Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Те, кто способны думать, прекрасно видят на рисунке что разность потенциалов между заземлителями и
    зоной нулевого потенциала распределяется прямо пропорционально сопротивлениям заземлителей.
    Поэтому полного фазного напряжения там никогда не будет.
    Растекание тока происходит по полушару, значит зависимость потенциала от расстояния будет гиперболической, интеграл очень красиво согнётся и получится достаточно простая формула:
    потенциал = ток * удельное сопротивление грунта / (2*3,14*расстояние)
    А если отнормировать то получится тот самый график, характерные точки которого все настоящие профессионалы знают наизусть:
    70% на 1 метре и 10% на 8 метрах.
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если считать реальную сеть, то к проводимости заземлителя под трансформатором прибавляются проводимости всех без исключения повторных заземлений во всей сети. И на опорах, и у абонентов. Поэтому "сопротивления двух заземлителей" будут отличаться минимум на порядок, а скорее на два порядка, и меньшим сопротивлением с достаточной точностью можно пренебречь.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    На каком расстоянии 0%? Для 220 В.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У заземлителя какой формы?
  6. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Математически формально на бесконечном.
    И здесь формально считают заземлитель точечным.
    В любом случае количественно это всё только оценки.
    Тут всё, начиная с удельного сопротивления грунта непредсказуемо и в любой момент может измениться на порядок.
    Важнее всего понимать качественную картину: как протекает ток и где создаётся падение напряжения.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Между ног
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Вот ещё один классический рисунок, дополняющий два предыдущих.
    Но на нём потенциал взят по модулю.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно.
    Качественная картина всем понятна.
    Вопрос - как именно оно распределяется.
    Одиночный вертикальный заземлитель - это одно, 3 электрода в линию - это другое, несколько вертикальных электродов, содиненных между собой в контур - это третье.
  10. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    А вот первый рисунок зря удалили, он полезный, выкладываю заново:
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Он практически бесполезный, потому что на нём изображена весьма редкая в наших лесах схема с индивидуальным трансформатором: один источник, один потребитель, ВЛ (И) нет.
    На более реальной схеме с одной из сторон находится много десятков параллельно включённых заземлителей, равномерно распределённых на гектары. Все опоры с повторными заземлениями, все потребители с повторными заземлениями.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Очень полезный, поскольку показано, что потенциал нейтрали увеличен относительно зоны нулевого потенциала. Повторные заземлители имеют потенциал нейтрали.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но величина этого увеличения на картинке грубо не соответствует реальности, потому что сопротивления растеканию справа и слева отличаются примерно в 100 раз. Или в 200.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    В системе TN эти потенциалы различаются на величину падения напряжения в PEN-проводнике
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...которое составляет примерно половину фазного напряжения, но существует очень недолго, до срабатывания защиты на трансформаторе. Замыкание фазы на землю в TN одновременно означает короткое замыкание фаза-ноль (за это мы TN и любим), а сопротивления фазного и нулевого провода в сельских распределительных сетях примерно равны.
