Я, когда тоже начал спускать, внутреннюю часть опускал в бассейн и смотрел нет ли пузырьков а на внешнюю часть поливал из бутылки водой и тоже смотрел не появятся ли пузырики. При желании можно пройтись по кругу и частями весь бублик в бассейн окунать, правда воды много уйдет. Я свои 2 дырки за 2 часа нашел.
Лучше использовать пластиковые бассейны, сделанные из полиэтилена, они не боятся мороза и можно ставить на поверхность не закапывая.
Здравствуйте! Может кто нибудь помочь с выбором каркасного бассеина. Планирую купить Бассейн каркасный 457х132см Polygruop SummerEscapes Р20-1552-B очень нравиться размер, но фирма не известная, или лучше взять интекс
А для детей дошкольного возраста все-таки что безопасней? мне кажется если он надувной и невысокий, то как-то лучше? есть же наверное и с одноразовой накачкой? ни кто не в курсе?
Безопасней вообще без бассейна. А так вам лучше будет бассейн с надувным бубликом, меньше шансов, что ударяться об жёсткий каркас. Одноразовых, что бы надул и забыл НЕТ , но не волнуйтесь бублик даж если спустит то вода не вытечет, атмосферного давления в бублике достаточно, что бы удержать воду, но если кто-то приляжет на такой бублик, то вот тут вода лавинообразно может и сгинуть из бассейна Высоту бассейна выбирайте исходя из роста ваших детей или личных предпочтений, только не забывайте, что дети растут.
У меня ребёнок 110 см. Бассейн купили 132см борта 120 см вода. Ребёнок плавает в нарукавниках, прыгает с лестницы. Ихмо брать самый глубокий и взрослым не на коленках ползать и детям нормально. У меня бассейн Summer Eclipce, по качеству нормальный борта толстые, закрывашка толстый ПВХ, без дырок как у интекса, полная изоляция воды от дождей и грязи. За месяц пылесосил один раз 3 минуты, грязи нет. Дно однослойный ПВХ, как у интекса и бествея не знаю.
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, может у кого стоит каркасник интекс, прямоугольный. Мы купили, собрали, стали наливать и верхние прямые стойки пошли внутрь. Испугались, что сделали что то не правильно. Стали сливать. Поправили, и снова та же ерунда, обе верхние стойки пошли снова внутрь, прям дугой. Выключили воду. Не знаем что и делать. У этого бассейна угловые части не фиксируются, и мы не знаем как их правильно, сдвигать до конца или нет. Площадка ровная, песчанная подушка, уже два года, утрамбована виброплитой, на подушке лежат плиты утеплителя, проклеены армированным скотчем. Бассейн по уровню стоит почти идеально. До этого стоял круглый каркасик, но сами испортили чашу, решили купить прямоугольный, размер 274*549 134 см глубина. Подскажите, что делаем не так?
Именно так и наливается, как наполнится - все выровняется. Где-то здесь картинки были, действительно, в первой половине налива выглядит устрашающе... Можете для спокойствия сделать пару-тройку распорок на время налива, положив сверху на борт доску и изнутри борта приделать к ней упорный брусок (или доску). Стоит там в местах упора в борт проложить тряпочку, чтобы не испортить сам борт.
Для меня не просто устрошающе...я вчера под дождем бегала, пыталась выпрямить, потом все же слили. И сегодня опять так же. Спасибо, буду искать.
Вы же не первая, кто заливает прямоугольный бассейн, многие тут спрашивали из опасения, что сложится вовнутрь, но все в итоге залили и убедились, что при дальнейшем наполнении борт выравнивается. Я про упоры еще написал, если непонятно написал - спрашивайте. То есть берете две доски, распилив стандартную 6000*150*25 (мм) на две, одна длиной больше ширины бассейна (например 3,3 метра), вторая по внутреннему размеру бассейна (например 2,70 метра), их соединяете одна под другой буквой "Т". Получится отличный крепкий упор, его и кладете на борт в середине, лучше сделать три таких упора, разместив два дополнительных по боковой длине бассейна примерно через метр от центральной распорки. Не забыть проложить что-то от повреждений борта, ткань, картон или просто газеты...
Помогите выбрать из: Надувной 366 на 76 за 5000 Каркасник 305 на 76 за 6000 Кто что посоветует? Спасибо
В надувном 76-25=50 см воды В каркасном 76-15= 60 см воды В каркасном 105 105-15= 90 см. В первых двух толтко сидеть)
