Уже не раз говорили... Это не совсем пылесос. Вернее это совсем не пылесос. Потому как подсоединяется не к входной форсунке. а к выходной.
Эммм... то есть он не на выход воды из басса, а на вход воды в басс? То есть просто баламут, а не пылесос? Я запуталась (
Он собирает крупногабаритный мусор. Листву и прочий мусор, летящий с деревьев, насекомых, траву и тп, а остальное верно, как вы выразились, баламутит...в результате чего эта взвесь уже проходит очистку через фильтровальную установку.
... Зато как баламутит. Нет конечно... небольшой мусор он все же собирает. Но это так. скорее как бонус. Мне лично очень понравился... Так как нет застойных зон. И скиммер с его помощью лучше работает.
После эксплуатации 2 года надувного баса и 1 года каркасного, могу сказать одно, надувной бас имеет свои плюсы 1. На борт надувного баса удобней опираться головой (так хоть пол дня можно провисеть в полудрёме). 2. Собирать и разбирать удобней надувной, а так же хранить. 3. Сливать воду из надувного в разы проще и быстрее (по скорости слива надувному нет конкурентов). У каркасника не понравился слив, он располагается сбоку и на 5 см выше поверхности баса, то есть как ни крути, но в басе остаётся много литров воды, которая мешает при уборке баса. Я например стенки мою фрезой с минимойки (отшибает всю грязь), пока моешь стенки грязь вместе с водой плавает по дну, дно уже не помыть пока этот остаток не выльешь (дно помыть возможно только если вывернуть бас наружу). Вылить остаток целая проблема, нужно снимать ноги, опрокидывать через борт, лучше вдвоём. В общем один геморрой мне не понравилось, благо процедура требуется 1 раз в год.
А разве нельзя применить слив по аналогии с откачиванием бензина из бака? Заполнить шланг водой и опустить наружный конец шланга ниже уровня басика.
То есть выкопать ямку рядом с басом и туда сливать? Ямку придётся только копать литров на 100-150 я думаю Но вообще конечно вариант правда не для меня.
Спустил бублик, встал ногой на него и 3 тонны за 30с вылились остальное выльется через пробку, которая располагается снизу у надувных басов.
Не это всё лишняя морока искать место перепада, на моей равнине дело не благодарное, опять же таскаться со 100 метровым шлангом В общем это всё демагогия, суть я понял воспользоваться шлангом, это не для меня (мне проще снять с него ноги и кувыркнуть через борт при помощи жены).
