РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Все как здесь описано, вес 147 кг! Артикул: 54474 Длина/Ширина: 549х274 см Высота: 132 см Объем: 17,203 литров (90% наполнения) Фильтр-насос, Тип картриджа: 7,570 л/ч+хлорогенератор, B Цвет: Серый Вес: 147,557 кг Материал: Стенки и дно бассейна изготовлены из трех слоев(SUPER-TOUGH): два внешних слоя плотного винила, стойкого к ударам, растягиваниям, стираниям, солнечному свету, и один внутренний слой полиэстера для особой прочности - для укрепления стенок бассейна. Установка: 60 минут Бассейн Ultra-Frame Metal Pool Set(с металлическим каркасом). Бассейн легко и быстро устанавливается без применения технических средств (отвертка пригодится только для установки фильтра и лестницы). Процесс сборки занимает 90 минут. Стенки и дно бассейна изготовлены из трех слоев(SUPER-TOUGH): два внешних слоя плотного винила, стойкого к ударам, растягиваниям, стираниям, солнечному свету, и один внутренний слой полиэстера для особой прочности - для укрепления стенок бассейна. Поддержанию формы бассейна Rectagular Ultra Frame Pool способствует лента из полипропилена, «опоясывающая» весь бассейн. Также прочность бассейна Rectagular Ultra Frame Pool обуславливается его стальным каркасом, благодаря которому бассейн выдерживает большие нагрузки, в нем одновременно могут купаться много человек. Удобный сливной клапан присоединяется к садовому шлангу. Таким образом, воду можно слить в любое удобное место или, например, полить сад. Не нуждается в подготовке грунта, насыпке песка и т.п. Рекомендован детям с 8 лет. В комплекте - видеокассета с полным описанием процесса установки и демонтажа. В комплекте: - Хлоргенератор SALTWATER SYSTEM для очистки воды+фильтр-насос (Itex-54612) - Катридж B (Itex-59905) - Фильтр для сбора мусора Шумовка (Симмер) - Surface Skimmer (Itex-58949) - Комплект для чистки бассейна «Pool Maiteace Kit» (Itex-58947) - Подстилка-подложка под бассейн - Тент-чехол-покрывало для бассейна - Лестница для бассейнов «Pool Ladder» 132 см (Itex-58975) - Волейбольная сетка для бассейна (Itex-58951) - Инструкция по эксплуатации каркасного бассейна Itex на русском языке - DVD с инструкциями по установке и демонтажу.
Спасибо БОЛЬШОЕ за информацию. Нашел аналог в Москве и Питере, 50 000 руб. бассейн + все остальное примерно столько же. В Китае стоит весь комплект 400 дол., а доставка 20 дол./ кг. Расстроили Вы меня. Будем искать.
НАШЕЛ! Вот он: Каркасный бассейн Ultra-Frame Metal Pool 549x274x132 см. Intex-54474 https://www.mnemalo.ru/shop/UID_338.html И цена в Москве 45 000 руб. Будем думать.
Там есть 7-ми и 9-ти метровые, но это воды сколько надо и затраты совсем другие. После сезона активной эксплуатации остались очень довольны, решили что вполне достаточно 5,5 м длины, больше и не надо.
Каркасный прямоугольный бассейн Intex Rectangular Ultra Frame Pool 54482 Размер: 549x274x132 см Объем: 17203 л Производительность: 5678 л/ч 37 800.00 руб. Каркасные ( сборно-разборные ) бассейны Intex Metal Rectangular Ultra Frame Pool 54482, 549х274х132 см + насос-фильтр, лестница, тент, подстилка, набор для чистки, волейбольная сетка https://www.mnemalo.ru/shop/UID_338.html В Краснодаре.
Если надумаете, берите сразу запасные картриджи-фильтры, у нас за прошлый сезон 8 шт. ушло, лето то термоядерное было. Первые две три недели промывал картридж, а потом приходиться ставить новый. Сразу с бассейном взял пару штук, а потом летом бегали искали, все смели под чистую, да и существенно дороже все было. Это цена без хлоргенератора, а он очень дорогой и собран на одной монтажной сборке с насосом и насос там более мощный более 7000 л/ч. Там еще встроена система ионизации медью воды. Хотел бы еще акцентировать внимание на хлор-генераторе! Вода сохраняется весь сезон без добавления какой либо химии, только поваренная соль (не йодированая) получается как морская вода с натуральным хлором. Сразу загружал 55 кг. соли и в течении лета добавлял 10 - 15 кг, вода то плещется
Ни разу, 1 мая налил, а в конце августа слил и убрал. Только до холодов не тяните, потом возиться с ним не в кайф и сушить сложно.
Ну конечно все лето следил за ним, вовремя мусор выловить, фильтр промыть, пропылесосить дно, хлор-генератор через каждые 4-5 дней тоже чистить надо, в общем само собой ни чего не происходит
Еще и септик сделали из двух метровых бетонных колец, закрыли наглухо, засыпали на штык грунтом, засеяли травой, вывели короткий парубок на 50
Не подскажете я вот все колеблюсь между 7-ми и 5-и метровыми. Сложно будет с 7-ми метровыми? У кого есть такие расскажите про них. Тяжело с нми и стоит это того чтоб брать 7-ми метровый?
В большом бассейне плавать поинтересней конечно А по уходу думаю большой разницы не будет, только помпа там идет более мощная, соответственно и картридж-фильтров больше на сезон надо.
