Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Не, он говорит про ПЗ у опоры:
    А это разные вещи, так как ввод ВЛ к электроустановкам привязан к самому дому.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @leomay, мой совет - ПЗ у опоры, на тот случай, если ПЗ и заземление дома слишком близки ... это было понятно по диалогу ... не надо этот совет вырезать из общего разговора.
    Если считаете, что я не прав - дайте свой совет/ответ вопрошивающему, а не ищите, на ком можно козырнуть своими знаниями. :hello:
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Что ... при ТТ от косвенного не поможет?
    К чему пишите о TN-C-S ... если я отвечал на вопрос, интересующемуся по системе ТТ ... не знаете, куда свои знания приложить что ли?
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Смотрите. Вы приводите пункт из ПУЭ 1.7.102, который неправильно интерпретируете. Я Вас поправил в интересах того же ТС. Почему Вы так болезненно отреагировали?
    А вот это совсем непонятно, ведь в случае близости ПЗ нуля ВЛ у опоры и заземлителя ЗУ ЭУ дома, выполненной по системе ТТ, зоны растекания заземлителей будут пересекаться и заземлители будут оказывать взаимное влияние друг на друга, что не лучшим образом скажется на электробезопасности.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не наводите тень на плетень ... пункт был приведен - такому же "товарищу", который не знал к чему дое...ся, а не тому, кто изначально спрашивал про заземления.
    Ога ... теперича описываете то, о чем я писал автору вопроса по заземлению при ТТ, и которому присоветовал удалить друг от друга заземления - сделав ПЗ у опоры.
    Оставляю Вам возможность посоветовать ... нехай удаляет основное заземление от ПЗ - в глубь участка. :hello:
  6. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Меня только это заинтересовало.
  7. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    А как ? У опоры повторное, а в доме ТТ. Имеется ввиду не само заземление ТТ а ссылка на ПУЭ.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Сие утверждение/мнение, мне известно ... но к сожалению своему, не помню откуда я это подчерпнул, в добавок не могу ни доказать, ни опровергнуть правильность этого утверждения.
    з. ы. ... почему то больше склоняюсь, к тому, что "перекрытие" к добру. :faq:
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Возможно недопустимость "перекрытия" объясняет такая "схема" ?
  10. leomay
    leomay
    leomay
    @Topmo3,
    На картинках все правильно нарисовано. Считается, что зона растекания заземлителя ограничивается объемом земли в виде полусферы с радиусом около 20 м (локальная земля). Любой другой заземлитель, находящийся в этой зоне, будет подвержен влиянию первого заземлителя при появлении на нем потенциала, например, при аварийной ситуации. В ЭУ, выполненной по системе ТТ, должен быть организован независимый заземлитель, то есть находящийся вне зоны влияния других заземлителей во избежание появления на нем (а, соответственно и на ОПЧ ЭУ) потенциала при аварийной ситуации.
  11. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Привет!
    В проводке дома (дом частный в селе) нет третьего провода "заземления".
    Но, ноль в распредилительном щитке заземлен (к нулю в распр. щитке подсоединен стальной провод который идет вниз и закопан в землю).
    Можно ли мне безопасно подключить заземление розетки (а именно ел. бойлера) к нулю?
    Спасибо!
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет! Нужно отсоединить ваш заземлитель от нуля, присоединить его к отдельной шине земли РЕ, к которой и подключить заземляющий проводник розетки бойлера. При этом бойлер должен обязательно питаться через автомат+УЗО или дифавтомат на 10 или 30мА.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от трёх обстоятельств.
    1. Как выглядит линия на столбе? Если СИП (скрутка четырёх изолированных проводов) - можно.
    Если голый алюминий на изоляторах - нельзя.
    2. Как ноль подведён к щиту? Требуется сечение алюминиевого провода не менее 16 мм2 или медного 10 мм2, без каких-либо устройств в нуле на этом пути. Если провод нуля тоньше, или идёт через автоматы/предохранители/счётчик - нельзя.
    3. В землю должен быть закопан не просто провод, а достаточно крупная железяка, уходящая на пару метров ниже уровня промерзания почвы.
  14. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    От трансформатора по столбах идут голые провода, но от столба к моему шиту идет СИП 4-жильный.
    Ноль (тот же СИП) подведен к щиту мимо вводного автомата - (напрямую) соединен с нулем который идет в дом и "заземлением".
    От щита идет в землю стальная проволка милиметров 10 наверно. Но на сколько глубоко - не знаю.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На этом можно закончить.
