1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Ваше мнение о польском одноэтажнике
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем белгород, 11.01.11.
  1. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Гонолулу
    Мне проект очень понравился. тоже хочу одноэтажный небольшой дом. А вы считали сколько по строй материалам выйдет. новичок в этом деле, только начинаю изучать разные варианты.
    А где можно подробный проект данного дома приобрести и сколько будет его стоимость? А надо ли его вообще приобретать, или проще все самому. Сори за вопросы не по теме.
  2. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Помещение 3(гардероб) опустить вниз отняв часть тамбура (слишком он большой), помещение 4 перенести на место гардероба 3 - это даст возможность организовать отдельный вход на кухню (только через зал как по-мне так не очень здорово), стенку между комнатами 9 и 10 укоротить, ваши апендиксы с дверями всё равно площади комнатам не добавляют, а вот неудобные корридоры появились.
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Да далеко там санузлы от гостиной... А бесконечное количество дверей только запутывает.
    Не совсем этой зоны, как мне кажется. Это если стоять к стене 19-ти метрового покоя. Не городите лишних дверей ИМХО
  4. белгород
    белгород
    белгород
    Белгород
    Материалы не считал. Вчера только начертил. Для приобретения проекта надо брать мой чертежик и идти к профессионалам, чтобы они по Вашим хочу уже все вычертили. В строительстве тоже новичок, первый раз чертил.
    Гардероб изначально и был большой. Но потом решил сделать таким. Получился тамбур с естественным освещением, да и шкафчик для обуви и повседневной одежды есть куда будет поставить. А вообще все эти стенки-перегородки не несущие ведь, так, что их можно и потом по ходу строительства сообразить! Насчет переноса с/у напротив было мнение: "выходишь с с/у и на тебя все гости из гостиной глазеют".
  5. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    красивый домик
  6. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
  7. белгород
    белгород
    белгород
    Белгород
    Вот в раздумьях? Если начну воплощать проект в жизнь, что лучше сделать? Положить многопустотные плиты или возвести перекрытие по балкам? С плитами вроде проще. Положил за день и готово. Да и вроде как надежней! Но необходимо использование крана. По балкам дольше и наверно сложнее. Но быть может дешевле (бюджет не велик). Есть сомнения в прочности конструкции (провисание в дальнейшем, если зашить гипсокартоном будет трескаться). Один пролет довольно велик ~6 метров. Конечно есть выход-натяжной потолок. Но всетак. Что скажите знатоки. Что выбрать?
  8. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Очень похоже на то что я нарисовал себе.
    Только у меня зеркально и чуть больше по размерам. 15/15 гдето.
    Хочется реализовать на УШП стены арболит. крыша 4-хскатная как у автора топика.
    Вот рисунки: план и расположение на участке.:
  9. bmua
    bmua
    bmua
    Киев
    Интересная модификация планировки.
    Жаль, что нет внутренних размеров планировки исходного проекта, чтобы сравнить - почему у Вас при некотором увеличении габаритных размеров размеры внутренних помещений немного уменьшились.
    И окно гостиной, которое было эркером в оригинале, тоже стало узковатым для такой большой стены.
    Я как-раз планировал посмотреть Z10 (полную документацию), который у нас продают. Интересно будет размеры сравнить.
  10. белгород
    белгород
    белгород
    Белгород
    Вот оригинал Z-10! Сравнивайте наздоровье!
  11. белгород
    белгород
    белгород
    Белгород
    Это окно если можно так сказать в основном для доп. освещения хола. Освещение гостиной через стеклянный витраж (выход) со стороны терассы.
  12. Powervac
    Powervac
    Powervac
    Проект отличный, я бы ничего не менял. Если вы сделаете выступ над входом - гарантированно получите отсутствие солнца в спальне 8.
    Правда я бы сделал бы навес как продолжение крыши над террасой и зал продлил до угла.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Подниму темку. Кто что думает по деревянным балкам. Пролет 5575 мм.. Калькулятор предлагает брус 150х250. Чердак нежилой.
  14. Master Po
    Master Po
    Master Po
    Белгород
    Дом интересно выглядит, и внутри функционально. Сам выбираю между одноэтажным и мансардным вариантом. Интересно бы смету, хоть приблизительую. А, кстати, где строитесь, коллега?:hello:
  15. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    перелопатил кучу проектов одноэтажников. Ваш мне понравился.
    из чего строить собираетесь?
    фундамент какой?
    смета(приблизительная)
