1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Ваше мнение о польском одноэтажнике
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем белгород, 11.01.11.
  1. Wictor75
    Wictor75
    Wictor75
    Богородск
    Буду изменять проект из соображений облегчения обслуживания и строительства. При входе слева это кладовка (гардероб), а справа котельная и санузел. Дверь на кухню через котельную вообще не нужна.
    ИМХО Что это мне даёт: 1. мокрая зона всего в двух местах, 2. вент канал санузел, котельная и кухня в одном месте по несущей стене. С точки зрения прокладки коммуникаций это более рационально.
  2. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Дверь из кухни в котельную думаю все таки сделать, т. к хочу использовать как кладовую (картошка, маркошка, мелочь всякая, утварь), там же под котельной сделал приямок высотой 1,9 метра (для хранения соленостей и т. д), там же ввод водопровода и канализации в дом, соответственно и возможна будет ревизия. Доступ будет осуществлен через люк. По этому дверь наверно сделаю, не ходить же вокруг. В дальнейшем возможно одну из дверей заделаю, если не будет использоваться.
    Вентиляция маленького с/у будет осуществляться ч/з горизонтальный участок длиной 2 метра в главную вент трубу котельной + кухня+вентиляция приямка. Ванная комната будет вентилироваться отдельно через проходной элемент Вилпе.
  3. Wictor75
    Wictor75
    Wictor75
    Богородск
    @partur, я только свои мысли планы написал, но заморачиваться на лишнее отверстие в пол через ЖБ и разводку мне не охота (вода в бачёк и канализация) поэтому туалет будет возле котельной со стороны кухни.
  4. Verа
    Verа
    Verа
    Жуковский
    Мы в этом году построили коробку дома взяв за основу z10 и переделав его под себя.
    В нашем варианте он вот такой:
  5. Wictor75
    Wictor75
    Wictor75
    Богородск
  6. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Что скажете на счет маленькой ванной комнаты в родительской спальне?
  7. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Если делать по этому проекту перекрытие по балкам, то как перекрывать зал? пролет порядка 5,75 м.
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html\
    балка 100*250, хотя и 80*250 вполне хватит (я буду из сдвоеной доски 40 или 50 *250 перекрывать у себя такой пролет)
  9. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    ССылочка ведет на 404
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    слеш в конце лишний
    ЗЫ упс - написал и увидел что Геннадий уже дал корректную ссылку
  12. cybergalya
    cybergalya
    cybergalya
    А какой у вас грунт? Тоже думаем такое сделать, но, наверное, с нашими суглинками не прокатит.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    почему же не прокатит= траншея засыпается песком из расчёта что один погонный метр трубы способен пропустить 50 литров в сутки (асбестоцементная труба 100 мм с отверстиями ф12 в шахматном порядке)
  14. gord32
    gord32
    gord32
    Брянск
    Приветствую, заинтересовался этим проектом, как и многие. ТСу в личку отправил сообщение, но пока он на форуме не появлялся, если кто-то может подсказать еще его контакты, прошу помочь.
  15. Tjodalv
    Tjodalv
    Tjodalv
    Калининград
    Большой дом получился! Из чего строили, и какой фундамент, если не секрет?
