Проблемы на Ferroli Domicompact
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gsktcjc, 17.07.09.
  1. Kolshik1
    Kolshik1
    Kolshik1
    Харьков
    Позвонил приехал Олег разрулил) забрал 100грн и уехал УРА !
    турбина мало нагнетала воздуха для норм розжига решение хз)
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    И что он сделал. В смысле когда рулил
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Олег все сделал правильно и не дорого. Он мне звонил. Там все оказалось несколько проще, чем предполагалось...
  4. Cheburahka
    Cheburahka
    Cheburahka
    Запорожье
    Около полугода глючит котел. Иногда работает как часы, а раз в несколько суток глючит, в
    основном не зависимо от времени суток. При работе отопления или ГВС 3 раза пытается зажечься, срабатывает пьезоподжиг, работает вентилятор, насос, но поджиг не происходит и котел полностью выключается (тухнет экран и все признаки работы котла), через несколько секунд все повторяется 3 раза, потом уходит в ошибку F1. Приезжали мастера-меняли новую плату, газовый клапан, электрод поджига - но проблема осталась. После замены родной платы на honeywell mf08fa (родная berteli&partners mf08fa.1) - проблема ушла, но при попытке поставить родную плату (да и двух новых) проблема вернулась. Почему не работают на моем котле платы berteli&partners mf08fa.1 ?
  5. Vovasambir
    Vovasambir
    Vovasambir
    Львов
    Подскажите по котлу ferroli domicomfort f24 при регулировке отопления или ГВС пламя не регулируется всегда в одном положении.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не знаю такого котла
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...отстаешь!...-скорей всего котел с mf08fa...
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну так Domocompact вроде обзывался
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    во Львове-Domicomfort!..-эт акцент ...
  10. Vovasambir
    Vovasambir
    Vovasambir
    Львов
    Сори котел Domocompact f24
  11. Driverbull
    Driverbull
    Driverbull
    Здравствуйте, только не пинайте сильно если можно. Ferroli DOMIcompact C24 не работает розжиг, остальное все функционирует нормально. Розжиг при помощи спички и все работает, ГВС и отопление нагревает и регулируется и тушит газ когда необходимо. Плата MF 08 FA. Сервис не ремонтирует, только замена, а спецов найти пока не удалось.​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Плохо мышкуешь, однако... Если не найдешь спецов - подскажу где следует порыться. Схему не дам в любом случае, извините...
  13. Driverbull
    Driverbull
    Driverbull
    Я сам не особо разбираюсь в электрике, но если ткнут пальцем то может и сделаю. А те кого нашел в городе не особо похоже хотят возится или просто не знают. Схема по большому счету вообще то не нужна, так как в них не особо разбираюсь и ремонтом в данной области заниматься нет знаний. Ну а если укажите на какие детальки следует обратить внимание, буду очень признателен. В сервисном центре предлагают новую плату за 7000 рублей.
  14. Driverbull
    Driverbull
    Driverbull
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    "А может быть Собака, а может быть Корова..." ... Там поблизости, кто-то есть... Здесь подскажут...:)
