Чего за трава? Название, если есть - фото пакета, по возможности состав, заранее благодарен Можно в личку, чтоб не засорять тему
Вот у меня похожие мысли, я все как раз хотел поинтересоваться на счет деревянного настила (4х4) под бассейн и на него уже каркасник водрузить, ориентировочно 3.66х99. Выяснить может кто делал такое и уже есть какие наработки, которые необходимо учесть, ведь вес то там под 9т получаеццо...
а я у товарища видел бетонное основание. Смотрелось аккуратно и бассейн соответственно стоит очень ровно.
Дружок сделал на настиле. Выкопал ямки на штык, засыпал песком и утрамбовал. Сверху положил армированную плитку 50*50см. Размер бассейна у него 3*2,5м, ушло 9 плиток. На плитки уложил брус 100*150мм, три бруса. Настил сделал из доски толщиной 50мм и шириной 150мм. Вода в бассейне быстрей нагревается и дольше остывает, так как нет контакта с землей.
На вкус и цвет... как говорится. Кто то вкапывает, кто то строит постамент, кто то строит палубу... Посмотрите тему "установка каркасника"
Спасибо за инфу, схема постройки то более менее понятна, тут вариантов немного , главное чтобы конструкция выдерживала требуемый вес.
Почитал тут про опыты людей с бассейнами.По мне с подобными проблемами уже надо просто брать и строить стационарный.Чтобы бетонный,все как положено.С плиткой или резиновым покрытием(не знаю что за материал точно - видел в одном спорткомплексе). А вообще интересует вопрос - а с чего вы взяли,что надувные и каркасники Intexов такие хлипкие?Я вот на даче установил 2 года назад каркасник.Жена с ребенком нормально пользуются.Да я и сам частенько лазаю туда.При этом у нас водиться кот и собака.И нормально все - проблем нет.Разве что в том году кот чуток порезал стенку.Я просто заклеил это место и не подтекает ничего.Трудолюбивые желтые человечки сейчас тоже нормально делать стали - даже наклейку нашел от них же.Отлично склеилось. По теме места под бассейн я сперва поставил прям так на подстилку.Так в инструкции было написано.Потом увидел,что бассейн начал тонуть.Так что рекомендую все таки либо плитку уложить либо бетоном залить.Я лично плиткой воспользовался.Положил ее просто на подушку из смеси песка и бетона.Утрамбовал правда по-сильнее.Пока ничего внештатного не происходит. А по теме размера - лучше сразу брать побольше.Я себе приобрел 488 на 975 см.Очень доволен.Сетку даже волейбольную иногда ставим,когда друзья приезжают.Удовольствия море.
Кстати кто там не может определиться с выбором - нашел статью небольшую.Там расписано чем отличается каркасник от надувного.Кому интересно почитайте,мало ли поможет.Статья во вложении,ибо взята с сайта магазина. Если кому-нибудь надо будет ссылку на магазин - пишите на мыло.Я там уже покупал - вроде все нормально сделали. romeo_sityzen@mail.ru
Только сегодня был разговор. Коллега купил каркасный, потому что надувной через несколько дней стал скользкий (флора) и мыть его оказалось очень неудобно. При сливе воды кольцо опадает и вся грязь прячется в складках. Каркасник моется удобно и комфортно, воду меняет раз в неделю.
Второй год пользую, только снял плодородный слой, утрамбовал песком и досочки по краям положил, никакого бетона и плитки, все ровно и не проседает Тут правда у кого какие грунты, у нас плодородный слой на штык, а дальше сплошной песок, а у кого то чернозем на метр, тогда наверное настил или еще что то
Любой бассейн можно пропылесосить, а также надо использовать химию, по инструкции. Воду в бассейн налил в конце мая, не менял ни разу, только доливал, после пылесоса*водососа*.
Мы купили каркасный бассейн Азуро 7.3х 3.7. К нему приобрели химию:хлорификс, дезальгин, рн-минус, тестер хлор. Пылесос не купили. Подскажите - как правильно пользоваться химией? Инструкции к ней не было. И какой пылесос к такому бассейну лучше купить? Какие пылесосы лучше и какие фирмы выбрать ? У кого какой пылесос и как он справляется с работой? Спасибо - всем чистой воды.
