РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нужен небольшой бассейн для детей. Максимум 3 м в диаметре, или прямоугольный, т. к. свободного места очень мало. За 3 т. р. можно купить Intex Easy Set (305 х 76 см) с фильтр-насосом. На сколько эффективен этот фильтр? Или на него можно не обращать внимания? Каркасные такого размера дороже в 1,5-2 раза и, вроде бы, на таких моделях нет фильтр-насоса. По отзывам понял, что долго такой бассейн не проживет, но и бюджетные каркасники легко ломаются. С водой проблем нет (частный жилой дом), но желания постоянно наливать-выливать тоже нет.
Сломать можно все что угодно... У мня первый был каркасник. круглый 3*0,76. Два года у меня... четыре у друга. и уже 1 год у его друзей (отдал).. ИТОГО 7 лет. Мы в него и пьяные ныряли и через бортик и тд. и тп.
Не обязательно. И у того и у другого есть плюсы и минусы. Я бы наверное посоветовал с бубликом. Фильтр для таких басиков нужен... НО не обязателен. Здесь есть люди которые пользуют басики и без фильтров. С круглыми басиками проще. Закрутили воду. На утро вся грязь в центре. Еще фильтр хорош для перемешивания воды... как для химии. так и при прогреве.
P. S. Вот фото басика моих родственников. Дети с соседкими "поиграли".. С бубликом такого бы не получилось.
5 лет бублик живёт и здравствует - это для Вас мало или много? Для детей бублик будет предпочтительней, так как они более активно плескаются в бассейне, а бублик лучше держит качку чем каркасник, опять же у каркасника жёсткие края и дети могут ударится, а с бубликом таких проблем нет. У меня дети разбегались и на пузе по бублику залетали в воду. Единственный минус у бублика, это то что бублик может начать спускать и придётся потом искать где он по шву начал пропускать, но да же если он спусти до атмосферного давления, вода не выльется из него, а это уже плюс. У меня последний год, он больше двух часов давление уже не держал и приходилось подкачивать, но за-то все будни стоял с атмосферным давлением и не выливался (правда покрывало сразу сползало с него). Штатный фильтр хоть и бранят любители "песочных часов", но я бы рекомендовал использовать именно его для небольших бассейнов, фильтры стоят не дорого + их можно мыть, чистит он не большие объёмы не хуже песочных, что бы не цвел бас нужна правильная химия (я лично использую Пероксид водорода, тут на форуме целая тема по нему). Так что берите смело бублик с фильтром - это для Вас лучший вариант. Не дорого и со вкусом. Потом уже через несколько лет сможете сами сделать правильные выводы и попробовать взять каркасник, я вот лично не очень доволен каркасником после бублика (на бублик можно было голову положить и заснуть, а с каркасником фигушки).
А можно ссылочку на эту тему? Что-то не могу ничего найти. И еще вопрос, чем очищать дно бассейна от мусора, грязи и песка? По опыту использования маленьких детских бассейнов мусора и грязи в них за день набиралось ну очень много. Но маленький бассейн проще просто слить, а что делать с мусором в бассейне побольше? Что насчет пылесоса для очистки дна? Нужен ли он для 3 м бассейна?
https://www.forumhouse.ru/threads/265183/page-126#post-13469874 Если под словом пылесос Вы имеете в виду ползающего желтого/серого. То это не совсем пылесос. Я где-то уже писал. Для любых басиков нужна донная щетка/пылесос. Которая подключается на всос фильтра и ей чистится дно от упавшего мусора ..
@tabula rasa, про химию Аендрей2 уже дал линк там всё есть. Про дно бассейна, я лично специально не чищу, на песочек мне фиолетово, а всё остальное можно поднять со дна если закрутит воду в нём, беру выход с фильтра и направляю вдоль стенки бассейна и так что бы на дно баса попадал, в течении дня вся вода живенько так гуляет по кругу и потихоньку всасывается в фильтр (у меня 6тон воды, мне такого способа хватает). С поверхности собираю обычным сачком для ловли бабочек (они по 100р на рынке продаются). Можно конечно раскошелится и купить специализирующие приспособы, но пока руки до этого не доходят (по сути нет надобности, вот и не забиваю себе голову, хотя конечно с ними веселей было бы).
Вот донная щетка. https://www.intexbest.ru/aksessuary-dlya-basseynov-intex/nabory-dlya-chistki-basseynov-i-himiya/nabor-dlya-chistki-basseyna-intex---28003/
Хочу взять на дачу в МО бассейн, для взрослых. Подскажите что лучше взять: Бассейн каркасный Intex Metal Frame Pool - 457х122см Надувной бассейн Intex Easy Set Pool - 457x122см Бассейн каркасный SummerEscapes Р20-1548-В 457x122см Бассейн каркасный Intex Ultra Frame Pool - 488х122см - дороже но не сильно по сути! У обоих одинаковая комплектация с насосом-фильтром, лестницей. Но есть с бополнительными вещами как набором для очистки, стоит брать? Брать меньше может или будет нормально прогреваться? Удобно в таком лежать? Как понял по форуму это оптимальный. Но вот вопрос каркас или надувной, причем цена одинаковая! Intex Ultra Frame? Спасибо! Тут больше отзывов что каркасный лучше все же. Но надувной приятнее...
как приятно просто лежать головой (плечами) на бортике. а ноги в басике. на матрасе или подушке... И не только приятней. меньше подвержен поломке по причине СИЛЬНОГО баловства в басике. Или ныряния. Потому как сам себя держит. НО в этом и минус .. нужна РОВНАЯ площадка. Для каркасника можно чуть не ровную, а выравнять путем подкладывания под стойки. P. S. как правило надувные дешевле...
Как-то сейчас разница 20 тыс против 24 (каркас)... и по сути не сильно дешевле. Возникает вопрос, надувной сильнее завышена цена?
Это в одном и том же магазине? Хотя при 20 тыс. 4 тысячи нормальная разница. 20 процентов... Когда я свой брал на 7 метров разница была в 20 тыс...
