Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как и чем сделан подвод от столба до щитка? Можно словами, но лучше фото.
    Возникает естественное подозрение, что в паре проводов между столбом и щитком электрик перепутал фазу и ноль. В однофазном вводе перепутать несложно, и в том числе поэтому зануление в однофазных двухпроводных отводах разрешается только как исключение от бедности.
    Скорее всего, Вам придётся менять щит в доме на пластик, ставить в нём первое УЗО, а дальше постепенно, при реконструкции на трёхпроводку в доме, делать систему заземления TT.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нулевой провод должен приходить на нулевую же шину. Если ноль прикручен к щитку, а вводной двухполюсный автомат стоит в уличном щитке, то прикрутить ноль к корпусу домашнего щитка - косяк, даже если фаза с нулём не попутаны.
  3. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Конечно запитали после счетчика нулевую шину и там уже дальше щиток подключен.
    Со столба два скрученных сип провода к дому. Затем соединители, врезки в коробочках на медь в 6кв. с 2,7м опустились до 2,2 повесили влагозащищенный пластиковый коробок (приоткрываю крышку в нем всегда влага почему-то скапливается и ржавеет автомат сильно) спрозрачной герметичной крышкой с резиновым уплотнителем. Кстати не удобно, и не высоко под крышей, и рукой не дотянуться отключать. дальше медь идет в счетчик. От счетчика на двухполюсный автомат. От автомата на нулевую рейку и на плюсовую (такая с прозрачным синим стеклом прищелкивается рядом с автоматами размер аналогичный, и имеет отверстия для подключения разных диаметров провода). дальше к автоматам. Всё просто как в деревне и должно быть. Только щиток проводом с нулевой рейкой соединили, не перепутали фазу не надо плохо думать о профессионалах.
    Я специально контролькой смотрел настольную лампу, при включенном состоянии и на нулевом проводе контролька светится. А у меня свет и холодильник включен был, и щиток от контрольки светится, это нормально. А вот соединять ноль со щитком так и надо?
  4. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Где-то читал, что такие проблемы возникают при плохих соединениях на самих столбах по улицам. От старости.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А у Вас, конкретно:
    1. Собрана недопустимая схема.
    2. Очень плохая питающая линия, либо сетевая авария.
    По отдельности - терпимо, вместе - смертельно опасно.
    И не надо про деревню - у нас людям тоже жить хочется.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зависит от того, какой ноль. Надо, ЕСЛИ ноль гарантированно безопасен, и не светится. Есть умеренно длинный список требований, гарантирующих эту безопасность ноля, и уже понятно, что у Вас этот список не выполнен в нескольких местах. К концу дня попробую написать подробнее.
    Не надо и нельзя, если "на нулевом проводе контролька светится". Но в этом случае щит должен быть с двойной изоляцией, пластиковым.
    Или, как вариант, до щита должно быть УЗО в отдельном пластиковом боксике, а сам металлический щит должен иметь местное заземление без связи с нулём сети. Это и называется "система TT". Местное заземление без вышестоящего УЗО недопустимо.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В коробке, получается, автомат. Ржавеющий.
    Вопрос: автомат однополюсный или двухполюсный?
    Да. И при этих условиях "занулять" открытые проводящие части нельзя. С нулём сети нужно обращаться точно так же, как с фазой.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наверняка ввод через дырки сверху, вот вода и течёт...:mad: Мне как-то при аналогичном раскладе жаловались, что вода в боксике кипит! :ogo::flag:
  9. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Да выход сверху есть, но плотно установленный в резьбовую проходную муфту. Вход снизу тоже плотно посажен. В боксе на дне пыль от установки даже не замокла. А вот влага на стекле в закрытом состоянии конденсируется не по детски, и детали двухполюсного типа оцинкованного автомата (электрокакое-то цинкование как на советских болтах. Вроде желтенькое есть, а ржавеет как обычный) окисливаются, думаю сырой воздух и перепады температур. Недозакрытая дверца и уже не так отсыревает. В чем хитрость недопонимаю.
    Получается зря электрики в большинстве соединяют ноль на заземление в двухпроводных старых проводках.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы имели ввиду заземление ПЕН и ЩУ у опоры и защитное заземление у дома?
    Вы можете его гарантировать при расстоянии между ЗУ у дома и повторным заземлением ПЕН у опоры в несколько метров?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Естественно. Повторное заземление - это заземление PEN-проводника на вводе. Что же еще?
    Только у вопрошающего щит учета не на опоре, а на фасаде.
    Можно расчитать величину потенциала на расстоянии, например, 5 метров.
    Сейчас уже поздно, но если кто-то пожелает, то может заняться этим сейчас.
    В формулу подставляем...ток через повторное заземление 240/8=30 А. Удельное сопротивление грунта среднее 100 Ом...точно единицу измерения не помню.
    Завтра тоже попробую найти время, чтобы посчитать.
  12. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Костя, вы когда считать будете учтите, что сопротивление растеканию напрямую к падению напряжения отношения не имеет.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему не имеет?
    Чем больше сопротивление, тем меньше радиус растекания.
    Сопротивление растеканию участвует в формуле.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Костя, приведите, если не сложно, ту секретную формулу. Честно скажу - я её не помню, но логика подсказывает, что удельное сопротивление грунта будет влиять только на плотность тока, но не на градиент напряжения. А вот общее сопротивление растеканию будет получаться как сумма переходного сопротивления металл-грунт и хитрого интеграла по полусфере.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Eugene47, сейчас мне это трудно сделать...нужен нормальный интернет.
    Но давайте прикинем.
    Сравним два грунта...песок в пустыне и торф в Шатуре.
    В оба грунта воткнем провод 220 В.
    Я считаю, что на песке уже в метре от провода будет практически нулевой потенциал.
    А на торфе нулевой потенциал будет метров через 30 (условно).
    Вся разница в электропроводящих свойствах двух грунтов...в сопротивлении растеканию.
    Вы как считаете?
