправности дифзащиты.
  10. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Нет, фото шины в щитах было парой страниц назад. Видно, что фазы идут через предохранители, а ноль приходящий и уходящий на шине внизу шкафа.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Слева и далее всё серьёзно... Зато снизу уже всё ржавое и простор для пернатых:
  12. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Пока замечено не было, щиты стоят 0.5 метрах от земли, так что не для пернатых, а для змей, например. Но электрик ходит раз в месяц снимает показания и оценивает состояние щитов, так что контроль какой-то есть.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как ботаник ботанику Дроздов Затевахину доложу вам, что в наших с вами местностях водятся только два вида змей - уж обыкновенный и гадюка серая. И оба вида не умеют ползать по веткам деревьев и прочим подобным конструкциям aka ножки щитов
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уличные щиты вообще-то делаются во влагозащищённом исполнении, например IP54 или IP65.
    Внизу у них делают отверстия для кабельных вводов, иногда это даже съёмный фланец.
    У вас в этом плане порнография...
  15. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    Всем добрый, сразу скажу что в электрике ни как, у меня такой вопрос к знатокам, какое напряжение будет, если на участке забить арматуру в землю или скажем три арматурины, соединить их проводом и один конец воткнуть в розетку нуля, во втором случае в фазу
