Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В системе TT первое УЗО должно быть до первого места, где возможна встреча фазы с местной землёй. Именно эта встреча наиболее опасна. Соответственно, УЗО должно быть до вашего "заземлённого бокса с шиной".
    В системе TN всех версий при замыкании фазы на заземление срабатывают обычные автоматы и плавкие предохранители, потому что это замыкание эквивалентно обычному КЗ фаза-ноль.
    В традиционной двухпроводке нет земли, и нет проблемы.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А где обычно происходит эта встреча?
    То есть в любом месте после фазного автомата?
  3. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    А потом когда вздумается перейти к системе заземления TN-C-S замените УЗО на рубильник, а в щитке, куда приходит кабель, останется только землю соединить с нулевой шинкой.
    Именно так я планирую переходить в дачном РЩ.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините ... а зачем менять? Предлагаете оставить кабель без дифзащиты?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @SergeyAkinshin, а что насчёт прямого запрета коммутировать PEN?
    А что насчёт сечения PEN? Мы не знаем из вопроса @Урфин Джюс, каким сечением выполнен ввод.
  6. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    Добрый день, подскажите пл ситуации: многоквартирный дом, в общем щите на лестничной площадке защитный ноль идет отдельно, рабочий ноль отдельно. В квартиру заходит 3х жильный кабель, т. е. фаза-ноль-земля, подключенный на этаже правильно, в квартирном щитке, фаза уходит на автомат, а два других провода уходят на одну и ту же шинку, под разные болты, проводка вся трехжилой, все нули и земли соответственно приходят на эту же одну шину. Насколько это верно?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Абсолютно неверно
  8. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    Тогда вопрос как вообще все это работало и что исправить? Расфасовать нули и земли по все квартире и соединить нули к нулям, земли к землям?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пригласить электрика
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И с вероятностью 50% приглашённый электрик скажет "Всё в порядке, так и надо, они одинаковые".
    Их таких стаи.
    Для автора вопроса, прямой пункт действующих правил: 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Рабочие и защитные нули в квартирном щите должны быть на РАЗНЫХ шинах. Если корпус металлический, шина N (рабочий ноль) должна быть изолирована от корпуса.
  12. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    Спасибо за ответы, будем искать нули и земли и разделять
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И проверяйте, заодно, не сделана ли такая же пакость непосредственно в розетках!
  14. leomay
    leomay
    leomay
    «Ну, а чего?» – видимо, подумал «специалист», выполнявший ввод в квартиру – «все равно ноль и земля соединены в подвале, соединю-ка их и я в квартирном щитке – все надежней будет».:victory: А вообще – нет слов. Ладно бы он только хозяина квартиры подвел. Так он и других жильцов подставил. Ведь теперь по РЕ-проводнику стояка потечет часть рабочего тока электроустановки квартиры, что недопустимо, так как сводит на нет преимущество пятипроводного стояка с точки зрения электробезопасности. Самое противное, что никто не знает, сколько таких "кулибиных" в подъезде.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Самое противное, что они есть в каждом подъезде и в каждом доме.
