РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скажите , а чем эти китайские бассейны отличаются от Эсприт биг? Сливается ли вода на зиму? Отличаются ли они по прочности? Можно ли их вкапывать? Просто цена уж очень отличается от Эсприт биг. Спасибо если ответите.
Думаю ценой. А вкапывать и те и другие можно! Не подскажете скоко по времени заливается 5-и метровый и 7-ми метровый бассейн? И если очень много железа песочный насос лудше чем хлор -генератор?
INTEX не предусмотрен для вкапывания ! В 5,5 метровом 17,5 тон воды, время наполнение зависит от напора воды, у нас скважина с насосом, наливали примерно 10 ч. Здесь вопрос задан не корректно (И если очень много железа песочный насос лудше чем хлор -генератор?) Песочный фильтр - это просто фильтр, а хлор-генератор (у нас стоит такой https://www.intex.ru/shop/UID_54612.html) в купе с солью растворенной в воде помимо обеззараживания действует как мощный оксидант, железо в виде ржавчины выпадает на дно и легко собирается пылесосом + в данной модели встроен ионизатор медью, вода реально голубая. Чем INTEX отличается от Эсприт биг не знаю, я не дилер и не рекламодатель, мы от пользовались прошлый сезон этой моделью http://www.intex.ru/shop/UID_54474.html и остались очень довольны, о других моделях не знаю.
Значит ваш бассейн нужно сливать на зиму, если я правильно поняла? А мне нужен морозоустойчивый- воду каждый год не хочется сливать да и не куда. Звонила по московским фирмам цены отличаются на бассейны в пределах 5-10 тысяч. Может кто-нибудь даст ссылочку на проверенную фирму? Спасибо.
Здравствуйте ,хотелось поделиться опытом как мы устроили в огороде бассейн. Купили каркасный бассейн интекс 5,39м в диаметре и по советам на форумах и в инструкции поставили его на газон , купались учились контролировать чистоту в воде что не легко , в процессе грунт стал проваливаться и бассейн перекосился .Пришлось его слить и выравнивать площадку,вы не предстовляете что творилось под бассейном запах ,трава вся згнила ,в общем ужас. Прочитали дальше мол нужно выкопать яму засыпать ее песком утрамбовать , настелить Двп и можно ставить ,так и сделали ,в итоге вида ни какого, бассейн убрали на зиму вид лужайки как на свалке двп можно выкинуть ,песок по всему огороду ветром раздуло .Кошмар хорошо что выпал первый снег и ужас ушел в зиму. Наступила весна 2011г. решили сделать по уму , копаем периметр на штык лопаты 7х6 устанавливаем на бетон бардюрный камень ,укладываем гравий фракция 40-20 ,3-5 см .трамбуем желательно виброплитой , дальше песок 2-4 см. проливаем трамбуем ,затем на смесь песка с цементом 1см украдываем брусчатку 4см. все площадка готова. На площадку мы купили пенополистерол технониколь 30мм. -36м.кв. на него подстилку и бассейн ,все чистота и порядок и главно на долго ,да получилось дорого но скупой платит дважды .
А у предыдущего оратора, когда он убрал бассейн, вида никакого и песок по участку ветром раздуло. А как у вас? Мы тоже собираемся снимать плодородный слой и выравнивать песком, затем полипропилен- если я правильно называю.
У нас ничего не раздуло все на месте, да и чего там может раздуть в конце августа - сентябре, дальше осень дождливая и снег и на что там смотреть в смысле на пустое место из под бассейна, ноль проблем Кстати песчаная площадка гораздо приличней выглядит чем пятно заплесневелого газона! Что касается тротуарной плитки с бордюрами + пенеополистерол , то на мой взгляд бассейн такого класса не стоит того, сегодня здесь, а завтра на помойке или в другом месте, засеял снова травой и дело в шляпе, ИМХО
Вопрос по поводу растворенного железа. Я так понимаю самый простой вариант закачка из скважины , далее железо вападает в осадок и просто пропылесосить дно? Может у кого был опыт поделится именно последовательностью , потому как если на закачку уйдет около 10 часов ( from:Yuriych В 5,5 метровом 17,5 тон воды, время наполнение зависит от напора воды, у нас скважина с насосом, наливали примерно 10 ч ) то растворенное железо начнет корродировать в воде практически сразу при взаимодействии с кислородом , т.е. по истечении 10 часов мы можем получить уже вьевшиюся ржу на дне! В принципе есть варианты с некой последовательностью ... закачка... отстой...пылесос..закачка...отстой... и т.д. Или всё же без вариантов - доставка на водовозе?
У нас вода приходила в норму примерно около недели, при этом фильтр-насос работал без перерыва, каждый день промывал картридж, а то и два раза на дню.
