1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Ваше мнение о польском одноэтажнике
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем белгород, 11.01.11.
  1. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Спасибо за быстрый ответ, впринципе это и хотел узнать, всетаки с 220 разница по весу получается приличная, хотя сравнил с плитами местного завода разница в плите 1.5х6.0 получается в 375 кг относительно 220 мм, только цена на 3 тысячи дешевле, всмысле местная 220 дешевле чем 160 белгородская, я считаю в 5тн разница не очень великая, при условии экономии хотябы на монтаж и доставку.
    Проект этот очень заинтерисовал, на нем наверно и остановлюсь, с небольшими изменениями, пока вот собираю инфу да и финансы надо распределить.
    Да и еще вопрос, при устройстве жилой мансарды стропильная часть сильно отличается от мансарды чердачного типа ?
    Безусловно это на сколько, есть хотя бы примерные цифры, просто если не задумываться о жилой мансарде наверно выбрал бы балки, но как говорится "запас не мешает" и строишься не так часто как хотелось бы, приходится делать не очень простой выбор.
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Плита ПК60-10 стоит примерно 130-150$ ? две балки деревянные балки этой же длины 40$ В стоимость еще необходимо включить подшивку снизу доской и настил сверху еще 40$ +заполнение +паробарьер итого около 90$ но в стоимость плиты еще войдет еще услуги автокрана. Примерно такая вот арифметика.
  3. белгород
    белгород
    белгород
    Белгород
    Не специалист в этом деле. Но думаю, что отличается установкой стоек. Ну примерно как на рисунке.
  4. MasterG
    MasterG
    MasterG
    Белгород
    Белгород, у земляков из Белгорода есть желание построить дом с Вашими размерами, только фасад - короед. Можно ли приобрести у Вас рабочий проект (если он есть)?
  5. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    А ни у кого нет эскиза стропилки?
    Гостиная шире чем комнаты, соотв. крыша не симметричная получается, при условии, если опирается на внутр несущие стены? Или я не прав?
  6. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Если перекрытие выполнено из пустоток, то ничего страшного в несимметричности нет:)
  7. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    А если по балкам перекрытие, то только вариант с несимметричной крышей?
    Плиты это хорошо, согласен, но как быть, если каркасник или деревянный дом?
    Кстати вот внимательней посмотрел эскиз. Крыша опирается на несущие стены (на картинке соотв 1 и 2). Точнее не крыша а наклонные ребра которые слева, т. е. ребра эти проходят через опоры, а правые получаются висят? И как тогда реализовывается узел 3?
    В проекте кровля симметричная получается, только что-то я не пойму как сделать соединение которое я обозначил в кружке красном?
  8. Leonidspb
    Leonidspb
    Leonidspb
    Dmitrich069, Добрый день!
    Вас не затруднит мне в личку ваш вариант проекта z10 отправить?
    Заранее благодарю.
  9. Птицевод74
    Птицевод74
    Птицевод74
    Челябинск
    День добрый!
    Давно присматриваюсь к этому проекту не могли бы в личку кто нибуть с бросить смету по материалам или сам проект в личку
    Зарание спасибо!
    Автору РЕСПЕКТ
    Жду продолжения темы!
  10. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    +1 к вопросу по смете. Сам приглядываюсь к z10 из поризованнного блока.
  11. Valiko1367
    Valiko1367
    Valiko1367
    Кировоград
    Друзья, кто-то может поделиться этим проектом. Буду оченььь благодарен...
  12. air04
    air04
    air04
    Самара
    Поищите поиском здесь на форуме, есть ссылка на файлообменник яндекса, там оригинал Z10 часть проекта листов 10 есть, в принцыпе все необходимое есть. Если очень надо пиши в личку отправлю что у меня есть, речь идет об оригинальном з10, без изменений.
  13. Volkswagen
    Volkswagen
    Volkswagen
    Тула
    Интересно а где осуществляется ввод газа в дом и ставится счетчик если котельная располагается с лицевой стороны дома
  14. Zhenya0
    Zhenya0
    Zhenya0
    Волгоград
    Строил по этому проекту дом в прошлом году. Стоимость коробки с крышей вышла 1800.
  15. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Zhenya0, из чего строили?
