1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Ваше мнение о польском одноэтажнике
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем белгород, 11.01.11.
  1. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Ув. белгород где можно посмотреть Вашу планировку?
    Спасибо нашел на первой странице топика. Были л внесены какие нибуть изменения до начала строительства в план помещений по сравнению с черновиком?
  2. белгород
    белгород
    белгород
    Белгород
    По Вашей просьбе план! Чуток в размерах разбег! А так почти один в один!
  3. FENIX FENIX
    FENIX FENIX
    FENIX FENIX
    Чернигов
    А не было идеи как-то совместить ванную и санузел в районе котельной? Получается, что вам трубы на 6-7 метров тянуть до большой ванной, что меж спальнями, так? Не дорого выходит или удобство перевешивает?
    Вообще, проект классный, правда, я для себя ищу на 4ре комнаты (без учета гостиной).
  4. белгород
    белгород
    белгород
    Белгород
    Ну прям не скажу, что катастрофа и очень это дорого. Даже наверно не заметить по ходу расходов общих! А ежли 4 спальни и один этаж это будет наверно уже много на один этаж. А может и нет! Соседи мне говорят, что я дом размахнул! А я вроде так не считаю!
  5. FENIX FENIX
    FENIX FENIX
    FENIX FENIX
    Чернигов
    Спасибо, учту, хотя проект рисовать-таки буду, стараясь совмещать.
    Кстати, вопрос назрел, вы выдвигали "вдвинутую" часть входную в процессе стройки сами или заказывали переработку официально проекта (ну или у архитектора)? Потому как знаю, что если заказывать или так, или эдак - выходит раза в полтора дороже типового проекта.
    А как на мои требования - есть уже подходящий в Мураторе, но я даже не стены собираюсь в нем двигать, а просто менять назначение помещений (типа ванная была - стал гардероб, был гараж - стал котельная+ ванная). Вот и интересуюсь - можно ли это сделать самовольно?
    Не волнуйтесь, не много), нам 3 спальни нужны по 12ть метров (у вас две из трех - по 17ть) и 1 кабинет 8-10 метров, так что "вписываемся" в точно такие же габариты как и ваш проект Z10, просто планировка иная нужна со своими "заморочками".
  6. белгород
    белгород
    белгород
    Белгород
    Кладка началась! Приятное чувство, что вылезли из земли!
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У меня от кухни до выхода трубы за пределы дома вообще 15 метров. Какие могут быть с этим проблемы, если правильно выставлен угол наклона трубы? :no:
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Я пошёл другим путём, ванна и кухня в дрёны, санузел в септик, машину для откачки не помню когда и заказывал, но более пяти лет назад 100%
  9. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Прокладка канализации действитель мизерные затраты по сравнению с общими по строительству. Так что расположение "мокрых зон" по дому это не то на что надо обращать пристальное внимание при проектировании, более разумно их расположить удобнее для эксплуатации. Многие кстати думают от обратного почему то...
  10. белгород
    белгород
    белгород
    Белгород
    Медленно но стены растут!
  11. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Ув. белгород а перекрытия из чего планируете делать?
  12. белгород
    белгород
    белгород
    Белгород
    Доброго дня! Планируем по балкам. Но проект выполнен, так, что можно все перекрыть и плитами!
  13. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Спасибо. По схеме видно что внутренние несущие стены составляют 300 мм. Этого достаточно что бы опереть на них 2 плиты? У меня в проекте аналогично, думаю выдержит или нет. Обычно ведь делают 400 мм.
  14. белгород
    белгород
    белгород
    Белгород
    Да, выдержит. Надо будет сделать армированный пояс монолитный или из кирпича.
  15. Steli
    Steli
    Steli
    Спасибо белгород, за фотоотчет!
    С удовольствием наблюдаем за вашей стройкой.
    Осенью тоже планируем заливать фундамент, под дом по польскому проекту.
