Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. Yurecc
    Yurecc
    Yurecc
    Здравствуйте. Хотел бы посоветоваться со специалистами. Вопрос такой. Имеется бокс в 3-х этажном гаражном кооперативе, над воротами идет СИП-4 от которого в боксы отводятся фаза и ноль. В связи с тем, что у меня появились станки с 3-х фазными моторами, договорился о подключении 380В (от СИП через прокалывающие зажимы медный кабель 4х6 на автомат и счетчик). Правильно ли я понимаю, что т. к. информации о ТП, повторных заземлениях и подключениях соседей нет, нужно организовывать схему ТТ? Я сделал местное заземление (3 уголка по 2 м. сварены полосой и полоса по периметру бокса). РЕ подключаю к корпусам станков и в розетки, с N не соединяю?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И при этом всё должно быть с дифзащитой!
  3. Yurecc
    Yurecc
    Yurecc
    Нашел готовую схему, вроде как раз мой вариант? Разве что только между Р 32 А и УЗО не нужен ли еще автомат?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Откуда Вы это барахло тащите? Я серьёзно - киньте ссылку для оценки уровня.
    Вот вводная - сгорела обмотка вентилятора с замыканием на корпус. Фаза невозбранно оказывается на корпусе вашего заботливо заземлённого сварочника, а Вам из ямы даже бежать некуда. И хорошо, если не убьёт супругу, которая придёт Вас вечером искать - земля то сварочника на кузове машины останется.
    Перевожу на русский - УЗО обязательно абсолютно на все линии, включая свет и вентилятор.
    По мелочи.
    Лампочки Л1 и Л2, постоянно включенные в сеть без выключателей и защиты - даже не уровень школьника.
    Автоматы С16 на свет и вентилятор великоваты, достаточно С6 - С10.
    Автомат перед трёхфазной розеткой нужен лишь тогда, когда номинал вводного больше 32 А.
  5. Yurecc
    Yurecc
    Yurecc
    Вентилятора и лампочек таких у меня не будет, про УЗО на все линии понял.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да, ящик нужен пластиковый.
  7. Yurecc
    Yurecc
    Yurecc
    А можете пояснить как про вентилятор, почему ящик нужен пластиковый?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Что произойдёт при замыкании входящей фазы на металлический корпус ящика, если первое УЗО находится внутри ящика, т. е., ниже места замыкания?
  9. Yurecc
    Yurecc
    Yurecc
    Произойдет короткое замыкание, сработает автомат на входе или где-то в коридорном щитке (ну должны сработать). Разве нет?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, если металлический щиток "занулён". Подключён к защитному нулю по системе TN любого варианта. Но Вы уже разобрались, что защитного нуля у вас нет, делается система TT, поэтому никакого короткого замыкания не будет. Будет ток утечки в заземление порядка 10 ампер, на который вводной автомат не отреагирует никогда.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фазы на землю ТТ. I=U/R. Даже, если ваше заземление 10Ом, ток 22А. Соответственно, имеете эту фазу на всём заземленном.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Забыли сопротивление заземления нейтрали. Ток ещё меньше.
  13. Yurecc
    Yurecc
    Yurecc
    Благодарю за объяснения. Озадачен теперь: железный щиток уже подключен и собран процентов на 80:(:(:( но получить фазу на всех железках в случае пробоя конечно не хочется - придется пластиковый мутить... Хорошо, что однофазный щит ещё не снял.
  14. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Я так понял, что в случае старой двухпроводной воздушной линии систему однозначно делать ТТ и N не заземлять?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Да. УЗО не забудьте и СУП/ДСУП.
