Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Непонятно задали вопрос.
    Во втором случае...это в каком? А первый случай - это какой?
  2. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    В первом это провод втыкаем в нуль розетки, во втором случае провод втыкаем в фазу розетки
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если провод от заземлителя воткнуть в нуль, то на заземлителе будет нуль.
    Если в фазу - то на заземлителе будет фаза.
  4. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    А зачем это надо?
    Штыри делаете в огороде и пускаете землю на щиток. Со щитка земля пошла по дому отдельно, ноль отдельно.
    Кому эти эксперименты нужны.
    Если для того чтоб счетчик не читал расход.
    Счетчики сейчас умные. Или электрики приезжают в рп ноль отключают и смотрят у кого свет горит (раньше так искали, кто свет ворует).
    И штраф. А штрафа считают по диаметру кабеля входящего в дом.
    Очень много.
    Сколько кабель держит нагрузки умножить на 24 часа умножить на дни до последней проверки когда электрики приходили. А это может быть и месяц и год. Вот и считайте.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Счетчик по фазе считает.
  6. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    да я знаю, тяжело обмануть электронный счетчик. Только помехи и то не знаю. Они в коробках пластиковых стоят (у нас во всяком случае).
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ничего не понял из этого сообщения.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    :aga:
    Не поверите, свет всё равно будет гореть, а может даже и перегореть)
  9. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    Да все очень просто, просто хочу избавиться от кротов, вот и думаю, если в земле будет какое то напряжение то кроты уйдут ну или их по убивает
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про кротов не могу сказать, а вот Вы можете поймать шаговое напряжение.
  11. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    @Olegb66, от кротов необходимо поболее напряжение пускать, чтобы шаговое напряжение на длине ножек крота было хотя бы 220В. Ориентировочно необходимо 110кВ "приземлить" :)]
  12. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    @SergeyAkinshin, а если от арматурин провод засунуть в фазу, на арматурене будет же напруга да и кротам думаю не такое уж и большое напряжение надо, ни как человеку
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Уже было, в 2007. Дарвиновскую премию уже не присудят.
    https://darwinawards.com/darwin/darwin2007-01.html
    Ровно наоборот. Чем меньше животное - тем меньшую опасность для него представляет электричество в земле, поскольку градиент потенциала умножается на величину шага. Там, где человек чувствует неудобство - лошади и коровы погибают.
  14. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    @AlexeyL, да уж! что еще можно сказать...
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Минус падение напряжения в питающей линии
